Wymiana siłowników klapy GF GW FOTORELACJA- dopasowanie zamienników (także do innych modeli)
Postprzez dansomi » 19 gru 2016, 02:51
Z tego co wyczytałem to trzeba do tego wspornika na 2 śruby przymocować sworzeń kulowy(w miejsce nitu? – nie wiem jak to nazwać) i założyć siłowniki, sam się noszę z tą modyfikacją, 45zł komplet siłowników do astry + sworznie około 10zł lub komplet siłowników do m626 LESJOFORS 120zl – czyli drugie tyle za dopasowanie.
jednak boję się o tą przeróbkę, nie patrzyłem nigdy na mocowania jakoś szczególnie i zastanawiam się czy to się elegancko będzie chować – też nie pogardziłbym zdjęciami i/lub filmikiem jak to wygląda w praktyce po przerobieniu na aucie ;)
Od: 27 mar 2016, 08:43
Auto: Mazda 626 2.0 115 1998 GW
Postprzez mzebrows » 23 gru 2016, 21:04
Kupiłem w końcu gotowe siłowniki firmy LESJOFORS. Siła wyrzutu 500N. Po założeniu klapa podnosi się do góry tak samo wolno jak w przypadku nowych JPN. Jak na mój gust to trochę za wolno jednak.
Poniżej filmik pokazujący jak to działa:
https://youtu.be/kb2vaAv1aY4
Od: 2 mar 2010, 08:28
Auto: Mazda 6 2007r 2.0 LPG 147KM GY
Były:
Mazda 626 98r 2.0 LPG 115 GW
VW Polo 98r 1.4
Daewoo Tico
Fiat 126p
Postprzez dansomi » 23 gru 2016, 21:13
Jesli faktycznie tak jest to nie ma sensu u mnie wymieniac choc zobaczylbym jak dzialaja te z astry.
U mnie silowniki skrzypia i inne nieciekawe dzwieki przy podnoszeniu, niby sie podniesie ale i tak recznie pomagam zeby szybciej bylo, na pewno na plus ze jeszcze trzymaja klape u gory :)
Postprzez alk80 » 23 gru 2016, 21:31
fotek z pierwszej strony nie odzyskam, były na imageshack, więc tak jakby przepadły,
jeśli przy otwieraniu skrzypi to warto przeczyścić sworznie, te kulowe odpiąć i wymyć
Wysłane z mojego m2 przy użyciu Tapatalka
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez mzebrows » 24 gru 2016, 08:52
Jak będę jeszcze raz kupowal to poszukam z wieksza sila wyrzutu po prostu. 500N to stanowczo za malo na moja gw.
Zareklamowałem towar i producent zwrócił kasę . Szukam teraz po necie i większość producentów do tego modelu ma siłę wyrzutu 500N. Ale znalazłem też takich co dają 510N. Kilka postów wcześniej ktoś napisał, że Lesjofors działają mu poprawnie, nie rozumiem czemu u mnie są za słabe.
Ostatnio edytowano 16 sty 2017, 18:37 przez mzebrows, łącznie edytowano 1 raz
Były:
VW Polo 98r 1.4
Daewoo Tico
Fiat 126p
Postprzez adrian626 » 16 sty 2017, 11:28
Kupilem za 80 zł 2 i juz rok fajnie działają :)
Od: 7 sty 2017, 15:44
Auto: Mazda 626 V GF 2.0DITD po lifcie, 2002r 81KW,110 KM,HATCHBACK250000 km,Średnie spalanie (cykl mieszany) 5,2 l/100kmSpalanie w trasie (na autostradzie) 4,5 l/100km,Opony podstawowe 195/60 R15,aktualnie jeszcze corolla e9 1989r 1.8D ,poprzedni samochód; honda accord 2.0TD 1997 r
Postprzez mzebrows » 16 sty 2017, 18:33
@adrian:jakiej firmy kupiles i czy do kombi czy hatchback?
Były:
VW Polo 98r 1.4
Daewoo Tico
Fiat 126p
Postprzez Yogi300 » 19 lut 2017, 14:51
Za 21zł są na al... siłowniki do GW z opisem iz pasuja tylko na prawą stronę. Niestety wymagają przeróbki bo fabrycznie zakończone są dwustronnie zaczepem kulowym a nie blachą mocującą do karoserii. Natomiast plusem jest bardzo dobre działanie -siła wyrzutu jak i to ,że spokojnie da się je przerobić też na lewą stronę
Od: 5 wrz 2010, 16:23
Auto: Mazda 626 GW 2.0 85kW LPG 1998
Postprzez dj_faza » 8 lut 2018, 22:36
ma ktoś na zbyciu stare siłowniki do tylnej klapy do kombi, mogą być niesprawne, byle mocowania były kompletne?
Od: 30 sty 2015, 23:26
Auto: MAZDA 626 GW 1840cm3 90kw B+G 2000 (1999) rok JMZGW19P201149377
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 13 gości
