Krzywa kolumna kierownicy
PostNapisane: 7 wrz 2017, 15:03
przez marcin198821
Jak w opisie chodzi o lekko przekrzywiona kierownice lecz nie sama kierownic jest krzywo a cala jej kolumna gdy kierownica ustawiona jest rowno z obudowa kolumny auto sciaga lekko na prawo na pierwszy rzut oka wszystko wyglada ok lecz załączam zdiecie na ktorym widac jak plastik obudowy kolumny ten na ktorym zainstalowane są przelaczniki swiatel i kierunkowskazów jest lekko przekrecony na prawo jakies pomysly? Czy sprawdzenie geometri i ewentualne jej ustawienie zalatwi sprawe albo przynajmniej czy jadac do aso na geometrię dowiem sie o co chodzi?
PostNapisane: 7 wrz 2017, 17:30
przez stachan
Ja mam również taką "krzywiznę", a nawet większą. Kiedyś mnie to drażniło i jeździłem na geometrię, aby to niwelować – teraz jakoś mi to nie wadzi. Nawet odnoszę wrażenie, że ta plastikowa obudowa jest montowana z użyciem innego punktu odniesienia niż naturalna oś wyznaczana przez optykę linii podszybia. Najważniejsze, aby geometria była prawidłowa :)
A sam plastik obudowy może da się gdzieś regulować – ja jednak nie mam takiej wiedzy.
Re: Krzywa kolumna kierownicy
PostNapisane: 7 wrz 2017, 17:44
przez marcin198821
A mechanik wykonujący geometrię co na ta krzywizne?
I czy udalo ci sie ja zniwelować...doprowadza mnie do szału
PostNapisane: 10 wrz 2017, 11:20
przez stachan
Tak, jak odpisałem w PW – nie stawiam na winę geometrii, tylko na spasowanie plastików <faja>
