cześć
wiem, było o spryskiwaczu z tyłu
kolega pisał, że nie działą i nie wie dlaczego
ja wiem dlaczego ale jak zrobić by działał?
zbiornik spryskiwaczy jest trochę inny
tzn. ma dwie wneki na pompkę ale tylko w jednej wnęce jest otwór
i była tam jedna pompka
chciałem zrobić dziurę w drugiej wnęce i dokupić pompkę
ale
nie wiem gdzie powinienem szukać rurki do płynu do tyłu
nie ma jej koło zbiornika tzn.nie widziałem
rurka z płynem na przód idzie do góry i wychodzi koło wlotu do zbiornika płynu
i dalej do spryskiwaczy
jak przebiega rurka do tylnego spryskiwacza
kupiłem Mazdę i mam nadzieję , że sie nie zawiodę!
- Od: 13 mar 2008, 12:53
- Auto: MAZDA 626, 2001 DiTD
będę szukał
mam nadzieję , że nie obcięli tej rurki
bo niepotrzebna
bo niepotrzebna
Tez u mnie nie dziala [jaki?] spryskiwacz i obawiam sie ze bez sciagniecie podsufitki sie nie obejdzie. Rurka od zbiorniczka idzie w nadkolu, musisz je calkowicie albo czesciowo sciagnac. U mnie nie trzeba bylo calosci wyciagac. Pozniej rurka wchodzi "do środka" jest tam taka dziurka ponizej slupka i rurka biegnie juz wewnatrz slupka.
Wydaje mi sie ze jak zbiorniczek jest oryginalny to nie trzeba nic wiercic na dodatkowa pompke. Powinno wszystko pasowac jak dokupisz druga.
pozdrowienia
ternyk
ternyk
- Od: 5 paź 2007, 14:26
- Auto: 626 GF DiTD '99
popatrzyłem i zobaczyłem
rurka dochodzi do słupka, schodzi na dół i przechodzi przez blachę taką rurką eską
ale od strony nadkola zapomnieli dać rurkę do zbiornika
a zbiornik chyba nie jest oryginalny
szkoda, że nie wiem od czego ten zbiornik
może od GE tam była chyba 1 pompka z przodu
mam gdzieś foto zbiornika z GF i chyba to nie ten
ale czort wie. zdjęcia bywaja złudne
można gdzieś kupić taką gumę-uszczelkę do wejścia silniczka?
pytałem w sklepach o możliwość dokupienia uszczelki do silniczka taką na wejściu do zbiorniczka i nikt nigdy takiej nie miał luzem ani nawet przy nowym silniczku, czyli tylko silikon.
Jeszcze jedno pytanie
jak zdjąć te zapinki na nadkolu, bo część jest odkręcanych śrubek, a część ta bliżej kabiny zapieta jest zapinkami takimi na wcisk. Czy muszę je podważyć i wyszarpać
czy może jest inny sposób
