Wyświetlacz zużycia paliwa (GF)
Mam u siebie rowniez turing computer i w moim przypadku zawyza jakies 0,1 litra czyli jest dosc precyzyjny. Tak jak w komputerze 6 tak i w tym pewnie idzie ustawic dokladnosc wskazan.
- Od: 31 paź 2007, 21:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
mtpagan napisał(a):komputer znalazłem na alledrogo po 120zł, trochę drogo, ale dla mazdy warto się poświęcić
To jeszcze nie tak zle, czesto sie nie pojawiaja na allegro a jak juz sie pojawia to maja cene w okolicach 150. Nie powiem za ile kupilem swoj komputer ale drogo nie bylo (dzieki Fasola
Fiat Panda 1.1
Mako – też miałem go brać, ale Fasol coś tak nawijał że zrozumiałem iż jest zepsuty. Dopiero później mi się wyklarowało że to mało prawdopodobne. Miałeś trafiejkę z komputerkiem.
Naczynia na kuchnie indukcyjne http://www.averkom.pl ;
SPAWANIE PLASTIKU – PW
- Od: 13 lut 2006, 20:49
- Auto: była 323F 1.6 GB, 626GF 1.8 1997, została 626GF 2.0 1999, Citroen Xsara II 2002 16v
Przy okazji mam pytanie: wymienialem podswietlenie, zamontowalem go spowrotem i chyba mnie oszukuje na spalaniu (wieksze ok 1l niz przed naprawa :/) ale co wazniejsze, nie pokazuje ile kilometrow zostalo na tym co mam w baku. Po resetowaniu tankowalem juz auto i dalej pokazuje tylko kreski.
"W niebie Cię czeka nagroda, wielka nagroda tylko grzeszyć się nie waż, bądź nam posłuszny to pójdziesz do nieba
W niebie Cię czeka niewyobrażalne, totalne i spektakularne, męczeństwo Twoje nie poszło na marne
W niebie Cię czeka religii sens taki, że masz być jak te pokraki bez myśli, Bóg Ojciec o wszystkim i tak za Ciebie pomyśli
Do nieba pójdziesz za czyny prawe, a nie za zabawę, religia daje niewolę, ale daje i strawę"
Kult – Park23
Kult – Park23
Przy wymontowaniu odpiąłeś zasilanie od niego, więc teraz będzie zliczał spalanie średnie od nowa, stąd pewnie zawyżony wynik. Poza tym musisz trochę pojeździć i dopiero po przebyciu pewnej odległości zacznie pokazywać Ci REMNG (musi sobie poprzeliczać wszystko od nowa). Średnie spalanie również się uspokoi
- Od: 14 kwi 2008, 18:17
- Auto: Mazda 626 GF 2.0 '97 115 KM – była.
to ja mam podobnie, zrobiłem coś koło 40 km, a tam tylko kreski, spróbuję zatankować do pełna i znowu w długą. A temperatura to pojawiła się jak go montowałem, teraz już nie ma opcji żeby pokazał temp. Musze pogrzebać przy czujniku koło zderzaka.
- Od: 22 lip 2011, 15:35
- Auto: mazda 323f bj 2000r 1.5
Gdzie takie coś można wyhaczyć? Pytam, bo staram się przeglądać nowo pojawiające się aukcje i nie widziałem takowego.
- Od: 6 cze 2010, 00:30
- Auto: Mazda 6 GY 2.0 LF-DE 2007
było: Corolla e12 2.0 D4D | 626 GF 2.0
mtpagan, a wyświetla Ci się temperatura gdziekolwiek indziej?
Zresztą poczytajcie sobie tutaj, wszystko jest wyjaśnione:
viewtopic.php?f=125&t=117237
znalazłem go kilka dni temu i kupiłem od razu. Przeglądając wiadomy serwis wpisywałem "mazda wyświetlacz" lu "touring computer". Sprawdzałem codziennie, aż po 9 dniach udało się znaleźć
temp nie pokazuje nigdzie, nie mam już innych wyświetlaczy
chyba że... chyba że zacznie pokazywać temp przy liczniku kilometrów, tam jest jeszcze wyświetlacz hehehhe no nie wiem, na weekend zdejmę atrapkę chłodnicy i zobaczymy co w czujniku piszczy
Jeszcze raz pytanie o to samo, znajduję tylko odpowiedz, że będzie wszystko działało, jeśli we wtyczce jest 12 pinów zajętych kablami, a co jeśli jest tylko 7 pinów? Montowanie Touring Computer'a mija się z celem – nie będzie w ogóle działał, czy będą działały tylko niektóre funkcje?
Ehh napiszę ponownie:
Mazda z "klimatronikiem" (prawie ful kabli w wtyczce) komp nie pokazuje temp zewnętrznej. Trzeba podpiąć drugi czujnik w wolne piny chyba na środku wtyczki. Przynajmniej tak ja miałem autko z 97r.
Mazda bez klimy (mało kabli w wtyczce) – komputerek pokazuje temp (czujnik ma kable doprowadzone na środku wtyczki). Pokazywane jest temp. spalanie chwilowe i średnie. Brak informacji z iloścą km do przejechania.
Zegarek pokazuje się oczywiście w obu
Komputerek po chwili od podania napięcia "ukrywa" niedostępne funkcje, jakby "testował" podłączone peryferia – czyli zobaczysz raz kreski lub tepm -40 stopni a po chwili to zniknie. Później już tego w menu nie pokaże – chyba że wypniesz klemę z aku.
Ten sam komp przekładałem między bogatą a biedną madzią. W bogatej zainstalowałem drugi czujnik temp i poprowadziłem go do pinów w wtyczce – teraz komp pokazuje temp
Nie ma znaczenia, do poprawnego dzialania TC jest wymagana 12 przewodowa instalacja
Fiat Panda 1.1
czyli mam 323 bez climatronic, 12 pin we wtyczce, a to że nie pokazuje temperatury, to wina czujnika pod zderzakiem, dobrze myślę? czy zerkaliście na to: wcisnąć SET i SELECT (lub SELECT i RESET) i przekręcić kluczyk na pozycję ON – jakie wartości pokazuje? mi wyświetla zasięg, potem korekcja spalanie od -15 do +15 oraz "56,7" i ta ostatnia wartość nie wiem do czego się ma. Ani do przejechanych kilometrów. Czy jest to szacunkowa ilość paliwa w baku? a mam zalany po brzegi.
tu coś też o tym jest ale nie jestem do końca pewien – viewtopic.php?f=115&t=84628&start=20
