Witam, ostatnio forscan wyłapał błąd C0101.
Przyczyną błędu /choć nie został on zasygnalizowany zapaleniem lampki Check/ było zapieczenie górnej prowadnicy zacisku lewego koła, na skutek spuchnięcia gumki znajdującej się na końcu tej prowadnicy. Przypadek został przeze mnie opisany szczegółowo w wątku viewtopic.php?f=422&t=96022&p=3205374#p3205374.
Edit 20.12.2016
Błąd ponownie pojawił się tak samo jak poprzednio bez zapalenia Check. Tym razem na pewno nie dotyczył on blokowania tylnego koła. Przeglądając dostępne opisy kodów OBD /forscan nie ma opisu dla tego błędu/ natknąłem się na informację że w Mazdzie 6 ten kod dotyczy składu mieszanki. Przy tym samym obciążeniu występują wahnięcia korekt krótkoterminowych. Widać to najlepiej na biegu jałowym gdzie korekty potrafią nagle z -2 skoczyć do +7. Przyczyną były zabrudzone wtryski LPG, które na skutek rozszczelnienia wkładu filtrującego filtra Ultra 360, zassały maź z odstojnika.
Podsumowanie. Błąd pojawia się:
– podczas blokowania któregoś z kół tylnej osi – potwierdzone dwukrotnie
– wahnięciami korek – zaklejone wtryski LPG
Błąd C0101
