Jak rozwinąć tylny pas bezpieczeństwa w 626 GF
Postprzez dimebag11 » 14 gru 2017, 11:51
Witam wszystkich forumowiczów!
Przy okazji wymiany tylnego lewego amortyzatora musiałem zdemontować tylny lewy pas bezpieczeństwa. Niestety pas zwinął się praktycznie całkowicie i teraz nie dam rady go rozwinąć. Próbowałem szarpać i ciągnąć na siłę, ale praktycznie nic nie idzie. Czy jest tam jakaś zapadka bądź blokada, którą trzeba nacisnąć, aby rozwinąć pas? Prosiłbym o pomoc, bo póki co pas leży sobie zwinięty na kanapie.
Od: 14 gru 2017, 11:43
Auto: Mazda 626GF 2.0 115KM 2001r
Postprzez chudya » 14 gru 2017, 11:55
To pas bezwładnościowy, więc im bardzie ciągniesz, tym bardziej się zaciska. Może Ci się uda go wyciągnąć, ale WYŁĄCZNIE w pozycji, w jakiej zamontowany jest w aucie. Jeśli nie, to, o ile pamiętam, musisz rozebrać jeden plastikowy bok i patrzeć, czy kulka wpadła do swojego standardowego miejsca, co prawdopodobnie odblokuje krzywkę zatrzymującą pas. Tylko otwieraj powoli, żeby nie otworzyć strony ze sprężyną, bo ta Ci ucieknie i potroi czas zabawy.
Od: 10 lis 2007, 16:40
Auto: 626 GF 2,0 136KM '01
była: 323F BG 1,8i 16V 103KM
Postprzez dimebag11 » 14 gru 2017, 12:00
@chudya
Dzięki za szybką odpowiedź. Jutro po pracy postaram się zamontować normalnie pas i spróbuję rozwinąć pas według Twojej rady.
Postprzez chudya » 14 gru 2017, 12:09
Nie musisz go montować. Możesz to zrobić "w powietrzu", ale W POZYCJI, w jakiej pas jest zamontowany. Chodzi oczywiście o poziom.
Postprzez alk80 » 14 gru 2017, 12:11
pas rozwinie sie tylko w pozycji horyzontalnej, w jakiej jest zamontowany, bo jest tam specjalna blokada w postaci kulki, jesli jej nie ma w gnieździe to pas nie rozwinie się
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
