Gdzie znajduje się czujnik otwarcia bagażnika? Mam problem z oświetleniem przestrzeni bagażowej, żaróweczka dobra (założona druga) dociera do kostki napięcie, lecz brak masy – zapewne włącza ją czujnik, lecz nigdzie nie znalazłem typowo – zwarciowego. Możliwe, że jest na stałe w zamku klapy?
626 GF Sedan `98 czujnik otwarcia bagaznika
"W niebie Cię czeka nagroda, wielka nagroda tylko grzeszyć się nie waż, bądź nam posłuszny to pójdziesz do nieba
W niebie Cię czeka niewyobrażalne, totalne i spektakularne, męczeństwo Twoje nie poszło na marne
W niebie Cię czeka religii sens taki, że masz być jak te pokraki bez myśli, Bóg Ojciec o wszystkim i tak za Ciebie pomyśli
Do nieba pójdziesz za czyny prawe, a nie za zabawę, religia daje niewolę, ale daje i strawę"
Kult – Park23
Kult – Park23
Czujnik otwarcia klapy jest umiejscowiony po lewej stonie uchwytu zamka. Bodajrze ukryty pod ta plastikową atrapą.
Jeśli ci żarówka wogóle nie świeci po przełaczaniu to albo nie ma wogóle prądu, albo się zblokował ten czujnik/włacznik.
Only japanise technik...
czyli jest w klapie, czy obok "uchwytu" w pasie nad zderzakiem?
Edit: siegu
OK, sprawdziłem czujnik – jest w pokrywie bagażnika – wystarczy zdjąć obicie. Czujnik działa prawidłowo (zwiera masę po otwarciu pokrywy), lecz oświetlenia nadal nie ma
do żarówki dochodzi +12 jednak brak jest masy. Ktoś ma może schemat gdzie te kable się spotykają ? (wszystkie jednej wiązce przechodzą obok tylnej kanapy) Jeżeli nie, to chyba po prostu połączę bezpośrednio czujnik z masą żaróweczki.
Edit: siegu
Kult – Park23
Kult – Park23
