Centralny zamek 626 GF – lokalizacja sterownika, pytania, problemy
no i jak udało wam się dojść czemu centralny nie mruga? U mnie też nie mruga myslalem, że tak ma być, ale tu widzę że cos trzeba wymienic. Dajcie znac czy udało się sprawę rozwiązać
Rozgrzebałem cały sterownik na części pierwsze, próbowałem wszelkie możliwe podłączenia każdego pinu z każdym w centralce (oczywiście z wykorzystaniem żaróweczki)... i nic. Moje wnioski są następujące – moja centralka nie obsługuje mrygania światłami. I już.
- Od: 15 kwi 2010, 15:10
- Auto: Mazda 626 GF '99 Comfort
i tej odp. Się bałem w GW u Siegu też nie mruga i kilka innych które widziałem też nie mrugały więc kicha trzeba mruganie samemu zrobić
No i tu się zaczyna problem.
Bo skoro centralka w ogóle nie ma wyjść na mrugałki, to praktycznie ja nie widzę możliwości zrobienia mrugania. Trzeba by montować nową centralkę.
Ale ja się na elektronice aż tak nie znam, może ktoś kumaty coś wymyśli
no niestety nie mam też mrugania co mnie strasznie irytuje, kiedy muszę nasłuchiwać czy samochód się zamknął/otworzył ;/
btw. mam taką centralkę do opchnięcia gdyby ktoś potrzebował,
Mazda 626 GF 2.0 115KM 1998r, Hatchback
- Od: 25 lut 2010, 10:46
- Auto: Mazda 626 GF 2.0 115KM 1998r, Hatchback
czy wie ktoś do czego są poszczególne kabelki w tym białym złączu? bo to czarne okrągłe to domyślam się że antenka do pilota. Czy da się tu sterować drzwiami?
kolory kabli:
szary z czarnym paskiem
czarny
czarny z niebieskim paskiem
czarno niebieski
czarny z żółtym (czy jasno zielonym) paskiem
kolory kabli:
czarny
czarno niebieski
Mazda 626 97r 2.0FS 115KM
- Od: 1 lip 2010, 14:45
- Auto: Mazda 626 97r 2.0FS 115KM
ja kupilem sterownik na allegro po podlaczeniu okazalo sie ze moge tylko otwierac auto z pilota ale zamknac juz nie tez nie mam bladego pojecia co to moze byc jesli ktos wie czemu tak jest bylbym wdzieczy sterownik to steeli men do 626 gf 2001 rok
- Od: 30 lip 2010, 22:24
podpiales sygnal zamykania pod ten sam kabel co otwieranie przez rezystor 1kohm i diode ?
wlasnie nie i bo nie wiedzialem ze tak trzeba sprobuje i zobaczymy
Hejka.
Zacząłem ten temat i dalej kontynuuję
Mój pilot niedomaga już dość mocno. Rzadko kiedy udaje mi się zamknąć auto z pilota – najprawdopodobniej zjechany już przycisk w pilocie. Myślałem, że może wymienię ten przycisk, ale niestety nigdzie nie mogę dostać takiego ustrojstwa.
Pilot niedomaga, a do tego brak sygnalizacji światłami, brak opcji SAFE, konieczność otwierania bagażnika z kluczyka. To wszystko skłania mnie ku wymianie sterownika od centralnego.
Upatrzyłem sobie na alledrogo TAKIE CUDO albo jeszcze TAKIE CUDO.
Czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć czy ze zmianą takiego sterownika jest dużo roboty? Czy wystarczy po prostu podmiana przewodów czy trzeba jeszcze kombinować z jakimiś rezystorami itp.
Z góry dzięki za info.
Pozdro.
Pozdro.
ja w GE sie tylko powpinalem w przewody od starego przewodnika i wszystko chula
ten drugi to jakis bardziej zaawansowany jest, ale co do trwalosci i pracy to nie wiem, bo ja za swoj dalem 130 zl a nie ma domykania szyb ani zadnych innych bajerow, ale dziala bez zarzutu
- Od: 20 lip 2009, 21:41
- Auto: była Mazda 626 GD 2.0 D
była Mazda 626 GE 2.0 D COMPREX
jest Mazda 626 GE 2.0i 16V 4WD
Podpinam się pod temat, chociaż problem z centralnym zamkiem mam trochę inny.
Nie chcą się otwierać normalnie tylne drzwi. Jak solidnie popada – otwierają się prawe. Jak już wszystko wyschnie – albo otwierają się tlko lewe (prawe ani drgną), albo żadne. Z lewymi jest o tyle dobrze, że można je otworzyć od środka. Prawych nic nie ruszy !
Podejrzewam, że może jakieś styki zaśniedziały albo się zużyły, tylko nie bardzo wiem, gdzie one mogą być.
A może coś innego ?
Ma ktoś jakiś pomysł ? Najlepiej, żeby nie trzeba było rozbierać pół auta...
A może coś innego ?
Są goście, którzy powinni mieć prawny zakaz posiadania samochodu i każdego innego urządzenia, którego budowa jest bardziej skomplikowana niż budowa cepa.
- Od: 27 gru 2009, 17:13
- Auto: Mazda MX-3 1.6 DOHC 107KM
rok produkcji wg dokumentów 1998, wg. VIN 1997
Mam jeszcze jedno pytanie.
W instrukcji wyczytałem o "podwójnym ryglowaniu auta". Chodzi o to, żeby po zamknięciu auta z zewnątrz nie dało się go otworzyć ze środka. I żeby to zrobić trzeba dwukrotnie w ciągu 3 sekund zamknąć auta (albo z pilota albo z kluczka). Próbowałem to uruchomić w swojej madzi, ale niestety ciągle da się otworzyć auto od środka.
Działa to u Was? Jeśli tak, to jak zachowuje się zamek podczas drugiego wciśnięcia przycisku zamykania auta (ewentualnie przekręcenia kluczyka)? Słychać jakąś kolejną próbę zamknięcia czy coś takiego?
witam
U mnie jest tak pierwsze nacisnięcie – słychać trzask zamykanych zamków, drugie – dziwięk jest podobny ale dodatkowo słychać jescze rygle. Po tym można sobie do woli ciągnąć za klamki wewnątrz ale nie da się otworzyć. Ponadto nie da się odryglować żadnym zamkiem wewnątrz, tylko pilot lub kluczyk.
Taki bajer dla utrudnienia życia włamywaczom...
PZDR
PZDR
Krzychu_W napisał(a):W instrukcji wyczytałem o "podwójnym ryglowaniu auta". Chodzi o to, żeby po zamknięciu auta z zewnątrz nie dało się go otworzyć ze środka. I żeby to zrobić trzeba dwukrotnie w ciągu 3 sekund zamknąć auta (albo z pilota albo z kluczka). Próbowałem to uruchomić w swojej madzi, ale niestety ciągle da się otworzyć auto od środka.
I tak dokładnie to u mnie działa. Drugie ryglowanie jest dużo głośniejsze i dodatkowo jak zajrzysz sobie przez szybę na tablicę rozdzielczą na około 3 sekundy zaświeci się kontrolka immobilizera (chyba) – taki samochod z kluczykiem w srodku (czerwona).
A w mojej madzi to nie działa. Jak wciskam drugi raz guzik zamykania auta, to słychać, że siłownik próbuje zamknąć, ale że jest już zamknięte, to nie dzieje się nic. Próbowałem zamykać też z kluczyka, ale z takim samym rezultatem. Ktoś wie co może być przyczyną?
z tego co się orientuję to wesje GF – "special edition" np. nie maja podwójnego ryglowania... (moja nie ma)Krzychu_W napisał(a):A w mojej madzi to nie działa. Jak wciskam drugi raz guzik zamykania auta, to słychać, że siłownik próbuje zamknąć, ale że jest już zamknięte, to nie dzieje się nic. Próbowałem zamykać też z kluczyka, ale z takim samym rezultatem. Ktoś wie co może być przyczyną?
szwagier za to ma i ryglowanie, potwierdzenie zamknięcia kierunkowskazami itp....tylko że on ma wersje bodajże exclusive ... a ja niet
jakiś tydzień temu montowałem zestaw BX60s (kupiłem autko bez pilotów, a taniej kupić zestaw centralnego z dwoma pilotami niż jeden oryginalny pilot
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=25808 moja Madzia
- Od: 24 sie 2006, 22:06
- Auto: Mazda 626 GF 2.0l + lpg
U mnie to działa, też special edition, zamknąłem moją Helenę i siedziała, póki czegoś nie obiecała
Jak nie może zaryglować po drugim wciśnięciu pilota, to któreś cięgło trzeba podregulować, może tylko przesmarować, ale które i w których drzwiach? Trzebaby się pobawić...
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
I ja podepnę się pod temat.Chodzi o mrygnięcie kierunkami przy zamykaniu auta.Dwa dni kombinacji i
Jedyne co osiągnąlem to mruganie ale w garażu.Znalazłem w centralnym przewód,który daje impuls do siLowników,odpiąłem przewód zasilający do przerywacza w to miejsce wpiąłem mostek z przewodu do siłowników i nie działało.Zadziałało jak do tego włączyłem awaryjne..Pięknie zamrugał..
Ale żeby jakoś na stałe zrobic to nie mam już siły..
Ma może ktoś pomysł na to??
- Od: 8 lip 2010, 17:52
- Auto: mazda 626 DITD 1999
ladniutka :)
ja też miałem problem z podłączeniem kierunków...
zrobiłem to przez podpięcie się pod przełączniki w kierownicy i za pomocą dwóch diod prostujących (1n4007).
widok kostki przełączników w kierownicy:
przewód z centralki z sygnalizacji kierunków – podłączasz pod Q i M przez diody
jak na rys. :
gdyby podłączyć bez diod, to przy skręcaniu kierunki działałyby jak awaryjne (wszystkie włączone)
jak na rys. :
