Brak świateł drogowych i mijania.
Postprzez Tolo123 » 20 lis 2009, 17:39
Wczoraj wcięło mi światła mijania i drogowe; dzisiaj wertowałem forum i dowiedziałem się tyle, że prawdopodobną przyczyną jest niesprawny przekaźnik. I tu jest problem, bo nie wiem gdzie go znaleźć: patrząc od przodu auta po lewej stronie są dwa, a z prawej – przy akumulatorze – cztery. Wszystkie w eleganckich, gumowych ubrankach.
Potrzebuję pomocy w lokalizacji właściwego przekaźnika i podpowiedzi, jak się do niego dobrać bez uszkodzenia tych gumowych koszulek.
Pełne zadowolenie dałaby podpowiedź, czy wśród pozostałych przekaźników znajduje się identyczny z tym od świateł, aby go podmienić w celu potwierdzenia diagnozy.
Od: 19 lut 2007, 00:34
Postprzez kzh600 » 20 lis 2009, 20:08
kolego podnieś maske w madz po prawej stronie....tam co masz przekażniki wtej strzynce jest jeden bezpiecznik chyba 15a lub 25a nie pamietam zmien go i bendą światła:).............
Od: 23 lut 2006, 13:50
Auto: 626 GE DX 2.0i Cronos 95' LPG
Postprzez Tolo123 » 20 lis 2009, 20:33
kzh600 – dzięki, ale tam są dwa bezpieczniki 15A – osobno na światła mijania i drogowe – obydwa sprawdziłem, były OK, dla pewności wymieniłem, problem pozostał. Na forum znalazłem, że rozwiązaniem może być wymiana przekaźnika, ale nie wiem gdzie go znaleźć. Pozdrawiam :)
Postprzez kzh600 » 21 lis 2009, 19:33
uuuuu kiszka no jest napewo obok tych bezpieczników ale który to h.g.w ......racze obstawiał bym jakiś spalony musi być pękinety .....czy coś w tym stylu......szukaj.....
Postprzez Inspector » 21 lis 2009, 20:02
Nie wiem jak w GF-ie ale w GW98 jak staniesz przodem do komory silnika , to 1 od góry to drogowe a 2 to mijania . Dodam jeszcze że są sterowane –
Od: 24 maja 2009, 12:55
Auto: 626 GW FS 98r
Postprzez Tolo123 » 22 lis 2009, 13:13
Dzięki. :)
