Kontrolka poduszek powietrznych – miga
Postprzez VeryCoolMan » 21 paź 2010, 13:14
krzysztofpak napisał(a):mam 4 poduchy w aucie, z tym ,że kontrolka kierowcy(ta czerwona) świeci i jest ok bo po chwili gaśnie. Natomiast kontrolka pasażera , wogóle się nie zapala . Napewno żarówka jest ok bo o tym pomyślałem w pierwszej kolejności .
Jak wygląda ta kontrolka pasażera bo teraz wychodzi na to że u mnie też raczej nie świeci..
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez krzysztofpak » 21 paź 2010, 16:17
Dzięki wielkie lece zobaczyć i zaraz poinformuję Was czy tak faktycznie było...
No i faktycznie jest tam jedna wtyczka duża niebieska wpięta w sterownik i obok dowiązana do wiązki kabli druga mała ale nie wiem gdzie ona mogłaby się wpiąć bo ja tam miejsca szukałem , coby sprawdzić czy faktycznie jest tak jak mówiłeś. Pozdrawiam.
PS. Gdzie wpiąć tą wtyczkę ??
Od: 3 wrz 2010, 18:48
Auto: Madzia 626 GF 2.0 115KM '98
Postprzez alk80 » 22 paź 2010, 09:16
jak ją wepniesz to będzie ci mrugać kontrolka z poduszki i wtedy będą wszystkie nie aktywne
u mnie to wygląda tak –> http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/537 ... b53b0.html
oczywiście tą małą wtyczkę normalnie mam wypiętą
oprócz tego ucięty jest jeden kabelek z dużej wtyczki, tu cytuje dlaczego:
(kontaktowałem się z mechanikiem, pogrzebał w schemacie z modelu GW [czyli mojego] i napisał mi jak się to robi)
We wtyczce sterownika poduszek (znajdziesz go nad tunelem środkowym, pod nagrzewnicą) przetnij przewód czarny z czerwonym paskiem (4-ty PIN)
nad sterownikiem poduszek jest dodatkowy interfejs PODSu...z niego po prostu wypnij wtyczkę (gdyby po włączeniu zapłonu okazało się, że żółta lampka poduszek świeci ciągłym światłem, to znaczy że po odpięciu wtyczki zwarł się "short connector" i musisz wykonać jeszcze jedno cięcie: kabelka niebieskiego z pomarańczowym paskiem – oczywiście w odpiętej wtyczce)
Dotyczy auta przed liftowego ..... Miłego cięcia
ktoś chce zrobić ten zabieg u siebie robi to na własną odpowiedzialność
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez krzysztofpak » 22 paź 2010, 10:52
No a jeszcze moje małe pytanie... Bo u mnie nic nie mryga , to i tak muszę ciąć te kable ?? A tak nawiasem mówiąc to wcześniej miałem Golfa 3 i tam to wszystko łatwe i proste , no ale komfort jazdy madzią jest nieporównywalny ... No i wybór był prosty ...
Postprzez alk80 » 22 paź 2010, 11:08
widać masz już zrobione żeby działały wszystkie poduchy ( na raz)
ale w golfie nie miałeś 4 jaśków i reszty wyposażenia w serii
ja jeżdżę do pracy z kolesiem golfem 3 ktory wsadził sobie przyciski do sterowania klima bo to lepiej wygląda (żenada) nie zwija sie pas pasazera i nie działa silnik z el szyby kierowcy, "ale golf to golf"
w Mazdzie z tym sie nie spotkasz
ps: sory za OT
Postprzez krzysztofpak » 22 paź 2010, 11:16
No tu się z Tobą zgodzę , ja miałem takie same problemy i fakt ,że z tym się spotkamy w naszych AUTKACH .... Dzięki wielkie i pozdrawiam ...
A teraz jeszcze jeden problemik , bo z ciekawości byłem zobaczyć jak to tam wygląda no i nie mam tam tego małego czarnego modułu gdzie mógłbym wpiąć tą małą wtyczkę ... Czy ktoś mógł to wymontować czy jak ?? Bo już głupieje ...
Postprzez alk80 » 22 paź 2010, 22:10
być może ten ktoś pomyślał że jest już zbędna i wymontował
Edit: mata w fotelu jest wyposażeniem dodatkowym a zatem drugi sterownik też, wtedy pod fotelem pasażera jest tylko jeden kabelek (od poduszki)
Ostatnio edytowano 26 gru 2010, 18:06 przez alk80, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez VeryCoolMan » 22 paź 2010, 22:36
powie mi ktoś w końcu jak wygląda kontrolka poduszki pasażera? :D
マツダ永遠に
Postprzez alk80 » 22 paź 2010, 23:22
nikt ci nie powie, może napisać albo pokazać
a wygląda tak –> Obrazek
Postprzez krzysztofpak » 23 paź 2010, 07:00
Kurde a jak sprawdzić czy wogóle jeszcze są poduchy pasażera ? Pod siedzenie idą przewody no i tyle wiem.... Jest jakiś sposób ,żeby to sprawdzić ?? Pozdrawiam ...
Postprzez VeryCoolMan » 23 paź 2010, 14:05
alk80 napisał(a):nikt ci nie powie, może napisać albo pokazać
dzięki za uświadomienie.... :)
マツダ永遠に
Postprzez krzysztofpak » 24 paź 2010, 14:42
To jak ma ktoś może pomysł jak sprawdzić czy fizycznie sprawdzić obecność poduszek to proszę o podpowiedzi...
BARDZO PROSZĘ O POMOC !!
Postprzez aktak » 24 paź 2010, 17:51
krzysztofpak ;) miałem chyba ten sam problem co Ty, jeśli włączysz zapłon i kontrolka zacznie Ci migać musisz policzyć ilość mignięć i tak jak tu wcześniej znalazłem na forum po mignięciu można ustalić czy to jest wadliwa "mata pasażera" ;) gdybyś sprawdził to napisz coś ustalimy
Pozdrawiam wszystkich Andrzej aktaK
Od: 7 paź 2010, 09:28
Auto: Mazda 6 2,0 GY, Kombi
Honda Accord CM2, Kombi
Honda Stream Sport, VAN
Postprzez alk80 » 24 paź 2010, 18:40
aktak ale Krzysztof napisał wcześniej że nie nie ma dodatkowego sterownika poduszek (przyp. ktoś wcześniej wymontował) a bez niego nic mu nie zamruga
Postprzez krzysztofpak » 25 paź 2010, 09:52
No właśnie w tym rzecz ,że nie wiem czy poduszki nie są wystrzelone.... I jak to sprawdzić ??
Dodam jeszcze ,że madzia była lekko przerysowana ale to od strony kierowcy co raczej nie miałoby wpływu na poduszki po stronie pasażera. Taką już kupiłem od szwaba ....
Postprzez alk80 » 25 paź 2010, 15:14
pomyślało mi sie teraz że gdyby wystrzeliła by przednia poduszka pasażera stłukła by szybe, zobacz czy jest oryginalna, choć to nie jest wyznacznik bo mogła by być wymieniana np od kamienia, zdejmij schowek i zanurkuj, troche tam widać poduche od spodu,
jak była przerysowana od strony kierowcy to dobrze, otwórz zamki błyskawiczne z tyłu oparcia powinno też być widać poduche
a najlepiej zgadaj sie z kimś z twoich stron kto ma GF/GW i po prostu "przymierz" jego sterownik do swojego auta
Postprzez krzysztofpak » 25 paź 2010, 16:16
Dzięki Kolego za podpowiedź i już odpowiadam. Tak więc szyba była pęknięta i ja ją wymieniałem ale strzał był nad zegarami mniej więcej także raczej tam nie poleciała ..... Jutro zobacze resztę co wypisałeś bo dziś już ciemnawo troche. Pozdrawiam...
No i nie wytrzymałem i w siedzeniu kierowcy poduszka raczej jest bo jest to obudowane takim czymś białym i dalej dojść nie idzie a za schowkiem jeszcze nie patrzyłem bo już za ciemnawo .... Jutro napisze co i jak ...
No i tak .... Za schowkiem chyba jest poduszka , a bynajmniej takie cylindryczne coś do którego idzie żółty kabelek taki jak pod fotelem także wnioskuje ,że to jest to ... Mam racje ??
Proszę o podpowiedź ....
Postprzez rafik89 » 25 gru 2010, 23:54
u mnie wyskakuje błąd 11, co on oznacza?
Od: 1 lis 2010, 22:17
Auto: Citroen C5 1.6 HDi, 2006 rok
Postprzez alk80 » 26 gru 2010, 00:14
użyj opcji "szukaj" a znajdziesz:
Kod 11 – Pyrotechnic pretensioners, driver's side.
Należy sprawdzić:Wiring, open/short circuit, pyrotechnic pretensioners
potem dajesz np na google tłumaczenie "Pyrotechnic pretensioners, driver's" i wychodzi że: pirotechniczne napinacze, po stronie kierowcy
Postprzez rafik89 » 26 gru 2010, 13:13
a jak rozwiązać ten problem? Dodam, że nie miga cały czas tylko czasami, nie ma reguły kiedy. Czasem od początku, czasem po jakimś czasie, a czasem ani razu nie mrugnie. Wystarczy podpiąć pod kompa i wykasować błąd?
