Gdzie jest filtr przeciwpyłkowy
ahenio1 napisał(a):sprawdź za schowkiem pasażera
pod schowkiem , w nogach pasażera
masz tam metalowego motylka, odkręć go i masz tam filtry pyłkowe
witam
ponawiam temat,tylko w troszkę innej wersji,bo nie widzę potrzeby zakładania nowego.
Posiadam mazdę 626 GF '99 jest sprowadzana z Francji,a jak się dowiedziałem,stamtąd wyposażenie bylo najbardziej okrojone, 2xel szyby, 1 poducha, itd.
Niedawno byłem odgrzybić klimatyzację i chciałem wymienić filtr kabinowy,ale zauważyłem,że go nie ma tam gdzie powinien być tzn. widzę tylko fabrycznie zaślepione miejsce na filtr. Co myślicie o tym żeby wyciąć prawidłowy otwór na ten filtr i go założyć? Dodam,że nie robiłbym tego gdyby nie śmieci które wylatują z nawiewu...
edit, proszę o skasowanie postu,znalazłem odpowiedniejszy:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... c&start=40
Silver arrow! --->http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?p=1267622#1267622
- Od: 11 sty 2009, 18:56
- Auto: MAZDA 626 DiTD GF '99
fabrycznie nie ma miejsca... jest tylko kontur gdzie powinien się znajdować...
WItam...
Tez mam 626gf z Francji (2x el szyby i jedna poducha) no i nie mam filtra pylkowego.
Wczoraj strasznie tam mieszalem usilujac go znalezc ale sie nie udalo. Tak jak kolega pisze powyzej wszystko jest na swoim miejscu ale nie ma dziury zeby filtr wepchnac.
Pytania sa dwa:
Primo: Jak wyczyscic parownik klimatyzacji? W koncu wyjac sie latwo nie da. Sprezone powietrze? Odkurzacz? Karcher? Napalm?
Mialem tam: liscie, syf wszelki i ptasie piora
Secundo: Czy ktos juz sie bawil w wycinanki, wklejanki? Czy ten plastik jest twardy/kruchy czy ladnie sie tnie nozem tapeciakiem?
Przemars
Pytania sa dwa:
Przemars
Przemars
