Mazda gh trzask w przednim zawieszeniu
Postprzez mat2432 » 17 lis 2020, 19:10
mam problem M6 gdyż po szybszym wjeżdzaniu na np, próg zwalniający czy jak to nasi drogowcy potrafia wyciety poprzecznie kawałek asfaltu wtedy dobiega sie trzask z przedniej prawej strony jak by coś sie urwało czy przeskakiwało i nie zawsze to sie powtarza. Zawieszenie sprawdzone 2 razy dolni wahacz wymieniony zero luzów w zawieszeniu. Na normalnych nierównościach nić nie słychać ma ktos taki przypadek? spróbuje nagrać dzisiaj ten trzask
Od: 2 lis 2020, 20:26
Auto: Mazda 6 GH 2.5
Postprzez Daka » 17 lis 2020, 19:52
Mam podobne objawy, głównie przy wjeździe przy większej prędkości na progi zwalniające i po niedawnej wizycie na warsztacie stwierdzono, że do wymiany będą gumki od łącznika stabilizatora. Nie są jeszcze do końca zjechane, dlatego też nie zawsze się ten trzask ujawnia.
Od: 4 mar 2019, 23:03
Auto: Mazda 6, 2.0 Disi, 2012
Postprzez mat2432 » 17 lis 2020, 20:32
tez masz taki głośny trzask ?
Postprzez Daka » 17 lis 2020, 22:29
Tak dość głośny, jakby coś się łamało, zawsze z prawej strony i tylko się to dzieje przy najazdach z większą prędkościa na progi. Po sprawdzeniu właśnie wyszło, że guma z prawej strony jest uszkodzona, ale radzili obie wymienić i mieć z głowy, bo koszt nieduży.
Postprzez piecha000 » 29 lis 2020, 22:09
Też miałem przez dłuższy czas takie trzaski. Teraz wymieniałem komplet amortyzatorow. Z przodu wymieniłem odboje w poduszkach amortyzatorow. I nastała cisza. Znana usterka w Mazdzie.
Dopisano 29 lis 2020, 22:20:
https://www.drive2.ru/l/462276195954721375/ tu jest opisany ten problem. Ogólnie najlepsze forum :) wszystko tu można znaleźć.
Od: 17 kwi 2017, 19:58
Auto: Mazda 6 GH 1.8
