Wżery na tłoczku zacisku hamulcowego – przód.
Kilka dni temu wymieniałem klocki z przodu oraz płyn hamulcowy. Chciałem to zrobić porządnie więc postanowiłem też wysunąć prawie całkowicie tłoczki, wyczyścić i przesmarować. Z lewym nie było problemu i był w bardzo dobrym stanie.
Natomiast prawy wciskając pedał hamulca wychodził bardzo ciężko i okazało się że z góry jest pełno rdzy i kompletnie suchy. Podsyłam zdjęcie gdzie jest już oczyszczony szczotką drucianą i papierem ściernym 800.
Hamulce (tarcze i klocki) były wymieniane 3-4 lata temu w warsztacie i przez ten czas nic się z nimi nie działo, więc na razie będę je kontrolował.
Jeśli coś zacznie się dziać to co radzicie – kupić zestaw naprawczy czy cały zacisk i tylko ten wymienić czy obie strony ? Jakie są Wasze doświadczenia z zestawami naprawczymi zacisków hamulcowych ?
PS. I jeszcze zdjęcie DOT4 stary i nowy.
