Strona 1 z 20
Dobor lancuchow na zime.
Napisane:
30 paź 2008, 19:18
przez shakermaker
Chciałbym się dowiedzieć czy na aluminiowe felgi można w zimie bezkarnie zakładać łańcuchy? Ile ich trzeba kupić – komplet czy może tylko na przednia oś?
W ogóle zostałem zrugany przez kolegę, że chcę zostawić felgi aluminiowe na zimę tylko z racji że są w nich czujniki ciśnienia, na co on odparował że "alusy"
szybko się zniszczą i w ogóle to największa głupota jaką mogę w życiu zrobić.
Powiedzcie proszę jakie jest Wasze zdanie w tym temacie lub jak już niektórzy z Was to rozwiązywali.
Poza tym kwestia jest taka, że może warto zainwestować w inny zestaw opon i felg niekoniecznie aluminiowych, które byłby komptaybilne – choć jak spojrzeć na zalecenia producenta to pole manewru jest ograniczone.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
Napisane:
30 paź 2008, 20:59
przez magicadm
shakermaker napisał(a):Ponadto chciałbym się dowiedzieć czy na aluminiowe felgi można w zimie bezkarnie zakładać łańcuchy?
Zależy od typu łańcucha, są różne patenty
shakermaker napisał(a):Ile ich trzeba kupić – komplet czy może tylko na przednia oś?
Tylko na koła napędowe
Napisane:
30 paź 2008, 21:16
przez chmooreck
koszt czujników 1350 zł
Mnie komplet alusy (17'', z poprzedniego modelu 6, używane w dobrym stanie) + opony(nokian) + czujniki wyjdzie 4530 zł z robocizną... sam sobie odpowiedz, czy warto ;–)
Możesz też założyć felgi stalowe 16'' – jak dobrze poszukasz będzie jeszcze taniej
sklepopn.pl
oponytanio.pl
Jest już kilka tematów o zimówkach, w tym do 6 GH ;–)
Napisane:
30 paź 2008, 22:23
przez chmooreck
Jeszcze wracając do łańcuchów: instrukcja 4-11
wychodzi na to, że wchodzą w grę jedynie 16'', opony 195/65R16 lub 205/60R16
Edit:
Jesteś pewien, że będziesz potrzebować łańcuchów ?
Napisane:
31 paź 2008, 00:09
przez shakermaker
nie jestem pewien czy będe potrzebować łańcuchów.
Tylko nie rozumiem dlaczego w gre moga wchodzic tylko tylko 16''? zgodnie z instrukcja samochodu?
Napisane:
31 paź 2008, 02:27
przez Krisek
kup sobie opony norweskie GISLAVED ! robione przez Continentala .. najlepsze opony ... firma sie specjalizuje w nich ...
a lancuchy .. to klops .. do takiego Auta tylko Spike Spider...
http://www.spikes-spiders.com/
Tato Mial w Passacie
wstecz 12 lat swietna sprawa
Napisane:
31 paź 2008, 07:44
przez chmooreck
shakermaker napisał(a):Tylko nie rozumiem dlaczego w gre moga wchodzic tylko tylko 16''? zgodnie z instrukcja samochodu?
Chodzi zapewne o rozmiar (szerokość) koła (opona + łańcuch). Nie masz instrukcji ? Chcesz wersje angielską ?
Strona 4-11 w instrukcji dotyczy łańcuchów.
Napisane:
31 paź 2008, 09:22
przez strOOs
shakermaker w gre wchodza 16" i wieksze – mniejszych nie zalozysz na tarcze w M6.
Napisane:
7 lis 2008, 16:17
przez domin1979
Mam ten sam dylemat co shakermaker. Zrobiłem porównanie i:
Same opony zimowe na felgi 18" --> ok. 2.800
Fele 17" ok. 2.000 + Goodyear UG perf. 2.200 --> ok.4.200
Fele 16" np. Enzo H 1.300 + CONTINENTAL ContiWinterContact 1.360 --> 2.660
Chyba wybiorę bramkę nr 3. Mam zamiar ignorować kontrolkę ciśnienia. Później pewnie ktoś wpadnie jak wyłączyć to ustrojstwo.
Napisane:
7 lis 2008, 16:47
przez Globy
domin1979 napisał(a):Fele 17" ok. 2.000 + Goodyear UG perf. 2.200 --> ok.4.200
Zorientuj się tylko, czy nie ma beepera podczas jazdy co kilka minut...
Napisane:
7 lis 2008, 17:10
przez domin1979
Globy napisał(a):Zorientuj się tylko, czy nie ma beepera podczas jazdy co kilka minut...
Też się tego obawiam ale z tego co czytam w instrukcji to chyba tylko raz daje 3s sygnał, a później tylko świeci. Jak się zastanowić to tak powinno być bo np. zmieniam koło na dojazdówkę, a to cały czas się wydziera to można by szału dostać. Jeszcze może się upewnię w jakimś ASO, sezon zimowy już się zaczyna więc powinni już zbierać jakieś doświadczenia.
Napisane:
14 lis 2008, 00:38
przez mr_t
Taki dekiel na feldze nie wygląda zbyt fajnie. Na rynku są inne rozwiązania. Zakłada się na śrubę specjalny adapter, albo i nic – mocowanie "zaciska" się na śrubie. Przynajmniej jak nie masz łańcuchów to nie wisi Ci na feldze paskudny dekiel. Chociaż zgadze się że w ciężkich warunkach takie mocowanie (dekiel) jest pewniejsze.
Napisane:
14 lis 2008, 05:53
przez Krisek
Mnie nie przeszkadza
Re: Zimowe opony, łańcuchy
Napisane:
14 lis 2008, 07:28
przez wolfik
shakermaker napisał(a):BRIDGESTONE LM25+ zestaw kibica z ubezpieczeniem 225/45R18 95V XL
DUNLOP SP WINTER SPORT M3 225/45R18 95V XL
YOKOHAMA W.drive 225/45R18 95V XL
GOODYEAR UG PERFORMANCE 225/45R18 95V XL
Poszukaj innego sklepu. Jak sprawdziłem cenę moich opon to ja bez zniżki kupiłem taniej niż tutaj ze zniżką.
Zalecane rozmiary – felgi / opony / łańcuchy zimowe
Napisane:
21 lis 2008, 11:55
przez Mariospin
Skontaktowałem się z niemieckim przedstawicielstwem, ponieważ polskie nie bardzo chciało/wiedziało ? i otrzymałem wyczerpujące informacje dot. zalecanych felg i opon do Mazdy 6 GH oto one:
Można stosować koła o rozmiarach 16, 17 i 18 cali bez względu na wersje i rodzaj wyposażenia. W przypadku felg o rozmiarze 16" zaleca się stosowanie opon 195/65R16 ale ze względu na ich niewielką obecność na rynku europejskim inną zalecaną oponą jest 205/60R16.
Łańcuchy zimowe tylko do felg i opon o rozmiarze 16"
Dodatkowo otrzymałem tabelkę – zalecanych opon na zimę (dane w kolejności rozmiar opony – zalecana felga (ET) – obwód (mm))
1. 195/65R16 – 16 X 6J (50) – 320
2. 205/60R16 – 16 X 6J (50) – 316
3. 205/60R16 – 16 X 6 1/2J (55) – 316
4. 215/50R17 – 17 X 7J (60) – 315
5. 225/45R18 – 18 X 7 1/2J (60) – 320
Mam nadzieję, że to pomoże właścicielom nowej 6
Napisane:
21 lis 2008, 13:40
przez chmooreck
Fajnie, na pewno się komuś przyda.
W pierwszym rzędzie polecam polskim "ASO"...
Napisane:
21 lis 2008, 13:49
przez Globy
Super, bardzo dziękujemy. Przenoszę do działu 3/5/6, proszę Moderatora o korektę nazwy tematu i dodanie linka do tematy w FAQ działu
Napisane:
21 lis 2008, 22:15
przez domin1979
O to chodziło! Dzięki!
Napisane:
22 lis 2008, 07:27
przez domin1979
Myjk napisał(a):To do nowej.... oczko
Wiem
Już prawię ją mam więc się rozglądam za zimówkami
Napisane:
23 lis 2008, 19:49
przez login
przydatne informacje, ale chyba i tak nie ma wszystkich danych ,np. rozmiaru śrub, który jak dobrze pamiętam wynosi 5x114,3
A może upewni mnie jeszcze ktoś, że felga o parametrach 7/16 i rozstawie śrub 5x114,3 (tylko takie dane tej felgi znam) będzie pasować do Mazdy 6 GH z oponami 205/60/R16 ?
