Wymiana siłowników klapy GF GW FOTORELACJA- dopasowanie zamienników (także do innych modeli)
Postprzez alk80 » 4 wrz 2011, 20:51
macie filmik jak działają siłowniki z C Xantii w GW tylko odwrócone cylindrem do klapy
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez z.o.m.b.i » 4 wrz 2011, 21:23
Ja również kupiłem używane oryginały SHOWA z 3-miesięczną gwarancją sprzedającego, Jeżdżę już ponad rok i spisują się idealnie. Miałem już dość szukania jakiś zamienników ( oryginały stanowczo za drogie ), zdecydowałem się na używki i jest <spoko> . A cena to 30 zeta za sztukę.
Pozdro.
Od: 28 kwi 2010, 00:13
Auto: Mazda 626kombi 99r. 115KM
2.0 benz.+lpg
Postprzez czopek » 9 wrz 2011, 08:50
Witam wszystkich,
Właśnie zabrałem się za wymianę siłowników w moim autku Mazda 626GW. Oczywiście od razu pojawił się problem.
W jaki sposób mam wyciągnąć kulki mocujące do klapy ze starego siłownika?? Za żadne skarby świata nie chcą wyjść.
Z góry dzięki za pomoc.
czopek
Postprzez alk80 » 9 wrz 2011, 16:59
na siłe,
najlepiej, żeby nie uszkodzić klapy, wykręć kulki z klapy, nakręć na gwint 2 nakrętki, zamocuj do imadła i się mocuj
powodzenia :)
Postprzez SanSolo » 24 wrz 2011, 17:55
Witam, właśnie jestem po wymianie siłowników-u siebie zamontowałem z Xanti ale Uwaga muszą to być z Kombi I generacji tzn, 95-98. To o czym warto wiedzieć to siłowniki z Xanti mają dokładnie taką samą długość całego siłownika oraz skok tłoczyska, co siłowniki z GW siła to 480 N (kupiłem magneti mareli i taka wartość była opisana). Kolejny ważny element to zamiana miejscami mocowań siłowników (mocowania do karoserii).
1.Odkręcamy siłowniki (dwie śruby od karoserii i sworzeń kulowy który warto odzyskać. Ja odzyskiwałem go poprzez spiłowanie na szlifierce obudowy gniazda, wyciąganie w imadle jest raczej rzeczą niemożliwą)
2. Rozwiercamy przegub w miejscu mocowania siłownika i powiększamy otwór do "8 mm" , tyle właśnie ma gwint sworznia kulowego który mamy przykręcić.
3. Ze sworznia który odzyskaliśmy WARTO ściągnąć podkładkę ma ona tylko ok 2 MM ale tego właśnie miejsca brakuje aby nic nie ocierało- niestety trzeba do tego użyć szlifierki kątowej.
4. sworzeń przykręcamy do mocowania nakrętką samo kontrującą.
5. mocowanie wkręcamy do karoserii zamieniając miejscami L i R (wcześniej zakładamy siłownik ja mam założony tłoczyskiem do karoserii). Mocowania oryginalnie miały jakieś uszczelki, warto dać trochę silikonu koło gwintu.
6. nowe sworznie kulowe wkręcamy w miejsce starych i zakładamy siłownik.
Ostatnio edytowano 24 wrz 2011, 19:18 przez SanSolo, łącznie edytowano 2 razy
SanSolo
Postprzez SanSolo » 24 wrz 2011, 18:10
Jeszce kilka ważnych informacji.
Oryginalne sworznie kulowe mają DOKŁADNIE taką odległość od podstawy nakrętki do środa "kulki" jaka jest potrzebna aby nic nie ocierało , w klapę możemy wkręcić inne ( warto zwiedzić okoliczne szroty, napewno coś się znajdzie :) )
Klapa otwiera się sama , ( po podniesieniu ok 15-20cm) , nie wali podczas pełnego otwarcia – nie trzeba przytrzymywać jej aby nie wydarła zawiasów klapy, zamyka się z lekkim przełamaniem.
Koszty to dwa siłowniki po 40 zł za sztukę , sworznie kulowe 10 zł i godzina pracy :D
Auto to 626 gw 98r.
Nikogo nie zachęcam ale na swoim przykładzie wiem że jest to możliwe :D
SanSolo
Postprzez alk80 » 24 wrz 2011, 19:23
SanSolo czytałeś pierwszą stronę ?? bo tam jest to samo co napisałeś :)
Postprzez SanSolo » 24 wrz 2011, 19:28
Jasne że czytałem :) Ale oprócz Ciebie nikt chyba tego nie próbował, no to teraz jest nas dwóch- to tak dla niedowiarków że jednak działa :D
SanSolo
Postprzez alk80 » 24 wrz 2011, 20:08
SanSolo napisał(a):dla niedowiarków że jednak działa
o tak, a to najważniejsze :) , no i jest dużo taniej :D
Postprzez PLaster » 29 wrz 2011, 17:41
koledzy, ja do GFki HB też założyłem siłowniki od xantii w połowie kwietnia i powiem szczerze że jestem bardzo zadowolony. Jest tak jak piszecie, klapa sama się unosi i nic nie wali ;)
Także jak ktoś ma z klapą problem to niech śmiało zmienia.
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez slisman » 27 lis 2011, 15:08
odkopie temat :P
udało mi się na allegro dostać komplet z oryginalnym mocowaniem – nie trzeba przerabiać itp.
120zł/ kpl.
Założyłem i muszę przyznać, że działają naprawdę super! Po uniesieniu na ~30cm klapa idzie sama do góry, pod koniec wytraca prędkość, nie ma większych problemów z zamykaniem.
Więc czasem nie warto męczyć się z zamiennikami z innym mocowaniem, bo z takowych byłem bardzo niezadowolony <nie>
Od: 10 lut 2010, 14:49
Postprzez lasic100 » 27 lis 2011, 18:05
slisman Możesz się pochwalić z jakiej aukcji kupiłeś takie siłowniki ? :)
Od: 22 lip 2010, 21:17
Auto: Mazda 626GW 2001r. 2.0 FS + LPG red. Alaska, Hana2000 czerwona, LPGTech
Postprzez slisman » 27 lis 2011, 20:21
takie same jak te:
http://allegro.pl/silowniki-teleskopy-g ... 83800.html
tyle , że od osoby fizycznej , nie sklepu. Prawdopodobnie nieudany zakup.
Ale zdarzają się takie "okazje" :)
Postprzez Olo500 » 12 lut 2012, 15:20
Jeśli ktoś jest zainteresowany odzyskiem sworzni kulowych bez demolowania gniazd, to jest do tego potrzebna odrobina cierpliwości, trochę jakiegoś płyny do wymywania smaru (najlepiej w aerozolu) i jakiś cienki wkrętak lub gruba igła. Kulka w gnieździe zamocowana jest za pomocą małej podkładki wykonanej ze sprężystego drutu. Po włożeniu kulki do gniazda, wciska się ją bardzo lekko i wchodzi ona między kulkę a ścianę gniazda. Podobnie jest z wyjęciem jej, trzeba tylko odpowiednio ją zaczepić i wyciągnąć. Przy odrobinie wprawy da się to zrobić w kilka minut, złożenie w całość to tylko sekundy.
Od: 30 wrz 2006, 16:35
Auto: Mazda 323p '98 poj 1.4
Mazda 6 II generacji kombi poj.2000 benz.
Postprzez muchos2 » 13 lut 2012, 17:44
Jeden taki siłownik to koszt 65zl firmy HART lub 70 zl firmy Lesjöfors. Ja osobiście do mojej GF'ki zamontowałem HART'Y (rok gwarancji) i jestem zadowolony .
Od: 8 sie 2011, 05:53
Postprzez Abaddon » 20 lut 2012, 18:30
Co do HART`a – to mogę potwierdzić słowa kolegi powyżej. Kupiłem je też za 65 zł., zamontowałem i działa "jak ta lala". Z czystego lenistwa nie chciało mi się kombinować z dostosowywaniem siłowników z innych modeli aut. Jeśli ktoś uważa że to dużo to niech zadzwoni do ASO <glupek2> tam dopiero są ceny...
Od: 20 lip 2009, 12:38
Auto: 6 GH 2,0 140km, 2010
Postprzez zita » 11 mar 2012, 11:02
Wymieniłem siłowniki klapy na zamienniki Hart i teraz mam problem.Za mocno podnoszą klapę. Jak je spowolnić, bo wyrwą zawiasy.
Mazda 626 2.0 16V 2000r
Wałbrzych
Od: 5 sie 2011, 06:52
Auto: Mazda 626 2.0 16V 115KM
Postprzez maxim_wawa » 11 mar 2012, 11:05
mozesz je oslabic rozszczelniajac je lekko – standardowy blad uzytkowników czyli popsikaj teflonem albo innym silikonem po sztycy silownika – wniknie do tłoka – pare dni i straca troche siły
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez smile » 11 mar 2012, 11:14
Dlatego wymienia się tylko jeden :P
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez zita » 11 mar 2012, 11:29
Był wymieniony jeden, ale drugi padł i musiałem wymienić ponoć to jedna z wad.
Myślałem o jakiejś mechanicznej modernizacji.
Wałbrzych
