problem z ustawieniem nawiewu (GF 1997)
Postprzez momoopole » 19 mar 2012, 14:48
witam
mój problem jest mianowicie taki iż nie da się ustawić nawiewu na szyby oraz na szyby/nogi po przekręceniu pokrętła czuje opór, patrzyłem już tam i wiem że problem leży w "pudełku" pod deską rozdzielczą tam gdzie są przepustnice (mam klimę automatyczną) czy jest jakiś "sprytny" sposób aby się tam dostać nie demontując deski rozdzielczej ?
z góry dzięki za każdą podpowiedź
Od: 11 lut 2011, 16:50
Auto: Mazda 626 GF 1,8 90KM "Czerwona Landryna"
Postprzez lucas83 » 19 mar 2012, 14:51
Zaraz zaraz, o jakich pokrętłach piszesz? Przy klimatyzacji automatycznej nie ma pokręteł, ponieważ wszystkim steruje elektroniczny moduł.
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Auto: Mazda 626 GF 2.0 '97 115 KM – była.
Postprzez maxim_wawa » 19 mar 2012, 15:20
panel z przyciskami i wyswietlaczem – klima automatyczna
panel z pokretłami – klima manualna
jesli problem dotyczy automatycznej to prawdopodobnie siadł silniczek nawiewów
jesli manualnej to pewnie wysypała sie zebatka w pokretle w panelu – Przerabialem temat i skonczyło sie na przestawieniu zebatki o jedna pozycje w bok
NAPRAWA / POGOTOWIE KOMPUTEROWE
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez momoopole » 19 mar 2012, 15:52
sorki, klima manualna <glupek2>
i właśnie niestety nie jest to zębatka <płacze> rozbierałem panel i tam wygląda wszystko OK, problem raczej tkwi głębiej, wydaje mi się że gdzieś tam przy przepustnicach, albo tam się coś rozleciało albo coś wpadło i blokuje
Postprzez maxim_wawa » 19 mar 2012, 16:03
zdejmij schowek i zobacz czy ci sie jakas tulejka nei odpięła w mechanizmie – większość jest na wierzchu
Postprzez momoopole » 20 mar 2012, 20:21
a więc dziś się za to zabrałem tak bardziej niż ostatnio i już wiem że w przepustnicach jest OK bo po ściągnięciu cięgna od pokrętła (stalowa linka pod kierownicą przy takim białym dużym kółku z kilkoma dźwigniami, napisałem to tak jakby ktoś nie wiedział) i przepustnicę przekręcając ręką obraca się i nawiewy działają, natomiast problem leży gdzieś w samym mechanizmie pokrętła
jak się tylko czegoś dowiem więcej i uda się mi to naprawić to napiszę co i jak
Postprzez muchos2 » 20 mar 2012, 20:33
w mechanizmie pokrętła jest sprężynka z kulka (dzięki temu pokrętło nie obraca się samo i przy kręceniu słychać specyficzne tykanie) prawdopodobnie wypadła kulka i sprężynka blokuje pokrętło przypadkiem to rozebrałem jak zmieniałem żarówkę podświetlania
Od: 8 sie 2011, 05:53
Postprzez maxim_wawa » 20 mar 2012, 20:50
muchos2 napisał(a):w mechanizmie pokrętła jest sprężynka z kulka (dzięki temu pokrętło nie obraca się samo i przy kręceniu słychać specyficzne tykanie) prawdopodobnie wypadła kulka i sprężynka blokuje pokrętło przypadkiem to rozebrałem jak zmieniałem żarówkę podświetlania
ewentualnie tak jak u mnie zębatka zgubiła ząb i musiałem przesunąć całość o jedna pozycje w bok żeby się nie zacinało, ustawienie z powrotem dobrze znów zacina panel po jakimś czasie
Postprzez momoopole » 29 mar 2012, 18:48
a więc po wygrzebaniu połowy kokpitu doszedłem do wniosku iż powodem "awarii" jest załamana linka :/ nie wiem jak ? nie wiem dlaczego ? ale była załamana :/ po wymianie (całego panelu, na alledrogo z przesyłką 50 pln) działa jak marzenie :D
Postprzez tadziomaru1 » 29 mar 2012, 19:53
No to dobrze, że działa <spoko> i dobrze, że napisałeś, bo czasami ktoś coś zapoda i nie napisze co zwojował, a my tu kurde, czekamy ciekawi, w morde misia... ;P <lol>
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF, będzie 6 GH zastępczaki:
Honda Accord 2,0
Honda Civic 1,4
HONDA CBR 1000RR FIREBLADE 171KM
Postprzez lucas83 » 29 mar 2012, 20:14
No jak to? Zmęczenie materiału :D
