Fabryczny pilot zamka centranego
Postprzez ziutek2002 » 17 mar 2009, 23:51
Witam wszystkich!
Zgodnie z zasadami podłączam się pod temat :)
Panowie biegli w temacie! Mam do Was pytanie. Poszukuję drugiego pilota do mazdy 626. Na tym, który posiadam nie ma kompletnie żadnych oznaczeń. Rozebrałem więc pilot, wyciągłem płytkę sterującą i na samym dole mam oryginalny nadruk:
41601-501-411.
Czy przy szukaniu drugiego muszę się sugerować właśnie tymi pięcioma pierwszymi cyframi i czy to jest właśnie ten Visteon Numer?
Od: 27 lis 2007, 15:15
Auto: Mazda 626, 2.0, TDVI
Postprzez Enduro » 17 mar 2009, 23:57
ziutek2002 napisał(a):Mam do Was pytanie. Poszukuję drugiego pilota do mazdy 626. Na tym, który posiadam nie ma kompletnie żadnych oznaczeń. Rozebrałem więc pilot, wyciągłem płytkę sterującą i na samym dole mam oryginalny nadruk:
41601-501-411.
Nr.: 41601 jest miarodajny
pozdr
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez stu21 » 29 mar 2009, 19:38
Witam. Kupiłem Mazde 626 Jest przy niej pilot do centralnego, lecz w chwili zakupu nie miał w sobie baterii. Po włozeniu jej nie dziala nadal. Ponoć jest to sprawa zakodowania i tu moje pytanie. Jak go zakodować. Ponoć tak:
Gach napisał(a):Pilot zgrywa sie przekrecajac 3 razy stacyjka i trzy razy przyciskiem u drzwi , a potem raz w pilocie. Widzialem jak to robi mechanik.
ale u Mnie jakoś nie zadziałało, chyba, że coś źle zrobiłem. Prosze o jakąś podpowiedź. Z góry dzięki.
Fresh in Japan
Od: 25 mar 2009, 21:03
Auto: 626 GF/GW, 2.0,115 KM r.98
Postprzez Enduro » 29 mar 2009, 22:50
stu21 napisał(a):Witam. Kupiłem Mazde 626 Jest przy niej pilot do centralnego, lecz w chwili zakupu nie miał w sobie baterii. Po włozeniu jej nie dziala nadal.
jesli jest on od tego auta, to nie trzeba ponownie go programowac,
np. po wymianie baterii!
musi dzialac!
a jak nie to
albo jest on innego auta, albo jest uszkodzony.
sprawdz srodek (plytke!) a szczegolnie mocowanie baterii!
pozdr.
Enduro
Postprzez stu21 » 31 mar 2009, 19:56
Dzięki wielkie Enduro. Jeszcze takiepytanie: czy jest opcja sprawdzenia czy pilot jest od tego autka?? Jakies nr. na płytce..? Na obudowie jeśli coś było to się starło...
Fresh in Japan
Postprzez Enduro » 31 mar 2009, 20:29
stu21 napisał(a):Dzięki wielkie Enduro. Jeszcze takiepytanie: czy jest opcja sprawdzenia czy pilot jest od tego autka?? Jakies nr. na płytce..? Na obudowie jeśli coś było to się starło...
na pewno po ukladzie scalonym, a dokladnie jego numerze mozna by logiscznie stwierdzic od jakiego auta jest,
lub do jakiego pasuje....
ale tu jest pytanie: kto ma takie inforamcje?
i kto trudzil sie aby w tym celu otwierac piloty i spisywac te dane,
ja wielokrotnie je otwieralem,
ale nic nie spisywalem..
pzdr
E.
Postprzez marcili » 5 kwi 2009, 20:46
musi dzialac!
a jak nie to
pozdr.
Enduro
Trzeba nie trzeba nie dyskutuje.
W moim przypadku tak właśnie było że zakupiłem samochód a w pilocie nie było baterii. Zakupiłem baterię i nadal nie działał. Dopiero po zaprogramowaniu odezwał się.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=58613&highlight=
Jak ja programowałem to robiłem to kilka krotnie bo zawsze coś zwaliłem ;).
Od: 27 mar 2008, 21:30
Auto: Premacy 2003 DiTD RF3F
Postprzez stu21 » 18 kwi 2009, 16:55
Dzięki wielkie marcili za konkret odpowiedz. Przeprowadziłem procedurke i auto zachowało się jak w opisie, (więc potwierdzam skuteczność metody) ale po naciśnięciu pilota nic nie ruszyło więc pilot musi być piii...nięty :( Musze do jakiegoś elektronika się z nim udać. Pozdrawiam
Fresh in Japan
Postprzez marcili » 27 kwi 2009, 08:37
Na allegro gościu ma w rozbiórce Premacy Ditd przed liftem.
Czy uległa zmianie centralka w samochodzie po lifcie ??
Pytam o to czy pilot mogę śmiało brać i będzie pasować czy nie.
Dzięki i pozdrawiam
Postprzez Enduro » 27 kwi 2009, 10:12
numer na pilocie jest istotny
i to jego nalezy porownac..
E.
Postprzez marcili » 27 kwi 2009, 10:59
Enduro napisał(a):numer na pilocie jest istotny
E.
Tak wiem ale nie ma tego nr jak wspomniałem wcześniej bo nr był na etykiecie któa sie wytarła a nie wygrawerowany. Każdą osobę którą pytam a ma Premacy to ten sam problem – wytarta etykieta :(. Rozbierałem pilot to w środku bez głębszej rozbiórki też nr nie widać a zresztą to i tak gościu z allegro nie będzie chciał rozbierać pilota.
Enduro czyli co nie ryzykować jak się nie ma tego nr a nie ma jak sprawdzić przed zakupem !!
Postprzez Jacekm_ » 27 kwi 2009, 14:02
Nie musisz ryzykować, bo da się w prosty sposób to sprawdzić na podstawie VIN'u. Poproś gościa o VIN auta, z którego jest pilot, porównaj w EPC, czy piloty są takie same i masz odpowiedź. Jak nie masz dostępu do EPC to prześlij mi te VIN'y na PW i Ci to sprawdzę.
Inna sprawa, że jak gość może nie chcieć podać VIN'u – wiadomo połowa z nich rozkłada te auta na lewo, nie złomując ich.
Od: 6 paź 2008, 16:56
Auto: mazda dwa zero
Postprzez Enduro » 27 kwi 2009, 18:50
marcili napisał(a):Enduro czyli co nie ryzykować jak się nie ma tego nr a nie ma jak sprawdzić przed zakupem !!
wg. mnie, jesli gosc potwierdzi, ze ma tego pilota,
od takiego samego auta, z b. podobnego roku!
to powinnien pasowc!
pozdr.
E.
Postprzez kacper0408 » 24 lip 2014, 18:51
Witam sorry xa odgrzewanie kotleta. Kupilem mazde premacy ktora ma centralny zamek ale nie ma pilota. Co trzeba kupic i aby ten pilot byl.
kacper0408
Postprzez alk80 » 25 lip 2014, 09:54
pilota
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez zita » 25 lip 2014, 18:19
Poszukajcie przy prawym słupku centralki na niej jest nr który będzie podobny do tego z pilota różnica 100 np 41601 41701 coś takiego i wiadomo co powinno być.
Mazdy sprzedawane w usa i canada już się dorobiły swojej bazy pilotów i mają takową na stronie: http://www.originalkeyless.com/category ... egoryId=18 i tam można znaleźć praktycznie każdy pilot do mazd na ich rynek, wszystko ładnie opisane, jaki model oraz jaki numer serii pilota do danego wozu.
Na rynek europejski wg. tego co do tej pory zdążyłem obczaić wygląda to tak:
> piloty maja na odwrocie obudowy taki napis: Visteon Model No. ..... (tu numer modelu składającego się z 5 cyfr – przykład: 41803 i musi on się zgadzać z numerem na płytce scalonej wewnątrz)
> niektóre nie mają napisów na obudowie więc należy go szukać na płytce scalonej po otwarciu pilota – wtedy taki numer składa się z ciągu 10 cyfr i litery – przykład: 41803-501-42b
Należy brać pod uwagę te pierwsze 5 cyfr określające konkretny typ.
> płytki scalone mają też nazwę firmy która je robi: ‘NALDEC’ która jest umieszczona u góry lub z boku przy krawędzi.
> piloty z usa, canady pracują na innych częstotliwościach
Teraz opis jaki pilot do czego:
Visteon Model No. 41601 – pilot ma 2 guziki pasuje do mazdy 323 i 626 z lat 1997-2002
http://img10.imageshack.us/img10/761/visteon41601.jpg
Visteon Model No. 41803 – pilot ma 2 guziki pasuje do mazdy 2, 3, 5, 6 z lat 2002-2006
http://img341.imageshack.us/img341/9969 ... isteon.jpg
Visteon Model No. 41804 – pilot ma 3 guziki pasuje do mazdy 2, 3, 5, 6 z fabrycznym alarmem z lat 2002-2006
http://img218.imageshack.us/img218/6722 ... n41804.jpg
Visteon Model No. 41835 – pilot ma 2 guziki .. (?!? ..do czegoś pewnie pasuje..)
Visteon Model No. 41836 – pilot ma 3 guziki .. (?!? ..do czegoś pewnie pasuje..)
Jest też pilot o numerze 41240 lub 41240A który wygląda trochę inaczej od opisanych wyżej – ma mniejsze guziki i kapkę inny kształt, prawdopodobnie taki ma kolega Makumba1975, pilot jest tożsamy z modelem 41601.
http://img341.imageshack.us/img341/268/ ... 41240a.jpg
Niektóre modele 3 guzikowe mają ten 3 guzik do otwierania bagażnika zamiast alarmu
http://img21.imageshack.us/img21/7216/mx5visteon.jpg
Znalazłem też na necie pilot od producenta Omron Corporation, Japonia
oznaczony jest jako: Model-Nr: 89LP0041 , płytka scalona ma numer: G8D-322A-A
ma pasować do mazdy 323 i 626 roczniki przedliftingowe (..nie wiem dokładnie które)
http://img222.imageshack.us/img222/2900 ... d322aa.jpg
[*tutaj poprawka, to jest chyba jednak do amerykańskich wersji*]
Nie uwzględniłem tu mazd: MX-5, MX-6, RX-7, RX-8 i 121 bo nie wiem jakie miały piloty, być może któreś z wyżej wymienionych.
Jak macie jakieś swoje spostrzeżenia to zaktualizuje się listę i może sobie sami baze pilotów zrobimy.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 18 sty 2010, 18:43 przez fast driveer, łącznie edytowano 9 razy
fast driveer
Od: 17 lut 2005, 03:02
Auto: マツダ
' 323 BG [petrol]
" 626 GF [gas]
Mazda 626 2.0 16V 2000r
Wałbrzych
Od: 5 sie 2011, 06:52
Auto: Mazda 626 2.0 16V 115KM
