Wyświetlacz zużycia paliwa (GF)
Postprzez lucas83 » 12 sie 2011, 05:59
W 6 można ustawić tolerancję wskazań średniego spalania podawanego przez komputer.
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Postprzez mtpagan » 28 sie 2011, 18:17
ahoj, odświeżę temat, czekam na kuriera z przesyłką, w której będzie takowy touring computer, włożę go do swojej madzi. Dam znać o rezultatach, jak nie zadziała, to będę miał na sprzedaż ;)
Od: 22 lip 2011, 15:35
Auto: mazda 323f bj 2000r 1.5
PostTen post został usunięty przez siegu 3 wrz 2011, 19:19.
Powód: nie piszemy postów pod postem
Postprzez MariuszTG » 1 wrz 2011, 14:35
ile Cię to kosztowało z ciekawości? ;)
Od: 31 sty 2011, 15:44
Auto: M6 GY 1.8 PB 2005 LIFT
była Mazda 626 GF '99 2.0 FS 136KM
Postprzez Mako » 1 wrz 2011, 19:18
Mam u siebie rowniez turing computer i w moim przypadku zawyza jakies 0,1 litra czyli jest dosc precyzyjny. Tak jak w komputerze 6 tak i w tym pewnie idzie ustawic dokladnosc wskazan.
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez mtpagan » 1 wrz 2011, 19:26
komputer znalazłem na alledrogo po 120zł, trochę drogo, ale dla mazdy warto się poświęcić :)
Postprzez Mako » 1 wrz 2011, 21:13
mtpagan napisał(a):komputer znalazłem na alledrogo po 120zł, trochę drogo, ale dla mazdy warto się poświęcić
To jeszcze nie tak zle, czesto sie nie pojawiaja na allegro a jak juz sie pojawia to maja cene w okolicach 150. Nie powiem za ile kupilem swoj komputer ale drogo nie bylo (dzieki Fasola ;) ) i jestem z niego bardzo zadowolony.
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez mod » 1 wrz 2011, 22:03
Mako – też miałem go brać, ale Fasol coś tak nawijał że zrozumiałem iż jest zepsuty. Dopiero później mi się wyklarowało że to mało prawdopodobne. Miałeś trafiejkę z komputerkiem.
Naczynia na kuchnie indukcyjne http://www.averkom.pl ;
SPAWANIE PLASTIKU – PW
Od: 13 lut 2006, 20:49
Auto: była 323F 1.6 GB, 626GF 1.8 1997, została 626GF 2.0 1999, Citroen Xsara II 2002 16v
Postprzez bajer0 » 2 wrz 2011, 06:29
Przy okazji mam pytanie: wymienialem podswietlenie, zamontowalem go spowrotem i chyba mnie oszukuje na spalaniu (wieksze ok 1l niz przed naprawa :/) ale co wazniejsze, nie pokazuje ile kilometrow zostalo na tym co mam w baku. Po resetowaniu tankowalem juz auto i dalej pokazuje tylko kreski.
Kult – Park23
Od: 26 sie 2004, 12:11
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez lucas83 » 2 wrz 2011, 08:41
Przy wymontowaniu odpiąłeś zasilanie od niego, więc teraz będzie zliczał spalanie średnie od nowa, stąd pewnie zawyżony wynik. Poza tym musisz trochę pojeździć i dopiero po przebyciu pewnej odległości zacznie pokazywać Ci REMNG (musi sobie poprzeliczać wszystko od nowa). Średnie spalanie również się uspokoi :)
Postprzez mtpagan » 2 wrz 2011, 14:49
to ja mam podobnie, zrobiłem coś koło 40 km, a tam tylko kreski, spróbuję zatankować do pełna i znowu w długą. A temperatura to pojawiła się jak go montowałem, teraz już nie ma opcji żeby pokazał temp. Musze pogrzebać przy czujniku koło zderzaka.
Postprzez Lord » 2 wrz 2011, 15:12
mtpagan napisał(a):komputer znalazłem na alledrogo po 120zł, trochę drogo, ale dla mazdy warto się poświęcić :)
Gdzie takie coś można wyhaczyć? Pytam, bo staram się przeglądać nowo pojawiające się aukcje i nie widziałem takowego.
Od: 6 cze 2010, 00:30
Auto: Mazda 6 GY 2.0 LF-DE 2007
było: Corolla e12 2.0 D4D | 626 GF 2.0
Postprzez lucas83 » 2 wrz 2011, 15:20
mtpagan, a wyświetla Ci się temperatura gdziekolwiek indziej?
Zresztą poczytajcie sobie tutaj, wszystko jest wyjaśnione:
viewtopic.php?f=125&t=117237
Postprzez mtpagan » 2 wrz 2011, 15:38
znalazłem go kilka dni temu i kupiłem od razu. Przeglądając wiadomy serwis wpisywałem "mazda wyświetlacz" lu "touring computer". Sprawdzałem codziennie, aż po 9 dniach udało się znaleźć :)
temp nie pokazuje nigdzie, nie mam już innych wyświetlaczy :) chyba że... chyba że zacznie pokazywać temp przy liczniku kilometrów, tam jest jeszcze wyświetlacz hehehhe no nie wiem, na weekend zdejmę atrapkę chłodnicy i zobaczymy co w czujniku piszczy
Postprzez Lord » 2 wrz 2011, 17:59
Jeszcze raz pytanie o to samo, znajduję tylko odpowiedz, że będzie wszystko działało, jeśli we wtyczce jest 12 pinów zajętych kablami, a co jeśli jest tylko 7 pinów? Montowanie Touring Computer'a mija się z celem – nie będzie w ogóle działał, czy będą działały tylko niektóre funkcje?
Postprzez mtpagan » 2 wrz 2011, 18:51
tego nie wiem, miałem 12 pinów i kupiłem na chybił-trafił. Przydałby się ktoś kto ma TC i można by sprawdzić czy warto inwestować. Chyba że jest tu ktoś z "7ma pinami"
Postprzez mod » 2 wrz 2011, 21:06
Ehh napiszę ponownie:
Mazda z "klimatronikiem" (prawie ful kabli w wtyczce) komp nie pokazuje temp zewnętrznej. Trzeba podpiąć drugi czujnik w wolne piny chyba na środku wtyczki. Przynajmniej tak ja miałem autko z 97r.
Mazda bez klimy (mało kabli w wtyczce) – komputerek pokazuje temp (czujnik ma kable doprowadzone na środku wtyczki). Pokazywane jest temp. spalanie chwilowe i średnie. Brak informacji z iloścą km do przejechania.
Zegarek pokazuje się oczywiście w obu <ok>
Komputerek po chwili od podania napięcia "ukrywa" niedostępne funkcje, jakby "testował" podłączone peryferia – czyli zobaczysz raz kreski lub tepm -40 stopni a po chwili to zniknie. Później już tego w menu nie pokaże – chyba że wypniesz klemę z aku.
Ten sam komp przekładałem między bogatą a biedną madzią. W bogatej zainstalowałem drugi czujnik temp i poprowadziłem go do pinów w wtyczce – teraz komp pokazuje temp :)
Postprzez mtpagan » 2 wrz 2011, 22:22
a ma znaczenie czy mówimy o 323 czy 626? czy w obu jest podobnie?
Postprzez Mako » 3 wrz 2011, 08:04
Nie ma znaczenia, do poprawnego dzialania TC jest wymagana 12 przewodowa instalacja
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez mtpagan » 3 wrz 2011, 11:37
czyli mam 323 bez climatronic, 12 pin we wtyczce, a to że nie pokazuje temperatury, to wina czujnika pod zderzakiem, dobrze myślę? czy zerkaliście na to: wcisnąć SET i SELECT (lub SELECT i RESET) i przekręcić kluczyk na pozycję ON – jakie wartości pokazuje? mi wyświetla zasięg, potem korekcja spalanie od -15 do +15 oraz "56,7" i ta ostatnia wartość nie wiem do czego się ma. Ani do przejechanych kilometrów. Czy jest to szacunkowa ilość paliwa w baku? a mam zalany po brzegi.
tu coś też o tym jest ale nie jestem do końca pewien – viewtopic.php?f=115&t=84628&start=20
