Oświetlenie deski – jak wymienić żarówki ?
Postprzez mzebrows » 13 mar 2017, 22:30
Ostatnio padło mi podświetlenie jednego z zegarów. Nie znajduję na tą chwilę fotorelacji z działającymi zdjęciami więc wkleję swoje, może się komuś przydadzą:
1.Na początek potrzebne będzie dobre narzędzie. Moim zdaniem te nadaje się idealnie:
https://drive.google.com/open?id=0B1uC-7Vq6Y8na0UzR2NIRDJBeFdnSkNTZFU1OXBYb1Aza2FZ
2.Na początek warto obniżyć kierownicę i odkręcić dwie śruby widoczne u góry:
https://drive.google.com/open?id=0B1uC-7Vq6Y8nVWtqMFhGTmt5NDdSTTA5VS1iT19EcThIakhr
3.Po odkręceniu śrub, trzeba pociągnąć plastikową ramkę do siebie. Spokojnie, mocowania są z metalu więc nic raczej urwać się nie powinno. Na zdjęciu widać ramkę, wraz zmetalowym mocowaniem.
https://drive.google.com/open?id=0B1uC-7Vq6Y8nVXF0ZXFIbW9yckRJTGZlVG44OXBfdFVKTVln
4.Teraz, wystarczy odkręcić dwie śruby trzymające zegary od dołu i jedną śrubę, trzymającą od góry.Chodzi o te śruby, które na zdjęciu są już wykręcone.
https://drive.google.com/open?id=0B1uC-7Vq6Y8nQzZ0N29nZUYtSHhDME9uMjl2VWNaSmFmT2Jn
5. Tablicę rozdzielczą można już wyciągnąć. Ale ponieważ trzymają ją kable, trzeba to robić delikatnie. Najlepiej ustawić ją sobie tak jak na zdjęciu i wtedy można bez problemu wyciągać żarówki.
https://drive.google.com/open?id=0B1uC-7Vq6Y8nNlkxcDMwRXR1ZV92eXJlNkRVY3VqWWhYM2pJ
6.Żarówki od głównego podświetlenia są wkręcane razem z zieloną obudową. Wystarczy więc lekko przekręcić i wyciągnąć.
https://drive.google.com/open?id=0B1uC-7Vq6Y8na1owRlRJb0dtYTV2RnNCalkzZlpQWEl0bWZz
7.Tak wygląda wyciągnięta żarówka:
https://drive.google.com/open?id=0B1uC-7Vq6Y8nTWduYTlQdVc3SXNsbmNkMm01eXZ0LXNndi1R
8.A tak po wyjęciu jej z zielonej obudowy. Oczywiście trzeba jeszcze zdjąć zielony kapturek.
https://drive.google.com/open?id=0B1uC-7Vq6Y8nY2RTQTI1YlpfSVRjeXNRel9pT283VmRkRjNz
9.Nie wiem jaki jest amperaż oryginalnych żarówek, bo nic na nich nie pisze. Ja kupiłem po prostu dwie standardowe żarówki na stacji benzynowej. Po wymianie, można się znowu cieszyć działającym podświetleniem.
https://drive.google.com/open?id=0B1uC-7Vq6Y8nMnBmWWsyUjBHZlZxNWJtdU0tU3Q1eFRaeFFn
Google pozmieniało coś w security, więc gdyby linki nie działały to wszystkie zdjęcia wrzucam tutaj: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Ostatnio edytowano 30 mar 2022, 19:25 przez mzebrows, łącznie edytowano 1 raz
Od: 2 mar 2010, 09:28
Auto: Mazda 6 2007r 2.0 LPG 147KM GY
Były:
Mazda 626 98r 2.0 LPG 115 GW
VW Polo 98r 1.4
Daewoo Tico
Fiat 126p
Postprzez sebekle » 13 mar 2017, 22:49
do podświetlenia są 4 żarówki. w3w te co pokazałeś i tr/r5 po bokach
Od: 1 mar 2014, 02:28
Postprzez Simas » 30 lis 2017, 01:27
Na pewno są tylko 4 żarówki?
Na tym zdjęciu widzę przynajmniej 5sztuk:
https://drive.google.com/file/d/0B1uC-7 ... 0bWZz/view
Druga sprawa, czy ktoś z Was testował ledy np takie:
http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka- ... elony/1720
Jest nieco dłuższa od zwykłej szklanej, da radę? Wiadomo jak to jest z gumą po tylu latach, może się po prostu pokruszyć. Podobną sytuację miałem kiedyś w innym aucie demontując te gumki, gdzie z części żarówek po prostu połowa gumki zostawała w ręku.
Od: 29 lis 2011, 10:38
Auto: Mazda 626 GF 2.0 FS '99 + LPG KME
Postprzez Sonek » 2 gru 2017, 03:53
Padło dzisiaj podświetlenie zegarów, nie widzę nic od 0 do 120 –.–
Warto po rozebraniu coś zmienić na jakieś ledy albo inny kolor, ktoś ma jakieś doświadczenia i działające zdjęcia?
Od: 22 lip 2015, 19:33
Auto: Volvo S60 2.5T
Postprzez lukaszrg » 2 gru 2017, 04:47
Ja wsadzilem zwykle diody takie jak oryginalne tylko posciagalem z nich zielone gumowe kapturki bo bardziej podobał mi się efekt podświetlania
Od: 23 paź 2015, 13:02
Auto: 626 gf 2.0b 16v 115hp
Postprzez Sonek » 2 gru 2017, 13:04
Tam są W3W dobrze widzę?
Nie było pytania, wyżej jest napisane
Edit:
Ok jestem po wymianie na zwykłe żarówki ze sklepu. Kapturki oczywiście nie do odratowania, wydaje mi się że będzie to źle wyglądać (poczekam, aż się ściemni) bo nie znalazłem tych tr/r5 nowych. Myślę zamówić cały komplet, ale nie wiem czy szukać czerwonych może (pod radio by pasowało) czy wymienić tylko te boczne do kompletu. Ma ktoś jakieś zdjęcia po wymianie na inny kolor? Te co są na forum wygasły.
Postprzez sebekle » 4 gru 2017, 18:01
zwykłe żarówki bez kapturków
Postprzez Sonek » 4 gru 2017, 19:38
Mało paliwa pokazują <rotfl>
Widzę teraz jak bardzo bolą moje zegary brak wymiany bocznych żarówek.
Postprzez Simas » 4 gru 2017, 22:56
sebekle napisał(a):zwykłe żarówki bez kapturków
Standardowo wskazówki są białe, malowałeś je czy to efekt zastosowania czerwonej żarówki?
#Sonek
Ile żarówek naliczyłeś? Planuję wymienić wszystkie prócz tych od kontrolek, ile ich jest?
Postprzez Sonek » 5 gru 2017, 16:20
4 tak jak pisał @sebekle
2x w3w które wymieniałem i 2x mniejsze, których nie miałem (tr/r5)
Reszta to kontrolki
Co do wskazówek to może ma z polifta? Tam są czerwone, przy czerwonych żarówkach nie miałby tego zielonego koloru.
Postprzez lukaszrg » 5 gru 2017, 16:45
Po lifcie jest inna czcionka cyfr na zegarze
Postprzez sebekle » 5 gru 2017, 17:35
wskazówki malowane czerwonym markerem z kauflandu :P a żarówka zwykła, żółta/biała. bez kapturka jedynie
Postprzez Simas » 6 gru 2017, 17:11
Muahaha dobre :) Ale efekt ciekawy muszę powiedzieć.
Postprzez dansomi » 19 gru 2017, 01:06
Tam jest miejsce na żarówkę do wskazówek ? U mnie wgl się nie świecą a wygląda to nieźle ;)
Także fabrycznie przystosowane jest czy to jakiś mod ?
Od: 27 mar 2016, 09:43
Auto: Mazda 626 2.0 115 1998 GW
Postprzez Sonek » 19 gru 2017, 01:10
Nie no nie ma żadnej żarówki od wskazówek, ale im mocniej żarówka świeci którą włożysz w podświetlenie zegarów tym bardziej masz wrażenie, że rzeczywiście wskazówki świecą, ale to raczej przebija światło.
Postprzez dansomi » 19 gru 2017, 01:47
Czyli wystarczy rozebrać i pomalować :D Teraz przeglądałem zdjęcia auta i faktycznie zauważyłem że się świecą, pewnie przez to że nie mają koloru to tego jakby nie widać i nie zwraca się uwagi
Postprzez sebekle » 19 gru 2017, 17:49
świecą świecą wskazówki. koszt moda ze dwa złote. a do malowania najlepiej jakaś kobieta co to pazurów się już namalowała :P
Postprzez Vister » 1 sty 2018, 18:00
Mam pewien problem <nie>
Żarówki W5W wymienione bez problemu, świecą ładnie już dłuższy czas. Ale deska rozdzielcza jest nierównomiernie podświetlona, więc wziąłem na warsztat te dwie mniejsze żarówki, T5. Niestety po wymianie (na dwa rodzaje), kilka dni po montażu, zaczynają one migać. Tylko te dwie – albo jedna, albo druga, albo dwie na raz. Migają, czasem kompletnie nie świecą, a innego dnia działają bez zarzutów.
Oryginalne świecą bez żadnych kłopotów...
Ktoś wie jaka może być tego przyczyna?
Od: 24 lip 2016, 21:06
Auto: Mazda 626, 2.0 115KM, 1999r.
Postprzez sebekle » 2 sty 2018, 17:24
może chińskie ledy to są a nie żarówki
Postprzez Vister » 2 sty 2018, 20:54
sebekle napisał(a):
Tak, to są oczywiście LEDowe diody. Jedne kupione faktycznie z Aliexpress i ich wykonanie woła o pomstę do nieba, ale drugie LEDy wyciągnąłem z warsztatu mechanika i są bardzo solidne.
Problem jest taki, że w innych miejscach świecą bez problemów.
