Dolna osłona silnika
Enduro, parę postów wyżej też pisałem, że mam wytłumienie – wiem, że to anomalia dla benzyny ale może nie w M6
Wiem, trudno uwierzyć, że to auto może pozytywnie zaskoczyć
maromarcin napisał(a):Panowie, zakupilem swoja madzie byla bez oslony dolnej, kupilem oslone i bede ja zakladal, tylko powidzcie mi jakie tam ida sruby jesli ktos wie, bo chcialbym sie zaopatrzyc w takowe, zebym pozniej nie jezdzil i nie szukal – tak wiec jakie tam sruby trzeba miec? – wiem ze z przodu lapana jest na dwa kolki, a reszta chyba na sruby – pomoze ktos?
Parę dni temu zdarzyło mi się poobijać osłonę pod silnikiem. Z racji że dysponuję kanałem więc postanowiłem zajrzeć. Osłona troszkę oberwała- zaginęły dwie śruby mocujące i lekko się obwiesiła. Jest tam siedem śrub z gwintem M6 (klucz 10mm) dwie z lewej strony, dwie z prawej, dwie z tyłu i jedna z przodu. Śruby długości około 10 mm z podkładką. Nie ma żadnych wciskanych kołków, śruby pasują takie ze zwykłym gwintem- możesz kupić w Castoramie lub podobnym sklepie "metalowym". Polecam zaopatrzyć się także w klucz nasadowy lub "rurkowy" gdyż dwie śruby są w zagłębieniu i nie dojdziesz tam zwykłym płaskim kluczem.
- Od: 20 lip 2010, 17:59
- Auto: Mazda 6 Hatchback 2002 r. 2,0 diesel 136KM
krabdul napisał(a):Enduro, parę postów wyżej też pisałem, że mam wytłumienie – wiem, że to anomalia dla benzyny ale może nie w M6Wiem, trudno uwierzyć, że to auto może pozytywnie zaskoczyć
ok! zawsze odrobine ciszej, absolutnie<jupi> pozdr..E.
czy oslona silnika dolna jest taka sama w dizlu i benzynie, w sedanie i kombi?
ma ktos jakiegos linka gdzie mozna dobrze kupic?
Ostatnio edytowano 6 sty 2013, 15:19 przez Marianek, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawa nazwy tematu
- Od: 6 sty 2013, 11:07
- Auto: mazda 6 GY 2.3 benzyna 166 KM, 2007 r
Jest taka sama we wszystkich rocznikach, nadwoziach i silnikach. Nową oryginalną dobrze kupisz np. w klubowym sklepie :). Oczywiście jeśli uważasz, że jest warta wydania 1039 zł. ;)
Masz GY (generacja GG kombi) były tam dwa rodzaje płyty pod silnik.
tapatalkniento z galaktyki III
Nic! Żadnej roboty nie wezmę, nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem! ;–)
Przenoszę do GG.
maromarcin napisał(a):powidzcie mi jakie tam ida sruby jesli ktos wie, bo chcialbym sie zaopatrzyc w takowe, zebym pozniej nie jezdzil i nie szukal – tak wiec jakie tam sruby trzeba miec? – wiem ze z przodu lapana jest na dwa kolki, a reszta chyba na sruby – pomoze ktos?
No to Ci odpowiedzieli
