Strona 1 z 3
mazda 6 dopasowanie felg
Napisane:
29 paź 2015, 20:25
przez borat
panowie potrzebuje pomocy a w sumie rady. Chciałbym dokupic zestaw felg do mojej 6 zeby załozyc na nie opony ziomowe .Moje obecne fabryczne koła to 225/45/18 7.5Jx18 ET60. Czy felgi od mazdy 5 o parametrach 6.5Jx17 ET 52.5 bedą pasowały i jakie najlepiej dobrać do nich opony zimowe tzn. jakie wymiary.
korzystałem juz z kalkulatora ET ale nic mi nie mówią otrzymane wartości wiec nadal nie wiem czy będzie ok czy tez nie.
dzięki z góry za pomoc pozdrawiam.
Re: mazda 6 dopasowanie felg
Napisane:
30 paź 2015, 14:10
przez bilek
jest tu sporo wątków na ten temat. ET 52.5 oznacza że przy tej samej szerokości felgi odstaje ona o 7,5 mm bardziej od mocowania. Skoro dziś masz felgi o cal (25,4mm) szersze a ET liczy się od połowy szerokości felgi to jeżeli dobrze liczę rant nowej felgi od mazdy 5 będzie 5,2mm głębiej niż w kołach, które masz. Czyli nie będzie problemu ani z wystawaniem ani z obcieraniem o nadkola. A opona od 195 do 215 na 6,5 cala będzie ok.
Napisane:
30 paź 2015, 16:42
przez borat
dzięki bilek za pomoc
pozdro
Napisane:
8 lis 2015, 21:49
przez borat
Panowie jest sprawa kupiłem dzisiaj kolejny set alusów od mazdy 6 z 2013-2014r. o wymiarach 17"x7.5J ET50 i zastanawiam sie czy beda pasowały do moja 6 GH sporta z 2008r. (oryginalne fele 18"x7.5J ET60) jest tylko mały problem bo nigdzie nie moge znaleśc jaki jest ich rozstaw srub mam nadzieje ze tez 5x114.3. Zimówki za to myslałem zeby załozyć 205/50 lub 215/50 badz możę cos z .../55/.. co sadzicie jakies sugestie badz propozycje.
dzieki z góry za pomoc.
Napisane:
8 lis 2015, 22:10
przez Dominator
Kola beda wysuniete 1cm bardziej na zewnatrz, wiec chyba tyle luzu jest w serii. Opony bym zalozyl 215/50.
Napisane:
8 lis 2015, 23:39
przez CudownyBocianek
Tak jak przedmówca napisał odsuniesz felge od zawieszenia w strone błotnika o 10mm. Opony możesz założyć 215/50 lub 205/55. Zależy co chcesz uzyskać i ile pieniędzy przeznaczyć na opony. Przy 205/55 felga będzie bardziej narażona na ocierki o krawężnik niż przy 215/50. Rozstaw śrub w maździe 6 GH to 5x114.3 a otwór centrujący to 67.1mm. Jeździłem chwile na 205/55/16 na felgach 16x7j i 42 offset i nic nie tarło a też poszły w strone błotnika 12mm więc i u Ciebie powinno być ok.
Napisane:
9 lis 2015, 23:02
przez borat
dzieki chłopaki za odp. własnie tego potrzebowałem pozdrawiam.
Dopisano 10 lis 2015, 00:12:chłopaki a co sadzicie o oponach 205/50 lub 215/55 czy tez beda pasowac czy za bardzo beda juz przegiete tzn. narazone na otarcia i takie tam.
Napisane:
10 lis 2015, 00:42
W doborze felg jest jeszcze jeden istotny czynnik. Chodzi o zachowanie srednicy kola tak aby jak najmniej odbiegala od tej pod ktora zaprojektowal producent dane auto. Niewlasciwa srednica kola bedzie skutkowala zafalszowaniem wskazan predkosciomierza i licznika kilometrow. Fizyka mowi ze im kolo wieksze tym szybciej pojazd sie porusza (w stosunku do tego co pokaze predkosciomierz) i wykona mniej obrotow na 1 kilometr a w przypadku mniejszego kola jest dokladnie odwrotnie. Zalecany rozmiar do GH na feldze 17 cali to 215/50. Aby zachowac podobna srednice mozesz zalozyc tylko 205/55 lub 215/50 ze wzgledu na roznice w offsetach felg oryginalnych a tych co kupiles. No chyba ze w nosie masz wskazania licznika i predkosciomierza i bedziesz stretch'owal opony lub zagniatal nadkola do srodka to wtedy mozesz zakladac co tylko ci sie zewnie podoba..... Aha i pamietaj o indeksie predkosci przynajmniej V.
Powodzenia.
Napisane:
11 lis 2015, 00:34
przez borat
hej kolego "CudownyBocianek" dzieki za odp. i dokładne wyjasnienie.
Moja 6 GH sport jest oryginalnie na 225/45/18 sprawdzałem na kalkulatorach opon jakie sa zamienniki to wyskoczyły mi m.in.
205/55/17 – 0.4%
215/50/17 – 2 %
215/55/17 +1.3%
225/50/17 -0.4%
a z tego co wyczytałem to niby powinno sie trzymac +1.5% do – 2% takze chyba wszystkie 4 wyzej wymienione wymiary beda ok a założe je na felgi 17x6.5J ET52.5
wiec chyba bedzie ok
Napisane:
11 lis 2015, 11:43
To w koncu masz felgi 6.5 cala i ET 52.5 czy 7.5 cala i ET50?
225 na 6.5 cala bedzie wygladac jak pieczarka pewnie
choc miesci sie w zakresie dla tej szerokosci felgi.
Napisane:
12 lis 2015, 00:58
przez borat
siemaka mam dwa kolplety felg 17" jedne to 17x6.5J i et 52.5 od mazdy 5 a drugie to 17"x7.5J et 50 od mazdy 6 ale tej nowszej z 2013-2015r. i chciałem załozyc raczej opony 205/55 badz 215/50 lub 215/55 na te fele od mazdy 5 badz ewentualnie opony 225/50 na fele od tej nowszej mazdy6
Napisane:
12 lis 2015, 22:44
Zrób tak jak piszesz tylko nie zakładaj opon 225 na felgi 6.5 cala
Napisane:
12 lis 2015, 22:56
przez borat
spoko dzięki a cos sie stanie jak założe 225 na 6.5 cala czy raczej nie
Napisane:
4 maja 2016, 17:21
przez depesz2002
Poradźcie coś w temacie . W związku iż nie posiadam koła zapasowego postanowiłem że zamiast koła dojazdowego funkcję zapasu będzie pełnić koło pełno wymiarowe z oponą zimową . Za czołem rozglądać się za stalowymi felgami w rozmiarze 17 i tu zaczęły się schody , bardzo ciężko mi coś znaleźć o ile 16 jest mnóstwo tak 17 jak na lekarstwo . Może poradzicie jakiś sklep gdzie takowe dostanę . I mam jeszcze jedno pytanie czytałem na forum iż osadzenie zapasu w otworze dla niego przeznaczonym razem ze subwooferem bose znacznie ogranicza moc subwoofera czy to prawda a jeśli tak to dlaczego ?
Z góry dzięki za podpowiedzi pozdrawiam.
Napisane:
4 maja 2016, 21:47
przez Senior
depesz2002 napisał(a):nie posiadam koła zapasowego
Uzupełnij profil.
Ja mam letnie felgi17" dokupiłem 16" na zimę i na zapasie wożę jedno z nich.
Latem zimowa i odwrotnie. zima letnia i po kłopocie.
A przepraszam jest kłopot
W zimowych kołach nie mam czujników, więc zimą świeci się kontrolka
Napisane:
5 maja 2016, 15:15
przez depesz2002
Właśnie zależało mi żeby na zimę stalową 17 , na letnich mam alu 18.
Napisane:
5 maja 2016, 19:51
przez Senior
depesz2002 napisał(a):Właśnie zależało mi żeby na zimę stalową 17
A na allegro szukałes
http://allegro.pl/felga-5x114-3-mazda3- ... 64978.html
Napisane:
5 maja 2016, 20:20
przez zelka
Kup jakieś ori Mazdy używane, ET, czyli odsadzenie felgi będzie na pewno pasować. Mogą być odnowione przez kogoś jeśli nie masz nikogo w okolicy, kto mógłby zrobić dla Ciebie renowacje (choć opcja 2 pewniejsza).
Ja u siebie osobiście kupiłem z alledrogo 16" na zimę i sobie chwalę jak się przesiadam, że nie czuć tak dziur i wzniesień poprzecznych.
Napisane:
31 paź 2016, 17:33
przez robi31
Koledzy potrzebuje szybko porady moge kupic fele od mazdy 3 BM do mazdy 6 GH felga ruzni sie tylko tym ze jest 7j i ET50 a teraz mam 7,5j i ET60 mam opony 225/45 /18 czy tam nic nie bedzie obcierac . Prosze o konkretna i szybka odp Dziekuje
Napisane:
31 paź 2016, 21:21
przez Dominator
Na szybko podpowie że ruzni piszę się przez "u" z kreska.
Felga podejdzie śmiało montuj, jestem pewien.
