Klimatyzacja 626 GF – montaż, pytania, problemy.
Postprzez mezzanine » 30 cze 2010, 15:02
A tak wogóle to mnie własnie klima padła. Okazało się, że chłodnicę mam dziurawą... dobrze było przez 2 tygodnie a teraz jak przyszły największe upały to padła... dupa zbita. Tak to jest jak kupuje się auto, które długo stało. a już myślałem, że samo nabicie załatwi sprawę.. :|
per aspera ad astra http://tylkofotografia.pl
Od: 12 maja 2010, 10:29
Auto: mazda 626 GF 1,8 + sekwencja '97
Postprzez kwiatu5 » 1 lip 2010, 09:13
cześć, przepraszam za mały off-top, ale nie chcę zakładać już nowego tematu dla takiej błachej sprawy.
Wydaje mi się, że klimatyzacja w mojej 626GF (98r) trochę słabo działa. Tzn. schładza powietrze, ale trochę długo to trwa i nie jest ono zbytnio zimne, zanim ochłodzi wnętrze samochodu do znośnej temperatury trzeba trochę się najeździć.
Nie wiecie jaki jest koszt serwisu klimatyzacji, bo pewnie trzeba wbić nowe chłodziwo. Gdzie w okolicach Warszawy, Kielc lub Radomia tanio przeserwisować Klimę?
Z góry dzięki za odp.
Mazda 626 GF 2.0 115KM 1998r, Hatchback
Od: 25 lut 2010, 09:46
Auto: Mazda 626 GF 2.0 115KM 1998r, Hatchback
Postprzez mezzanine » 1 lip 2010, 14:44
u mnie było 9,5 stopnia przy wylocie a powinno być wg teorii około 7 – 9. Napełnienie kosztowało mnie 130 zł w okolicach łodzi. Sprawdź temperaturę rurek od klimy pod maską, jedna powinna się pocić a druga powinna być wyraźnie gorąca. może słabiej pracować z powodu spadku ilości czynnika. Z całkiem szczelnej istalacji w ciągu roku ma prawo zejść ok. 20% freonu – to bardzo penetrujący czynnik a przy tym higroskopijny. Więc jeśli rok do roku widzisz osłabienie mocy chłodniczej to nabicie ponowne powinno załatwić sprawę, jeśli to kwestia miesiąca to możliwe, że masz gdzieś wyciek.
Postprzez kwiatu5 » 1 lip 2010, 14:51
To raczej z roku na rok. Nie zauważyłem wycieków czy nagłego spadku chłodzenia. Rok temu było lepiej
Postprzez mezzanine » 1 lip 2010, 18:29
z freonami jest wogóle sprawa kłopotliwa. jeśli układ długo stoii to zaczyna się czynnik rozwarstwiac i dzieli się na układ 3-fazowy, z którego ucieka ten najbardziej lotny a zarazem to właśnie on odgrywa kluczową role w termodynamice całego obiegu. Więc za każdym razem trzeba ściągnąć wszystko z układu i wpompować nowe. nie zapominając o oleju dla sprężarki. Teraz to mają takie fajne maszynki, że tylko podpina się to do zaworów i czekasz z 50 minut i gotowe.
Postprzez 89matthew89 » 1 lip 2010, 19:55
Podepnę sie do tematu ;]
Ile wchodzi czynnika do klimy do mazdy 626 GF ??
I czy 200zł za samo nabicie to dużo ??Taniej nie znalazlem a w calym mieście szukalem ;/(Ostrowiec Świętokrzyski)
Od: 4 lip 2009, 18:15
Auto: 626 GF 97' 2.0 16V
LPG->BRC<–
Postprzez maciej.12 » 1 lip 2010, 21:20
89matthew89 napisał(a):Podepnę sie do tematu ;]
... a ile do Mazdy 626 GW 2,0; 115 KM. rok 99 ???
PS. Serdeczne dzięki za wszystkie wcześniejsze odpowiedzi – podpowiedzi :) Przyszło mi jeszcze tak do głowy, że może gościu u którego byłem napełniać klimę dał za dużo tu dzież za mało czynnika i się dzieje jak sie dzieje o czym wyżej pisałem!? Hmmm...!?!?!?
Od: 16 wrz 2009, 22:31
Auto: Mazda 626 2.0 GW, Rok prod. 99
Postprzez Jasiu19 » 2 lip 2010, 05:07
Jak chcesz nabić taniej klimę w o-cu to podjedź sobie na stary zakład tam jest taki zakład co naprawiają auta powypadkowe i tam nabijają klimę :) cena coś między 120-150 zł.
Od: 3 sty 2010, 01:14
Auto: Była 626 2.0 DiTD Hachback 12.98 r
Ocenie Almera N16 2003
Mazda 3 BK (żony)
Postprzez mezzanine » 2 lip 2010, 09:06
>maciej.12 > wątpie aby to było przyczyną. niestety klima to kłopotliwa przyjemność. u mnie było tak jak napisałem. nabiłem klime było ok. a po 3 tygodniach czynnik zleciał i okazało się, że chłodnice mam jak sito. U ciebie raczej przyczyną będzie sprężarka. Możliwe, że jest zużyta i ma za duże opory toczenia, co sprawia, że nadmiernie obciąża silnik.
Postprzez kugi13 » 7 lip 2010, 15:19
U mnie w mieście była promocja nabicie i odgrzybienie klimy 69 zł
kugi13
Od: 4 wrz 2009, 10:48
Auto: było 626 1.8 16v 101 KM 2000r.
jest mazda 6 2.0 B, 147 KM 2006r.
Postprzez Skrzypek_na_dachu » 8 lip 2010, 07:22
W temacie wydajności klimatyzacji w 626 GF powiem tylko tyle, że miałem kilka aut, i VAG i japońskich i uważam, że niestety w GF klimatyzacja ogólnie jest kiepska (to jest tylko i wyłącznie moje subiektywne odczucie). Chłodzi słabo nawet jak jest niby w 100% sprawna, tzn. czynnik jest, nowy filtr kabinowy, odgrzybiona. Na próbę kiedyś wyrzuciłem na 1 dzień filt kabinowy żeby sprawdzić czy będzie jakaś różnica na + i niestety nic to nie dało. Porównywałem działanie klimatyzacji w mojej GF z innymi GF-kami i niestety w każdej jest tak samo, czyli kiepsko – wg mnie. Taka jej uroda widocznie...
Mechanika (rozrządy, zawieszenia, wymiana przewodów hamulcowych, itp.itd.)
Od: 24 sty 2008, 10:45
Auto: Ave t25
Postprzez szkodnik_byd » 21 lip 2010, 00:11
no witam
co do klimy w moim przypadku bylo tak
zakupilem autko ktore torche stalo ale klima lekko dzialala licho bardzo licho
zamowilem filtr kabinowy i pojechalem na nabicie
autko powinno byc wyproznione i potem sprawdzone podcisnienie i potem dopiero nabijane u mnie automat nabil 650ml czynnika i 20g oleju/UV w proporcjach 1/1 czyli po 10g
po tym zabiegu okazalo sie ze w aucie jest lepiej ale nadal na klimatroniku musze miec 17 stopni zeby bylo ok
po tygodniu wkoncu laskawie dotarl zamowiony filtr kabinowy i po jego wymianie jak reka odjol autko nawet w tych najwiekszych upalach wysmienicie sobie radzilo z upalami mocy nie traci az tak bardzo z tym ze mam 100KW wiec nawet jak 20 odpadnie to nie ma tragedii :P przy slabsyzch silnikach moze to juz byc odczuwalne
co do cen to nabicie i sprawdzenie szczelnosci 200zl plus ozonowanie i w zwiazku z brakiem czynnika na rynku moze ta cena w tym roku trocche wzrosnac :D
-=[cytrynowy]=-
Od: 2 gru 2006, 23:10
Auto: X9 TA 2,5v6 MT 98r.
X9 TA 2,5v6 AT 01r. dawca
X9 TA 2,5v6 AT 99r. green
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez tom_ » 31 lip 2010, 21:05
No, i wyszlo "szydlo z worka" – klima nie dzial z powodu wycieku na uszkodzonej chlodnicy, dodatkowo diagnosta zawyrokowal, ze sprezarka jest bliska zatarcia (to ten objaw DRZENIA calego auta na niskich obrotach przy wlaczonej klimie) i nalezy ja wymienic...
Same wydatki...
Pytanie – czy sprezarka regenerowac czy kupic nowa?
Tomek.
Od: 13 lis 2009, 11:55
Auto: 626 GF 115KM
Postprzez arczizioom » 3 sie 2010, 21:29
Koledzy mam szybkie pytanie jaki czynnik chłodzący jest w Mazdzie 626 z 2002r. Może R134?
Od: 25 lip 2010, 13:32
Auto: VW Golf IV 1.9TDI, AXR 2003r.
Postprzez Skrzypek_na_dachu » 4 sie 2010, 07:39
A nie łaska użyć opcji SZUKAJ? Jak takie to pilne to można przedzwonić do pierwszego lepszego zakładu zajmującego się klimatyzacją i zapytać. Lenistwo to grzech ;P
Auto: Ave t25
Postprzez szkodnik_byd » 4 sie 2010, 09:03
powiem jeszcze gorzej WIEM ale nie POWIEM
Nie wolno wymieniać / dobijać samego czynnika należy każdorazowo wybrać olej wymienić na świeży i nabić wszystko w komplecie a jeżeli robi to automat to na pewno dobije dobry czynnik a komputer wpisuje się dane autka i sam już wszystko wie :D
a po zatym na bank już było pisane :D
-=[cytrynowy]=-
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez arczizioom » 4 sie 2010, 21:32
Dzięki. Mało to pomocne. Ale dzięki.
Postprzez szkodnik_byd » 5 sie 2010, 12:52
proponuję przyczytać wiadomość ze zrozumieniem oraz zapoznać się z regulaminem forum
-=[cytrynowy]=-
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez piotrek626 » 24 sie 2010, 12:37
ja też posiadam klimatyzację manualną w mojej mazdzie i byłem u mechanika wymieniałem chłodnice klimatyzacji bo była podziurawiona po wymianie chłodnicy po tygodniu znowu nic nie chłodziło okazało się że wina tkwiła w małym oringu a reszta była szczelna pzdr.
Od: 10 cze 2010, 21:56
Auto: Mazda 626 2.0 115 KM B, G HATCHBACK
Postprzez mahalnet » 23 lip 2011, 23:37
Odświeżę temat.
Po stłuczce klima przestała działać, wymieniłem wszystko co było rozbite na dobre (z auta gdzie klima działała)
Pytania:
1. Czy jak nie ma czynnika to magnes w pompie zaskoczy?
2. Po przyciśnięciu przyciśnika od klimy obroty zawsze lekko falowały i za sek. było ok. Teraz nic się nie dzieje
3. Próbowałem załączyć pompę na krótko pompa > akumulator. Nie ma ani klika ani skaczących obrotów.
4. Mam 2-gą sprawną pompę i po podaniu napięć magnes "klika" i zaskakuje pompa ( w samochodzie tego nie widać)
5. Wymieniać pompę czy może to być coś innego?
Od: 18 mar 2008, 02:07
Auto: 626 2,0 diesel gw '98 zielony
