Problem z blokadą drzwi 626 GW
Postprzez mos2005 » 21 sty 2015, 09:40
Witam mam taki problem centralny zamek nie radzi sobie z zamknięciem dzrzwi i ręcznie tez trzeba użyc większej siły
http://zapodaj.net/e9db509a9c4ed.jpg.html
i nie wiem czy to zepsuta jest raczej ta klamka wewnętrzna czy siłownik?
Ostatnio edytowano 21 sty 2015, 16:31 przez mos2005, łącznie edytowano 1 raz
Od: 14 gru 2014, 17:49
Auto: Mazda 626 1.8 1999r. Kb5
Postprzez motylek322 » 21 sty 2015, 10:33
To co zaznaczyłeś na zdjęciu to blokada otwarcia drzwi. Jak ona ma się do problemu który opisałeś ? Jak blokadę będziesz miał w tej pozycji co pokazana to mogą być kłopoty z zamykaniem drzwi. Wciśnij ją i zobacz czy problem ustąpił.
Od: 8 sty 2008, 11:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez mos2005 » 21 sty 2015, 16:29
Ok moja wina więc jest problem z tą blokada drzwi bardzo ciężko chodzi i nie wiem czy ta klamka coś z nią nie tak czy siłownik?
Postprzez motylek322 » 21 sty 2015, 21:13
Nie ma co dumać. Zdjęć tapicerkę z zerknąć na mechanizm. Może coś się wyhaczyło.
Postprzez mos2005 » 21 sty 2015, 21:39
Tak zrobię jutro sie za to wezmę będzie to mój pierwszy raz ale cóż mam nadzieję że nic nie popsuję :)
Postprzez motylek322 » 21 sty 2015, 21:56
Jak będziesz pierwszy raz zdejmował tapicerkę to uważaj na plastikowe zaczepu łatwo je połamać. Znajdź na forum i poczytaj co i jak wykonać.
Postprzez mos2005 » 21 sty 2015, 22:30
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?t=11782
znalazłem wydaje się proste więc myślę że dam rade :)
Postprzez mos2005 » 28 sty 2015, 19:42
zeszło mi trochę bo nie było pogody, ale problem rozwiązany po prostu za tym boczkiem była przyklejona folia na czarny jakiś elastyczny klej, i z góry się odkleiła ta folia i klej znalazł się na tym pręcie co odchodzi od blokady a drugi jest od klamki i dlatego tak ciężko chodziło.
Postprzez motylek322 » 28 sty 2015, 20:29
No i obyło się bez dodatkowych kosztów <jupi> Mam nadzieję, że po poprawkach folię zostawiłeś. Chroni ona boczek przed wilgocią.
Postprzez mos2005 » 28 sty 2015, 21:49
oczywiście że zostawiłem dobrze ją dokleiłem i jest ok, bez kosztów :)
