Wymiana siłowników klapy GF GW FOTORELACJA- dopasowanie zamienników (także do innych modeli)
Postprzez alk80 » 12 mar 2014, 12:11
slisman napisał(a):w końcowej fazie nie hamuje i "rwie" strasznie
to samo było z moimi dopasowanymi z citroena, założyłem do góry nogami i było ok
celowo napisałem "było" bo teraz po czasie, jeśli nie jest za ciepło klapa nie podnosi się całkiem do góry, trzeba jej pomagać, odwrócenie siłowników z powrotem nic nie dało, ale w górze trzyma się dobrze i nie opada
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez miro62 » 12 mar 2014, 19:36
slisman napisał(a):Klapa bardzo mocno idzie do góry
Mocno to mało powiedziane <faja> to może w końcu coś wyrwać <oczy>
Moje (parę postów wyżej) w końcowej fazie otwierania zwalniają praktycznie do zera ;)
miro62
Postprzez slisman » 12 mar 2014, 22:35
Właśnie tego się boję!
Będę zawsze ją łapać, no ale nie o to w tym chodzi :) Więc jeśli nie znajdę patentu to będę musiał zakupić nowe ..
Od: 10 lut 2010, 14:49
Postprzez marcys45 » 13 mar 2014, 06:33
już wyżej pisałem od opla astry 2 kombi to jest ideał działa do tej pory bardzo dobrze i tanie są
Od: 4 sty 2010, 20:22
Auto: mazda 626 kombi 2.0 ditd 99r.
Postprzez slisman » 14 mar 2014, 17:53
Tak właśnie zrobię, niestety moje za mocne, a nie chciałbym czegoś uszkodzić.
Dzięki za informacje ! Zamawiam w poniedziałek nowe.
Postprzez TMJumper » 30 sty 2015, 19:49
Od: 9 sie 2011, 23:12
Auto: 626 GW 2.0 115KM
GAZ Agis
Postprzez alk80 » 30 sty 2015, 21:07
nie chwali się jakiego są producenta, daje do myślenia, ale zawsze można zapytać
Postprzez sebekle » 2 lut 2015, 17:24
jedna zima i nie będzie tak rwało :)
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez dude » 13 mar 2015, 19:50
Ja odważyłem się i kupiłem własnie na allegro 34zł/szt.:
http://allegro.pl/show_item.php?item=5127875978
Odpisali mi @, że jest to zamiennik firmy POLCAR.
Jak przyjadą i zamontuję to dam znać;)
Od: 11 kwi 2008, 20:47
Auto: 626 GF 2.0 FS 115KM 00r.
była-> 323F BA 1.5 Z5 88KM 98r.
Postprzez PeKa » 16 mar 2015, 08:39
Ja muszę nabyć do swojej GW, mimo, że będzie na sprzedaż bo strasznie mnie irytuje podtrzymywanie klapy kijkiem. W zeszłym roku nabyłem na szybko używki i się skończyły. Tylko nie mam pojęcia co wybrać, JPN, HART czy może jeszcze cos innego :|
Od: 12 kwi 2014, 23:23
Auto: LIII 2.0 dCi GT '10
C3 1.4VTi '10
Postprzez viktoria » 16 mar 2015, 09:47
miro62 napisał(a):
alk80 napisał(a):to napisz Miro jakiej marki, żeby na przyszłość wiedzieć czego dokładniej szukać
No to są JPN kupione konkretnie do GW 626
alk80 napisał(a):nie chcę robić reklamy, ale dowiedziałem się, że takie właśnie sprężyny gazowe dostępne są w http://www.geparts.pl/
<czytaj> strona wcześniej
Będzie Pan zadowolony ;)
Od: 29 wrz 2014, 16:13
Auto: Pasażerka Mazdy 3
Postprzez dude » 30 mar 2015, 21:59
Do swojej GF HB założyłem te z POLCARu, a raczej założyłem tylko jeden.
Powiem tak... żona chyba nie dałaby sobie rady żeby zamknąć jakbym założył 2.
Niby pasują P&P ale drugiego nie potrafiłem założyć, nie mogłem spasować otworów. Myślę, że to wina tego, że nie robiłem tego na równym bo starego też potem nie umiałem z powrotem założyć :P jak założyłem drugi na jedną śrubę, to mega ciężko się zamykała klapa ;)
Na 1 nowym i 2 starym jest opór ale w miarę ludzki.. a żona zawsze chowa w bagażniku wózek dziecka, żeby nie nosić na górę (ach ta pojemność! ;) )
Nie ma niestety spowalniacza, klapa leci do oporu :/ ale na 1 nowym i 2 starym nie wyrywa jej z zawiasów :P
Drugi zostawiam sobie na zapas. Myślę, że jak za taką cenę – 34zł/szt to nie ma źle <spoko>
Nr katalogowe:
4517ABL (lewy) i 4517ABP (prawy)
zdjęcia i filmik:
https://picasaweb.google.com/1160380169 ... directlink
Postprzez alk80 » 31 mar 2015, 16:09
a może spróbuj zamontować go na odwrót,
ja te moje "zamienniki" zamontowałem tak jak były org, po kilku miesiącach właśnie z powodu "nie hamowania" spróbowałem je odwrócić, zaczęło hamować, ale chyba przez te złe wcześniejsze zamontowanie coś się w nich zepsuło bo teraz nie mają siły podnieść klapy jak jest chłodno
Postprzez mzebrows » 10 gru 2016, 21:29
8 Lat temu kupiłem do mojej GW siłowniki JPN. Od samego początku były za słabe i klapa wprawdzie się otwierała ale trwało to wieczność.Niestety nie jest na nich napisane jaką mają siłę wyrzutu. Teraz już klapę muszę podnosić ręcznie i myślę o zakupie nowych. Przeczytałem kilka postów ale koniec końców nie wiem co kupić. Czy na dzień dzisiejszy może ktoś polecić jakieś siłowniki, takie żeby nie trzeba było kombinować z dorabianiem mocowania ale też aby miały odpowiednią siłę wyrzutu?
Od: 2 mar 2010, 08:28
Auto: Mazda 6 2007r 2.0 LPG 147KM GY
Były:
Mazda 626 98r 2.0 LPG 115 GW
VW Polo 98r 1.4
Daewoo Tico
Fiat 126p
Postprzez alk80 » 10 gru 2016, 22:13
mam to samo z moimi od xantii,
narazie je zostawiam, ale gdybym miał zmienić to wybrał bym chyba te od Astry II
Wysłane z mojego m2 przy użyciu Tapatalka
Postprzez mzebrows » 13 gru 2016, 07:03
No ok, ale jak przerobić w takim astrowym siłowniku mocowanie do karoserii? Bo rozumiem, że do klapy bagażnika wystarczy dokupić te sworznie kulowe co wcześniej ktoś opisał.
Siłownik mazda 626 gw:
https://drive.google.com/file/d/0B46j_-Xkz2PSb2RQU1lPNUxuaDQ/view?usp=sharing
Siłownik Opel astra g kombi:
https://drive.google.com/file/d/0B46j_-Xkz2PSS3kyVGk5ZENkNEU/view?usp=sharing
Były:
VW Polo 98r 1.4
Daewoo Tico
Fiat 126p
Postprzez alk80 » 13 gru 2016, 07:28
w klapie już są te kulkowe mocowania, musisz dorobić takie mocowanie w tym wsporniku który jest przykręcony do karoserii
Postprzez grzech_z » 13 gru 2016, 08:22
mzebrows napisał(a):No ok, ale jak przerobić w takim astrowym siłowniku mocowanie do karoserii?
Można sobie podłubać, ale czy nie lepiej kupić używany oryginał? Będzie chyba ze 3 lata jak wymieniłem na takie i nadal działają.
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez PeKa » 13 gru 2016, 10:32
Z używanymi to różnie jest. Też kiedyś kupiłem i nie nadawały się do niczego. Jasne, można zwrócić, ale osobiście uważam, że w używki, jeśli chodzi o siłowniki, nie ma się co bawić.
C3 1.4VTi '10
Postprzez mzebrows » 15 gru 2016, 06:57
No właśnie tu jest sedno mojego pytania, jak powinno wyglądać mocowanie siłownika opla z karoserią mazdy? Może ma ktoś jakąś fotkę? Bo w maździe oryginalne mocowanie jest na dwie śruby na wprost a w oplu dziury/dziura jest z boku słupka karoserii.
Były:
VW Polo 98r 1.4
Daewoo Tico
Fiat 126p
