Gdzie dorobić kluczyk z immobilizerem?
Ile taka usługa kosztuje?
Warszawa i okolice
www.mazdaspeed.pl
Grzyby napisał(a):już mi się nie chce klikać na szukajkę
xANDy napisał(a):stacyjkę samochodu można zaprogramować na dowolny kluczyk... byleby pasował do zamka.
qidd napisał(a):czy ma ktos informacje gdzie to mozna taniej zrobic
nawet z dojazdem .. moga byc katowice? lodz? warszawa? ....
Czy potem gaśnie kontrolka (a silnik dalej chodzi)? Bo jeśli tak, to masz normalną sytuację. Auto odpala zanim immo zdąży odczytać kod, jeśli kod po odpaleniu nie zgadza się z prawidłowym – po 5 sek. gasi silnik.adasko_t napisał(a):przy zapalaniu silnika świeci się prze chwilę kontrolka z kluczykiem.
xANDy napisał(a):Czy potem gaśnie kontrolka (a silnik dalej chodzi)? Bo jeśli tak, to masz normalną sytuację. Auto odpala zanim immo zdąży odczytać kod, jeśli kod po odpaleniu nie zgadza się z prawidłowym – po 5 sek. gasi silnik.adasko_t napisał(a):przy zapalaniu silnika świeci się prze chwilę kontrolka z kluczykiem.
Dotyczy to tylko tych kluczy, które nie posiadają wbudowanego immo. Dorobienie samego klucza nie jest problemem – zachodu jedynie wymaga "przełożenie" kodu kluczyka. Na forum było o tym kilka razy i cały taki temat warto odnaleźć.adasko_t napisał(a):niektóre osoby dorabiały klucz np: w punkcie w hipermarkecie i nie było problemów
