Komputer pokładowy do M 2.0GF
Witajcie,
Mam pytanie czy prócz złomu gdzieś mogę dostać komputer pokładowy oraz orientacyjną cenę?
Poprzedni właściciel chyba wyjął bo mam zwykłą półkę pomiędzy climatronic a radiem.
- Od: 29 lis 2011, 10:38
- Auto: Mazda 626 GF 2.0 FS '99 + LPG KME
przeglądaj często aukcje internetowe, bo jak tylko pojawia się to w niedługim czasie znika z oferty – chodliwy towar. Ceny rożne, kiedyś widziałem, co prawda już zakończoną aukcję, za 70 zł, ale raczej trzeba liczyć się z wyższymi – 100 do 130 zł. Kwestia upolowania.
Myślę, że mogłeś nie mieć w standardzie na wyposażeniu komputera. Z tego, co orientuje się były wersje z Computer Touring, ze zwykłym zegarkiem i termometrem i samą polką.
- Od: 6 cze 2010, 01:30
- Auto: Mazda 6 GY 2.0 LF-DE 2007
było: Corolla e12 2.0 D4D | 626 GF 2.0
U mnie nic nie ma, nawet zegarka :/ co za tym idzie możliwe że mogłem nie mieć w ogóle a także i kabli aby go podłączyć :o
Jak masz samochod przeznaczonego na rynek holenderski to raczej prozno szukac jakiejkolwiek instalacji. Poszperaj jeszcze w okablowaniu za radiem moze gdzies tam jest wtyczka z 14 kablami do podlaczenia komputera. Turinga musisz szukac szukac i jeszcze raz szukac a na pewno trafisz. Mnie sie trafil w bardzo atrakcyjnej cenie (dzieki Fasola
- Od: 31 paź 2007, 22:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Ja mam samochód przeznaczony na Holandię i mam instalację z tym, że w owej kostce jest, z tego co pamiętam, ok 8 pinów zajętych, a reszta pusta, więc pewnie musiałbym dociągnąć sygnały do komputera, ale sama wiązka jest i zegarek wraz z temperaturą działająMako napisał(a):Jak masz samochod przeznaczonego na rynek holenderski to raczej prozno szukac jakiejkolwiek instalacji.
Jak jest 8 przewodow komp tez bedzie chodzic normalnie. Temat zreszta poruszany wielokrotnie
Fiat Panda 1.1
To może ja się podepnę pod temat (być może założyciel tematu też skorzysta)
mianowicie czy ktoś się orientuje jakiego typu Mazda 626 GF przed litingiem ma złącze diagnostyczne?
...o co chodzi...
otóż można zrobić rzecz następującą:
1. kupujemy na allegro interfejs bluetooth OBDII (cena ok 65 zł)
2. podłączamy go pod maską
3. instalujemy na smartfona aplikację w cenie od 15zł do kilkudziesięciu złotych (sa też darmowe)
4. smartfon łączy się z interfejsem i możemy zobaczyć nie tylko aktualne spalanie, ale też moment obrotowy, ile w danej chwili wykorzystujemy mocy i mnóstwo innych funkcji
moim zdaniem ciekawa i całkiem niedroga opcja (zwłaszcza, że wiele osób już posiada smartfony z androidem)
...o co chodzi...
- Od: 19 gru 2010, 16:50
- Auto: Mazda 626 GF dohc 2.0 116KM 99'
Floyd jakbyś mógł jeszcze do swojej wiadomości dorzucić link 2 przykładowych aplikacji (darmowa+płatna). Ciekawe rozwiązanie
dlatego ze elmem jedynie mozesz sprawdzic ewentualne bledy jezeli takowe wystepuja i je skasowac i to nie wszystkich podzespolow tj. lambda, abs, klima nic wiecej poczytaj troszke watkow o diagnostyce tutaj na forum, jest to barrrdzo okrojona podrubka prawdziwego elma sprzedawana na aledrogo
To ja dorzucę swoje pare groszy
Kupiłem 2 tyg temu ELMa tego "poprawionego" na kablu gdyż tak mi wygodniej. Zainstalowałem go poszedłem do auta podpiąłem do złącza pod kierownica i wszystko śmiga. Najpierw korzystałem z PCMScan i wszystko ok obroty, temperatury itd można było patrzeć, sondy zdaje się też. Później poczytałem że są lepsze programy. I zainstalowałem ScanXl professional ale demo. Po kilku godzinnej walce, miałem już pełną tzn (licencja) + specjalny dodatek Mazda, ford itp
i tutaj można już dużo więcej rzeczy robić. Nawet spalanie zdaje się pokazywało ale nie zagłębiałem się w to jeszcze. Także zdaje się można ustawiać bardziej zaawansowane rzeczy, więc wszystko gra u mnie
dodam że Madzia po lifcie i złącze mam także pod kierownica.
Marko91 napisał(a):dodam że Madzia po lifcie i złącze mam także pod kierownica.
Floyd pisze o przedlifcie. Marko a mógłbyś wpiąć to ustrojstwo do jakiegoś przedlifta i zobaczyć czy śmiga jak u Ciebie? Zapodać źródła elema i progsów ale na priva bym prosił o ile to nie problem?
szerokości
grzech
grzech
marko mozesz zrobic zrzut jak pracuje sonda? co do reszty to podstawowe parametry ktore wyswietla na desce temp i obroty
W przedlifcie trzeba albo kupić sobie specjalną przelotkę z gniazda diagnostycznego Mazdy, które znajduje się pod maską po stronie kierowcy, albo robić na tzw. pajączka (rumunn95 gdzieś pokazywał fotki jak to miał zrobione u siebie). Powiem Wam tyle: nie oczekujcie cudów po interfejsie ELM327 w przypadku Mazdy. Rozczarujecie się, gdyż oferuje on bardzo podstawowe funkcje. W innych autach jest nieco lepiej, bo sam sprawdzałem, ale tak czy inaczej służy on głównie do sprawdzania/kasowania błędów i podglądu podstawowych parametrów pracy silnika. Przydaje się np. do sprawdzenia czy były/są jakieś błędy komputera podczas oględzin samochodu, itd. Ale jeśli ktoś myśli, że interfejsem za 50 PLN zrobi sobie nie wiadomo jaki tuning, to niestety
Ja swój interfejs do mojej byłej GF podłączałem dosłownie 2 razy, bo nie ma sensu robić tego często
Nie wiem tylko, czy w polifcie zmieniony jest protokół komunikacji na inny, ale chyba nie.
Mały OT, pewnie i tak moderator zaraz zrobi odkurzanie
- Od: 14 kwi 2008, 19:17
- Auto: Mazda 626 GF 2.0 '97 115 KM – była.
Jak będę miał chwilkę to zrobię SS i wstawie, o ile sie nie myliłem że można odczytać sonde
może jutro mi się uda. A co do źródła to na allegro
http://allegro.pl/elm-327-1-4b-elm327-najnowszy-2012-obd2-diagnozapl-i2594978333.html a co do programu posiadam na dysku razem ze wszystkimi potrzebnymi "narzędziami" do instalacji
Marko91 napisał(a):Jak będę miał chwilkę to zrobię SS i wstawie, o ile sie nie myliłem że można odczytać sondemoże jutro mi się uda. A co do źródła to na allegro
Hmm no nie są to niewiadomojakie pieniądze, kupił bym to sobie tylko czy zagada z moją przedliftową madzią?
szerokości
grzech
grzech
