...koleżankoabrekenezar napisał(a):Dokładnie tak kolego alezandra.
Filtr przeciwpyłkowy, kabinowy 626 GF – pytania
ups
bardzo przepraszam.. obiecuję poprawę
- Od: 18 mar 2010, 20:25
- Auto: 626 GF 1.8 16V w wersji "wrak"
626 GF 2.0 16V w wersji 136KM
z wyciaganiem filtra czasami jest taki myk ze sie zablokuje o ten wkrecany czujnik w obudowe filtra (z boku wchodzi kostka w czarny element) i trzeba go najpierw wykrecic (forma "karty kredytowej z gniazdem) bez tego u mnie filtr kabinowy był niewyciagalny
NAPRAWA / POGOTOWIE KOMPUTEROWE
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
http://WWW.AKDECOR.PL
W wolnej chwili wyjalem ponownie obie czesci filtra, tym razem wyszly bez wiekszego problemu.
Przy okazji, zgromadzilo sie na ramkach troche lisci itp., wyczyscilem obie ramki.
Wsunalem ponownie.
Prawidlowo:
– pierwsza ramka, z gabka po prawej stronie, czyli po wlozeniu powinna byc na skrajnej krawedzi,
– druga ramka, z gabka po lewej stronie,
pomiedzy obiema ramkami zostaja "wolne", bez gabek, rodzaj piora i prowadnic, w celu szczelnego polaczenia obu ramek, juz po zamontowaniu.
Dziekuje jeszcze raz wszystkim za pomocne wskazowki.
Tomek.
Wsunalem ponownie.
Prawidlowo:
Tomek.
- Od: 13 lis 2009, 12:55
- Auto: 626 GF 115KM
Z pewnością jest. Musisz sięgnąć ręką pod schowek, namierzyć nakrętkę motylkową, odkręcić ją, zdjąć mocowanie i wtedy wysunąć wkłady. Umieszczone są równolegle względem siebie, więc najpierw wyciągasz jeden, a następnie łapiesz za taki cycek przy drugim wkładzie, przesuwasz go do siebie i wyciągasz dołem. Dasz radę.
- Od: 14 kwi 2008, 19:17
- Auto: Mazda 626 GF 2.0 '97 115 KM – była.
lucas83 napisał(a):Z pewnością jest. Musisz sięgnąć ręką pod schowek, namierzyć nakrętkę motylkową, odkręcić ją, zdjąć mocowanie i wtedy wysunąć wkłady. Umieszczone są równolegle względem siebie, więc najpierw wyciągasz jeden, a następnie łapiesz za taki cycek przy drugim wkładzie, przesuwasz go do siebie i wyciągasz dołem. Dasz radę.
Dzięki wielkie udało mi się znaleźć wyjąłem wytrzepałem umyłem(dopóki nie kupie nowych lepsze takie jak zasyfiałe) i po wyschnięciu zamontuje takie zobaczymy czy lepiej bedzie dmuchać i zakupie nowe bo te pewnie nie były wymieniane od x lat
- Od: 7 gru 2011, 19:06
- Auto: 626 GF 2.0-115km+Lpg 2000r po lifcie
Przy zapchanym filtrze nawiew ma mniejszą siłę nadmuchu, u mnie (auto z klimą) po wymianie filtra już na 2 poziomie wieje jak wcześniej na 4, różnica była bardzo odczuwalna.
Radex napisał(a):Polecam porządny filtr kabinowy Denso, ewentualnie Denso weglowy
Radex.. węglowy
jak narazie mam to co wszyscy czyli tanie z JC
maxim_wawa napisał(a):Radex.. węglowy to są węglowe do GF/GW gdzie to można dostać
Smirnoff, Riki.
maxim_wawa napisał(a):Radex napisał(a):Polecam porządny filtr kabinowy Denso, ewentualnie Denso weglowy
Radex.. węglowyto są węglowe do GF/GW
ja u siebie na wsi (60.000 mieszkancow) zamawiałem w sklepie. bodajże 56zł kosztował ale nie pamiętam – pijany byłem. filterek bardzo pozytywny. do teraz czyści powietrze wpadające do moich szlacheckich nozdrzy. polecam
można spokojnie kupić i nie są takie drogie:
http://allegro.pl/filtr-kabinowy-weglowy-mazda-323-626-hart-kje-i2676054084.html
- Od: 14 paź 2009, 17:18
- Auto: 6 GY RF5C
E46 Compact N47D20
323F Z5'98
626GW RF2A '02
6GH R2AA
