Prośba o identyfikację stuków w lewym kole.
Postprzez arturoo109 » 25 maja 2017, 11:22
Wiem, ze juz kiedys zaczal ten watek, ale go znalesc nie moge.
Mianowicie chodzi o stuki w lewym kole, przednim. Kiedys ktos napisal, ze u niego stuki sa wieksze gdy jest cieplo i tak jest u mnie. Zimno nie ma stukow, ale jak sie robi goraco to od razu przy wolnej jezdzie, przy ruszaniu i hamowaniu slychac stuki i czuc to na kierownicy. Wszystko przesmarowane, zawieszenie ok a jednak problem jest.
Co to moze byc?
Od: 14 sty 2012, 18:56
Postprzez stachan » 25 maja 2017, 18:25
Czy sprawdzałeś wahacze?
Koordynator Finansów
Koordynator Konkursów
Od: 21 wrz 2006, 16:09
Auto: Mazda6 GH 2.0 LF-DE
Postprzez arturoo109 » 25 maja 2017, 22:45
wszystko z wahaczami ok.
Postprzez stachan » 26 maja 2017, 17:52
Pozostaje zaliczyć ścieżkę diagnostyczną w zakresie szarpaków – może to zbliży do rozwiązania problemu...
Postprzez dawid8585 » 15 cze 2017, 16:24
Witam wszystkich mam dokladny problem co chyba wiekszosc nas mianowicie przy niskich predkosciach lub na dochamowaniu do swiatel np. slychac dziwne stuki w kole tak jak by cos tam bylo luzne na kierownicy za bardzo tego nie czuc mam mazde 6 gh 2008 r posiadam ja drugi rok i teraz dzieja sie takie cuda ,co najwazniejsze gdy w garazu mam ok 15 stopni to tych stukow nie ma nie slychac tego ,ale jak stoje na parkingu i auto jest nagrzane to wtedy sie to odzywa w czasie wyzej opisanym czyli wielka role odgrywa temp. bardzo to dziwne bo jezeli byl by to przegub czy maglownica itd to chyba nie ma znaczenia temperatura ?,jest to uciazliwe i denerwujace bo autko pozatym jest ok biore tez pod uwage nasmarowanie tego wieloklinu ale cos mi sie wydaje ze to nie pomorze i sam bije sie z myslami czy w czasie wysokiej temperaury metal moze inaczej pracowac a bylem taki zadowolony z tego samochodu najgorzej jest na parkingach bo to slychac i czuje sie jak bym jechal starym tarpanem bez obrazy fanatykow moze ktos z was to naprawil na dobre pomozcie pozdrawiam
Dopisano 15 cze 2017, 16:26:
dodam jeszcze ze tez bylem na stacji i z zawieszeniem wszystko ok ....
dawid8585
Postprzez arturoo109 » 17 cze 2017, 21:16
U mnie zawieszenie tez w 100 procentach ok, sprawdzone itd, Smarowanie wieloklinu nie pomoglo.
Postprzez dawid8585 » 30 cze 2017, 18:16
u mnie wymieniono komplet wahaczy gorne i dolne dodatkowo wyczyszczone zostaly siedziska klockow hamulcowych i posmarowane zeby lekko chodzilo ,u mnie to pomoglo jest cisza jestem zadowolony nic nie stuka na dochamowaniu przy skretach itd.
dawid8585
