626 – nie działa immobiliser
Postprzez jabolewski » 6 maja 2010, 14:55
mam problem z niedziałającym immobilizerem w 626 kombi '98. Wymieniłem baterię zgodnie z polaryzacją, jednak nic nie pomogło. Ani drgnie.
Co z nim jest?
Zauważyłem, że blaszka trzymająca baterię jest odłączona od płytki, czy powinna być przylutowana?
Od: 9 kwi 2010, 17:27
Postprzez chriss18 » 6 maja 2010, 18:31
Musisz przylutowac blaszki tak aby sie stykaly, wlozyc baterie i sprawdzic czy dziala , jak nie bedzie dzialac to albo zle przylutowales albo musisz na nowo programowac, mozna to samemu zrobic poszukaj na forum ten temat juz byl wiele razy. :)
Nie ma glupich pytan, sa tylko glupie odpowiedzi.Szefie dasz zaliczke?
MAZDA 626 GF/GW 12.1999
Od: 21 mar 2010, 18:35
Auto: MAZDA 626 1.9 GF/GW 12.1999
Postprzez Patryk695 » 6 maja 2010, 19:46
Niezbędne są wszystkie piloty
– wyjąć kluczyk z zapłonu
– zamknąć wszystkie drzwi
– otworzyć drzwi kierowcy
– następujące czynności powtórzyć w ciągu 24 sekund:
* kluczyk w wyłączniku zapłonu obrócić 3 razy w położenie ON i następnie ponownie w położenie LOCK
* wyciągnąć kluczyk
* trzykrotnie nacisnąć wyłącznik oświetlenia wew.(na progu)
* drzwi powinny się zablokować i odblokować
* jeśli tak nie jest odczekać 40 sekund i powtórzyć proces od czynności "otwieranie drzwi kierowcy"
– dwukrotnie nacisnąć przycisk zablokowania lub odblokowania na każdym z pilotów
– każdorazowo po użyciu pilota drzwi muszą się zablokować i odblokować
– jeżeli nie wykonać czynności:
* jednokrotnie nacisnąć wyłącznik lampki oświetlenia w drzwiach kierowcy
* drzwi muszą się zablokować i odblokować dwukrotnie
* powtórzyć proces od czynności "otwieranie drzwi kierowcy"
Patryk695
Postprzez jabolewski » 7 maja 2010, 06:15
Dzięki wam, sprawdzę, jak będę miał czas :)
