Dziwne metaliczne obcieranie
WItam, szukalem i nic nie znalazlem wiec zalozylem nowy watek
) od paru dni zauwazylem ze przy szybszym ruszaniu, bardziej agresywnym i przy agresywnym wchodzeniu w zakrety ( nie bokiem)
po tym wszystkim slychac jakby metal ocieral o metal gdzies z prawej strony przod lub tyl kolo, nie wiem bo jak jade samochodem to nie moge biec obok
, a slychac go wyraznie przy otwartym oknie. a krece gdzies do max 3,5 – 4,0 tys obr/min tak sie zastanawiam czy to mogabyc te metalowe takie oslonki przy tarczach hamulcowych?
) no ale przy normalnej jezdzie nie? bez sensu a po takiej jezdzie i odstawieniu na jakis moment po nastepnym ruszeniu autem juz nic nie slychac
) mial ktos cos podobnego?
- Od: 17 kwi 2013, 15:17
- Auto: Mazda 2.0 MZR-CD 2009 140 KM
Ja kiedyś miałem podobne odgłosy przy prawym przednim kole. Jezdziłem tak z tydzień. W końcu zajrzałem pod auto a tam... około metrowej długości drut zawinięty zaraz za kołem na osi przy piaście. Przy skręcaniu ocierał i wydawał metaliczny odgłos. Po usunięciu go wszystko jest ok. Ale u Ciebie to nie wiem co to może byc. Zagladnij moze pod auto.
- Od: 5 wrz 2012, 17:48
- Auto: Mazda 3 BN HB 2017
2.0 SkyActiv-G 120KM 6MT SkyEnergy Jet Black + Led + Navi
oraz
Mazda 2 DJ 2015
1.5 Sky-Activ G 5MT
Deep Crystal Blue
oraz
Mazda 5 CW 2012 Navi
2.0 Petrol 6MT 150 KM Brilliant Black
u siebie też mam dziwny metaliczny odgłos -tylko jest on w miarę jednostajny, w ASO, diagnoza:
* luz łożyska przód
*luz półosi
*krzywy stabilizator
*luz drążka kierowniczego
ASO nie bardzo ufam, według nich za takich nieprzyjemne "bicie" odpowiedzialny jest krzywy stabilizator i drążek kierowniczy. Ale pewności nie mają może to być również spowodowane łożyskiem, albo luzem na półosi.
Ceny części zaporowe w ASO, także już zamówiłem co trzeba z USA, wymienię i zobaczę, czy się poprawi![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
* luz łożyska przód
*luz półosi
- Od: 1 maja 2013, 12:55
- Auto: Mazda 6 – 2012 (USA), 2,5l (2488cc)
Hej ja to slysze w prawym przednim kole
to jest cos takiego jak np w rowerze kolo jest z centrowane i przy pelnym obrocie w jednym miejscu obciera o cos metalowego, i tutaj jest podobnie, przy pelnym obrocie w jakims miejscu gdzies obciera, kolo dokrecone wiec nie wiem, wywazali tez chlopaki
a klocki sa ok bo tez o nich myslalem
a ta taka metalowa oslona moze ona??
Witam, jestem właścicielem Mazdy 6 od tygodnia, mam pytanko odnośnie hamulców, mechanik kazał mi się zainteresować tylnymi klockami i tarczami – wymiana, potrzebuje jakieś nazwy dobrych firm produkujące tarcze i klocki do mazdy – w rozsądnej cenie, pozdrawiam i dziękuje z góry za info
Znalazłem odpowiedni dział- dziękuje
- Od: 4 cze 2014, 16:27
- Auto: Mazda 6 GH 2.0 diesel, 2008r
W moim samochodzie, mazda6gh, jest dziwny dzwięk "metaliczny" przy hamowaniu.
Tutaj załączam nagranie.
https://www.youtube.com/watch?v=cA90ppx ... e=youtu.be
Wyraźnie słychać, że podczas hamowania coś dziwnego się dzieje i wydaje dźwięki.
Nie mam bladego pojęcia co to może być. Wymieniłem łożyska, jeszcze nim nagrałem filmik. Nie potrzebnie, bo jak widać cały czas hałasuje.
Proszę o pomoc co to może być.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Od: 24 wrz 2008, 20:41
- Auto: M6, GH, 2008, 2.0 benzynka
Jak na moje ucho to dźwięk ewidentnie pochodzi od pracy zacisku hamulcowego z tarczą. Ostatnia rzecz jaką bym robił to wymieniał łożysko ale trudno masz teraz nowe. W pierwszej kolejności przyjrzał bym się tarczy hamulcowej (grubość, może mikropęknięcia), klockom hamulcowym (grubość, równomierność zużywania) i zaciskowi hamulcowemu. Zacisk z jarzmem umył bym dokładnie i przesmarował prowadnice. Jeżeli jarzmo i zacisk będą wyglądać dobrze i nie będzie nadmiernego luzu na prowadnicach ani korozji na tłoczku pod uszczelką to pokusił bym się o wymianę kompletu klocki + tarcze gdyż tylko to Ci pozostanie i najprawdopodobniej rozwiąże problem.
