Cykanie przy ruszaniu/hamowaniu
PostNapisane: 19 wrz 2016, 15:37
przez cirenevard
Mam problem z dźwiękiem dochodzącym od strony pasażera,przy ruszaniu lub hamowaniu jest takie dziwne cykanie,jak przyspieszam na prostej,jak dodaje gazu lub jak hamuje-na tą chwilę sprawdziłem w ASO,powiedzieli ,że to półośka-zawiozłem do gościa od regeneracji półoś i stwierdził,że w żadnym wypadku,samochód sprawdzony na przeglądzie nic nie słychać,nie stuka,amortyzatory sprawne.Ręce opadają jakich mamy mechaników w tym kraju...już nie wiem o co kaman.
PostNapisane: 20 wrz 2016, 07:36
przez iparts
Jak możesz to nagraj ten dźwięk jak się da oczywiście. Przy skręcie tez jest to "cykanie"? Może przegub zaczyna się odzywać powoli na prawym kole?
Re: Cykanie przy ruszaniu/hamowaniu
PostNapisane: 20 wrz 2016, 17:33
przez cirenevard
nie ma cykania na skręcie tylko przy odpalaniu silnika,przy ruszaniu i przy hamowaniu,nie ma cykania na skręcaniu i jeździe na wprost...;(
PostNapisane: 26 wrz 2016, 06:23
przez iparts
Nie ma reguły czy odpalasz zimny silnik czy ciepły?
PostNapisane: 28 wrz 2016, 23:53
przez cirenevard
Nie ma znaczenia czy jest zimny czy ciepły-prawdopodobnie to poduszka prawa silnika na 99% ale zawsze może być coś innego-na razie szukam tej części,w ASO krzyknęli 1300 zł ale coś tam znalazłem na Allegro więc zobaczymy-jak zrobię dam znać ofc czy pomogło!!!
I jeszcze jedna uwaga-często czytam tutaj pytania i jak ktoś znajdzie rozwiązanie to już go nima,ani słychu ani dychu...a przecież po to jest to forum aby pomagać innym a jednocześnie nie dawać zarabiać oszustom...;)
peace!
PostNapisane: 5 paź 2016, 12:05
przez iparts
Jeżeli dasz rade odczytać numery ze starej to podaj, sprawdzimy czy nie ma sensownego zamiennika.
PostNapisane: 6 paź 2016, 19:31
przez CudownyBocianek
cirenevard napisał(a):I jeszcze jedna uwaga-często czytam tutaj pytania i jak ktoś znajdzie rozwiązanie to już go nima,ani słychu ani dychu...a przecież po to jest to forum aby pomagać innym a jednocześnie nie dawać zarabiać oszustom...;)
No to powiem Ci, że nie jesteś jedynym, który tak myśli. Ja zadaje proste pytania techniczne i nijak nie mogę doczekać się odpowiedzi. W jednym z postów napisałem co o tym myślę i kilkoro ludzi odezwało się na priva z informacją, że myślą podobnie :( . To jest właśnie powód dla którego coraz rzadziej tu zaglądam (a byłem już klubowiczem innych for i tam jakoś sprawniej szła wymiana informacji). Sorry za OT. Wracając do problemu to sprawdź jeszcze sworznie wahaczy i górne mocowanie amortyzatora.
PostNapisane: 26 paź 2016, 12:33
przez cirenevard
niestety na alllegro okazuje się ,że nie mają tej części a nr tej poduszki to podobno to:GAM639060E
PostNapisane: 15 maja 2018, 16:27
przez cirenevard
Ok to sprawa się wyjaśniła po ponad roku od napisania tego postu-okazało się, że przy wymianie rozrządu nie została dokręcona śruba pod prawą poduszką silnika i stąd to cykanie...ponadto właściwą diagnozę postawiło ASO Nivette z ul.Ostrobramskiej po wtórnej analizie i kiedy samochód przyjechał na wymianę oleju rok później (czyli latałem z cykaniem prawie rok)...;(
Ponadto dodam, że rozrząd wymieniałem u typowego "Janusza" z garażu i już nigdy więcej tego błędu nie popełnię...Jeśli chodzi o ASO z ul.Ostrobramskiej to bardzo ładnie tam wszystko funkcjonuje- czego już o warsztacie blacharskim należącym do Nivette z ul.Zielonej nie powiem jednak- (jedna naprawa 3 miechy,wymiana szyby ostatnio 2 miechy bez zakończenia sprawy...) także nie polecam niestety i wybaczcie ASO z ul.Zielonej.A z takich ciekawostek wymiana rozrządu cenowo w bardzo chwalonym warsztacie z Bronisz- cena ponad 850 zł to tyle ile w ASO także wybrałem ASO Nivette...u p.z Bronisz sam.z cykaniem też był dwa dni i nic nie wymyślił...;)
