Sprzęgło łapie przy podłodze
Postprzez kacyk » 7 lut 2015, 08:59
Dwa dni temu sprzęgło zaczęło mi łapać dopiero przy podłodze, pedał wraca na pozycję, ale na górze do ok 3/4 skoku jest miękki. Auto rusza bez skakania, podczas jazdy nie czuję żeby "ciągnęło" na sprzęgle, podejrzewałem wysprzęglik lub pompa, ale jak pojechałem do mechanika to po oględzinach stwierdził że wysprzęglik rusza się od początku wciskania i to raczej sprzęgło do wymiany – koszt ok 1500 zł, jak myślicie ma rację czy to coś innego?
Przejechane 230 tkm u mnie od 170 tkm.
A jeszcze coś – przed tym jak się tak stało miałem jeszcze inny objaw, przy zwalnianiu pedału przy górze słychać i czuć na pedale było stuk – tak jakby coś haczyło lekko, wyraźnie było słychać że to pod nogą tj. w kabinie a nie przy silniku, teraz dalej cos czuję i słyszę ale już tak delikatnie.
Od: 31 sie 2013, 21:06
Auto: 6, RF-7J, 2008r
Postprzez piolsm » 26 mar 2015, 20:12
przy hydraulicznym sprzęgle im cieńsza tarcza tym sprzęgło bliżej podłogi bierze wychodzi że sprzęgło Ci sie kończy
Od: 11 lip 2012, 00:43
Auto: Mazda 626 FL 1999
Postprzez CudownyBocianek » 29 mar 2015, 12:24
Na prosta logike powiedzial bym raczej ze im ciensza tarcza i bardziej zuzyty docisk tym wiekszy luz pomiedzy kolem dwumasowym a tarcza sprzegla jak rowniez pomiedzy tarcza sprzegla a dociskiem wiec bardziej bierze u gory bo musisz wyeliminowac wiekszy luz zanim te wszystkie elementy zetkna sie (na chlopska logike) – dlatego jak sprzeglo zuzyte to ciagnie bo luz jez tak duzy ze docisk nie jest w stanie docisnac tarczy do kola dwumasowego przez co tarcza slizga sie natomiast miekki pedal i branie u dolu to raczej stawial bym na problem po stronie sterowania sprzegla ( wysprzeglik lub zapowietrzony uklad lub pompa przy pedale sprzegla). Nie zapominajmy takze, ze sprezyna w docisku takze odksztalca sie z czasem i nie dociska juz tak mocno jak gdy byla nowa. Jezeli sie myle to prosze o poprawienie mnie.
Od: 15 kwi 2013, 21:29
Auto: Mazda 6 GH Kombi R2AA 2009 rok, Mazda 3 BK Hatchback Y6 2007 rok
Postprzez kacyk » 30 mar 2015, 12:52
Dzięki, sprzęgło już wymienione – podobno problem był z dociskiem, ale mógł mnie mechanik naciągnąć bo stuk przy zwalnianiu dał znać o sobie dwa tyg. po wymianie sprzęgła ( w jednej chwili sprzęgło przestało działać) i okazało się że pękło mocowanie pedału przy podłodze.
Już teraz nie ważne, sprzęgło wymienione bo auto musi jeździć a z tym przynajmniej będę. miał spokój.
