Wymiana rozbitego lusterka zewnętrznego – problem z przewodem
odłączyłem ogrzewanie, objawy bez zmian... rozebrałem ten joystick od sterowania.. budowa wydaje sie byc prosta.. płytka, 4 blaszki (zworki)... chyba ze pod płytka są jakies oporniczki/przekazniczki/procesory inne kwiatki ale zeby tam zajrzec to juz trzeba cos rozpierdzielic... po zlozeniu bez zmian... pozostaje chyba czekac na nowy panel sterujacy.. jak podmienie i bedzie dzialac to dam znac.. jak podmienie i dalej bedzie to samo.. to kula w łeb i czarna
- Od: 30 cze 2007, 20:32
- Auto: Mazda 626 2.0 DITD, 2001
Możesz miernikiem sprawdź sprawność joysticka jeśli masz możliwość.
W manualu strona S32 oraz S33.
W uszach świst, w oczach mgła, a na liczniku 22
A to moja MAZDA 626 GF 1997 2.0 FS HP 136KM + LPG "Szampański"
problem rozwiazany, joystick byl przyczyną niesprawnego działania lusterek jak szukałem zasilania na kostce idacej do lusterka zeby wpiac kable od ogrzewania i smyrałem szpilka od wskaznika to musialem dotknac dwoch pinow jednoczesnie co poskutkowalo krotkim zwarciem i przepaleniem paska na płytce od joisticka.. nauczka na przyszłość wypiac joystick sterujacy jak sie grzebie przy elektryce sterowania/ogrzewania lusterek
Aby nie zakładać nowego tematu, podepnę moje pytanie pod istniejący.
Jak wiadomo, w GF nie ma elektrycznie składanych lusterek, są natomiast w Xedosie 9. Pytanie, czy lusterka tego typu:
http://allegro.pl/mazda-xedos-9-2002r-l ... 72008.html
Z Xedosa po liftingu da radę przełożyć do 626 GF? I czy da się to wszystko podłączyć tak, żeby działało, tzn. żeby lusterka się składały, żeby były podgrzewane. Nawet obudowa by pasowała kształtem.
http://allegro.pl/mazda-xedos-9-2002r-l ... 72008.htmlZ Xedosa po liftingu da radę przełożyć do 626 GF? I czy da się to wszystko podłączyć tak, żeby działało, tzn. żeby lusterka się składały, żeby były podgrzewane. Nawet obudowa by pasowała kształtem.
ZdzichuZ
Trochę z innej beczki.
Wczoraj rozłożyłem lewe lusterko elektryczne, ogrzewane na czynniki pierwsze. Podczas składania napotkałem problem:
zwierciadło jest wciskane w czarną ramkę. Ramka mocowana jest do korpusu za pomocą jednej centralnej śruby osadzonej na sprężynie. Jak mocno należy dokręcić tę śrubę? Domyślam się, że nie do końca, tak żeby zwierciadło mogło lekko "pływać".
Czy tak powinno być w istocie?
Podepnę się pod temat.
Moje pytanie brzmi czy lusterka zewnętrzne z innych modeli mazdy będzie takie samo jak w 626 gf z 98r ?Gdyż nie łatwo znaleźć takie w kolorze jaki potrzebuje (może ktoś posiada na sprzedaż lewe lusterko w kolorze czerwonym SU trójkąty czarne)
Czy jest różnica między angielskim lewym lusterkiem a europejskim?
- Od: 19 cze 2009, 19:37
- Auto: mazda 626 98r 2.0 136 hp
