klima padła, chyba wyciekł płyn, dlaczego?
wczoraj podczas jazdy stwierdziłem, ze z wylotów powietrza zamiast zimnego leci ciepłe powietrze. Klima była nastawiona na 16 stopni wiec powinno było ostro chłodzić. Zatrzymałem sie i usłyszałem dość mocny szum spod maski. Po otworzeniu maski okazało sie że hałasują wiatraki przy chłodnicy tzn. ruszają gdy włączam klimę, ale robią to strasznie hałasliwie. Przyjrzałemm się dokładniej i zobaczyłem, że pod wiatrakami i chłodnicą wycieka dość duza ilość zielonego płynu. Co mogło sie stać? gdzie jest zbiornik od płynu do klimy? Raczej nie wypłynał to płyn z chłodnicy bo chłodzenie mam ok. Jak mogę cokolwiek ustalić? Prosze o pomoc
- Od: 4 kwi 2006, 12:24
- Auto: mam Mazdę 5 1.8 benzyna CR,
miałem Mazda 626, 1.8 benzyna, GF/GW,
Czynnik chłodzący w temperaturze pokojowej nie jest cieczą, tylko gazem... jeśli masz tam jakiś wyciek, to jest to albo dodatek olejowy (wątpliwe), albo ci po prostu chłodnica cieknie. Jeśli płyn zachlapał wiatraki i dał radę wejść do łożysk, to mogą hałasować – ale to taka dość naciągana teoria.
Sprawdź koniecznie układ chłodznia, ty bez klimy możesz okna otworzyć, natomiast silnik bez płynu się przegrzeje...
ok. załóżmy, ze mam wyciek z chłodnicy, bo kiedyś było tam jakieś uszkodzenie. Dlaczego tylko zgodnie z wskazaniami czujnika temperatury chłodzenie jest ok. natomiast absolutnie nie mam chłodzenia wewnątrz kabiny i nie działa klima?
bolsta – twoje pytanie z tematu jest czysto retoryczne.
Dlaczego? – bo coś jest nie tak!
Skoro klima przestała działać, coś ci tam cieknie (nie wiesz dokładnie skąd), wentylatory hałasują, kiedyś było tam jakieś uszkodzenie – to co byś chciał się dowiedzieć od forumowiczów?
My nie wiemy nic nt. twojego wozu i możemy baaaaaaaardzo długo i namiętnie gdybać nt. usterki. A jak nas będziesz słuchał to wydasz z 10tys. i pewnie nie usuniesz usterki.
Podjedź chłopie do jakiegoś zakładu od klimy – rzucą okiem i podadzą ci jakieś konkrety. Wtedy możesz o nich napisać. Bez tego nasze posty nie mają większego sensu.
bolsta napisał(a):ale czemu miałbym nie spytać?
Grzyby napisał(a):klima przestała działać, coś ci tam cieknie (nie wiesz dokładnie skąd), wentylatory hałasują, kiedyś było tam jakieś uszkodzenie – to co byś chciał się dowiedzieć od forumowiczów?
bolsta napisał(a):w końcu po to jest forum
Nie neguję tego – tylko co MY możemy ci powiedzieć, jak TY sam nie wiesz nawet co/skąd cieknie czy co tam było kiedyś uszkodzone (tak napisałeś).
No sam pomyśl czy dostaniesz konkretne info?
racja. ale widzisz, przynajmniej dowiedziałem sie kilku konkretnych rzeczy. ze substancja w klimie to gaz a nie płyn, że powinienem sprawdzić czy układ chłodzenia działa. może tak byłbym przeświadczony ze wyleciał mi płyn z klimatyzacji i nieświadomie jeżdżąc dalej zatarł silnik. Np. może mam uszkodzony czujnik temperatury płynu w układzie chłodzenia. dla Ciebie moze moje pytania są naiwne i wskazujące na niewiedzę, ale jak widzisz Wasze odpowiedzi choć nie naprawiły samochodu są dla mnie pożyteczne.
bolsta napisał(a):dla Ciebie moze moje pytania są naiwne i wskazujące na niewiedzę
Nic bardziej błędnego – nikt nie jest specem od wszystkiego (na mechanice i samochodach znam się tylko troszkę) i to nie wstyd pytać.
Lepiej 2 razy spytać niż raz tego nie zrobić.
Co do klimy to zajrzyj do Porad (albo Opinii – nie chce mi się sprawdzać
Teraz już nie cieknie nic jak odpalisz silnik?
Sprawdź ilość płynu w chłodnicy.
razem z gazem ucieka olej z układu klimatyzacji
powinien być przezroczysty ale może jest dodany barwnik ułatwiający znalezienie nieszczelnosci.
Sam gaz reaguje w kontakcie z wilgocią i powietrzem dając różnokolorowe efekty.
Szukam kogoś kto zaopiekuje się GD GT 4WS
Samochód ogólnie sprawny z zadbaną tapicerką co jest unikalne w tym wieku auta.
Wymagający jednak poprawek blacharskich i lakierniczych na które ani ja ani Mazda nie mamy czasu.
Ewentualnych kandydatów zapraszam na PW
- Od: 18 lis 2003, 14:56
- Auto: 626GD89 GT 4WS
dzięki Adam626! po wczorajszych radach próbowałem dolać płynu do układu chłodniczego, ale okazało sie, ze za bardzo nic dolać sie nie daje, bo układ chłodzenia jest pełen. dzisiaj udaję się do fachowca od klimatyzacji. pozdrawiam czytających!
a jednak. podobno padła chłodnica od klimy tj. została gdzies uszkodzona mechanicznie. najśmieszniejsze, ze ja na tej uszkodzonej chłodnicy przejechałem 10.000 km i chłodziło aż miło!!! ach ta technika...
