Dziś rano zrobiłem coś co nie powinno się zdarzyć doświadczonemu kierowcy – otóż przed wyłączaniem silnika stojąc w miejscu (na biegu) puściłem sprzęgło. Samochodem szarpnęło i oczywiście zgasł.
Pokłosiem tej sytuacji jest świecąca się stale żółta kontrolka wtrysku i tu moje pytanie: czy mogło stać się coś poważnego, czy mam się tym nie przejmować i po prostu jakimś sposobem skasować ten błąd ?
Czy trzeba podpinać się pod OBDII czy wystarczy klema minusowa i hamulec ?
Prosiłbym o jakieś sugeste...
Swiecąca kontrolka wtrysku – problem
Co się dużo zastanawiać. Zacznij od rzeczy najprostszych czyli od odłączenia aku i resetu błędów. Jak to nie pomoże to będziesz działać dalej.
A która to jest ta kontrolka od wtrysku? Bo coś mi się wydaje że takiej nie ma.
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Nie, to jest śmieszna sprawa
. Check engine ma kolor czerwony, Koledze zapaliła się kontrolka od rezerwy płynu do spryskiwaczy i narobiła strachu
. Dolej se płynu i kontrolka od "wtrysku" zgaśnie, nie trzeba resetować kompa
. Dolej se płynu i kontrolka od "wtrysku" zgaśnie, nie trzeba resetować kompa Zanim zaczniesz się kłócić, komuś dokuczać, wiedz, że nie warto. Przeczytaj:
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
nie pisz mi o kontrolce płynu spryskiwacza bo nie ma takiej w moim aucie – chodzi o to:
http://www.swiatmotoryzacji.com.pl/Zdje ... /Mysz1.jpg
- Od: 20 lip 2009, 13:38
- Auto: 6 GH 2,0 140km, 2010
Abaddon napisał(a):nie pisz mi o kontrolce płynu spryskiwacza bo nie ma takiej w moim aucie – chodzi o to:
O kurde, sorki chopie, nie zauważyłem że masz poliftową
. To w takim wypadku masz kłopot...Zanim zaczniesz się kłócić, komuś dokuczać, wiedz, że nie warto. Przeczytaj:
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
To proste, zrób reset kompa. ?Jak bedzie okej to fajnie. Jak nie to na forum jest jak wymrygać błedy silnika albo kabel i pod lapka podłącz i bedziesz wiedział co. Na razie to jest gdybanie.
Only japanise technik...
