Strona 3 z 3
Re: Świecące kontrolki Trakcji (DSC, TCS) i ABS – Różne zagadnienia.
Napisane:
8 sie 2014, 10:08
przez CudownyBocianek
Nie doczytalem Twojego profilu
i zagalopowalem sie...
Smok raczej masz bo jak by silnik pobieral olej z miski olejowej. Co najwyzej nie masz podkladek....
Badz co badz zrob jak Wojtek pisze. Od tego trzeba zaczac. Z drugiej strony kontrolka cisnienia oleju moze sygnalizowac na problem z cisnieniem oleju w silniku lub samym czujnikiem cisnienia, ewntualnie obwodem tego czujnika...
Napisane:
8 sie 2014, 10:19
przez mih_kaz
mih_kaz napisał(a):muniekwawa napisał(a):Witam panowie mialem podobny problem z tymi kontrolkami.Do tego od czasu do czasu auto mi delikatnie szarpalo-kopal abs.Wszystko sie zaczelo okolo miesiac po wymianie lozysk w przednich kolach.Zawiozlem madzie do magika i sie okazalo,ze jakims cudem pierscien od abs ktory jest na lozysku nie obracal sie i to powodowalo cale zamieszanie.Zamontowane nowe lozysko i kontrolki same zgasly plus znow mam ABS
Sprawdzcie moze u was tez podobna sprawa jest.Pozdro.
Ja wiem ze mam do wymiany lewe przednie lozysko.
Magik w warsztacie na podniesionym aucie zauwazyl jakis tam mikro luz kola, powiedzial ze lozysko do wymiany, ze sie nie pali ale warto zrobic. Dodam ze nic nie huczy itd.
U mnie sytuacja wygladala tak, ze po odpaleniu silnika na poczatku mrygala kontrolka cisnienia a potem zaczyna sie palic ciagle. Natomiast dzis doszly jeszcze kolejne zolte lampki (abs, poslisg itd wszystko od systemow hamowania). Dodam ze znikaja jak sie zgasi auto i czasami wystepuja po 5min jazdy a czasami po 30... co robic?
Maly comment
U mnie sytuacja wygladala tak, ze po odpaleniu silnika na poczatku mrygala kontrolka cisnienia OPON
wiec nie chodzi tutaj o cisnienie oleju, tylko o kontrolke cisnienia opon i jak wczesniej pozniej zalaczaja sie kolejne zgodnie z tematem wiec: ABS, trakcja, DSC..
czy na to ktos ma jakis pomysl?
Napisane:
8 sie 2014, 10:29
Oczytac zapisane bledy IDS-em i na tej podstawie cos bedziemy sie starac Ci pomoc.
Napisane:
29 sie 2014, 19:46
przez popiel2008
Witam ponownie.
Zwracam sie do kolegow z prosba o rozwiazanie mojego problemu zwiazanego z kontrolkami DSC OFF i systemem trakcji. Pisalem juz wczesniej na forum o moim problemie i od tego czasu wyeliminowalem wszystkie bledy jakie pojawialy sie w mojej madzi... pozostal tylko jeden, a mianowicie
===ABS DTC U0214:00-8A===
Kod: U0214 – Utrata łączności z układem uruchamiania funkcji zdalnego sterowania
Status:
– DTC obecny w czasie wydania polecenia
– Lampka sygnalizująca wadliwe działanie układu włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS
Czy moze ktorys z szanownych kolegow mial moze ten sam problem albo moglby mi jakos pomoc ze zlokalizowaniem usterki
z gory dziekuje za pomoc
Napisane:
10 mar 2015, 18:32
przez carlle
Panowie u mnie problem wygląda następująco: Jeśli "odpalę samochód" , odczekam dosłownie chwilę (aż wł się radio itp..) ruszę do przodu na prostych kołach problemu nie ma, ale jeśli ruszę od razu po "odpaleniu" na skręconych kołach lub na wstecznym to zapalają sie dwie kontrolki: DSC i auto w poślizgu. Często jest tak, że po jakimś czasie od zapalenia się kontrolki (np. po zakupach) kontrolka się nie zapala, a czasem, tak jak teraz świeci się za każdym razem. Aaaa, po "odpaleniu" kontrolki się nie świecą dopiero po przejechaniu 2metrów.
Ktoś, coś wie? Dwie małe kontrolki a doprowadzają do szału
Napisane:
10 mar 2015, 19:31
przez Marianek
Kierownica na max w lewo potem na prawo, powinno zniknąć.
Napisane:
10 mar 2015, 20:06
przez carlle
Próbowałem i nic. Próbowałem na przekręconej stacyjce i na uruchomionym silniku.... i nic
Napisane:
10 mar 2015, 21:09
przez Marianek
Możliwe uszkodzenia/awaria jakiegoś czujnika od ABSu. Trzeba by sprawdzić czy wyświetlają się jakieś błędy.
Napisane:
11 mar 2015, 20:13
przez hubert0001
Witam ,mam ten sam problem świecących się kontrolek ABS,TSC i na górze kontroli trakcji.Zauważyłem też że dzieje się to gdy wciskam hamulec i nie świecą się też wtedy światła stopu.
Doradżcie chłopaki co może być przyczyną tego objawu?.
Napisane:
26 sty 2018, 19:59
przez jolert
Dzień dobry,
odkopie wątek, mi także przydarzyła się przygoda z 3 kontrolkami DSC, ABS oraz kontrola trakcji, na pewno ma to związek z wymianą łożyska w lewym kole, zastanawia mnie tylko czy został uszkodzony czujnik ABS – czy łożysko zostało źle założone. Mozę jakiś stary wyjadacz po kodach błędów będzie w stanie wyciągnąć jakieś wnioski.
RVM DTC U0415:68-08===
Kod: U0415 – Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego ABS
Dodatkowe symptomy usterki:
– Informacje o zdarzeniu
Status:
– Wczesniej zapisany kod DTC – nieobecny w czasie wydania polecenia.
– Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Monitorowanie przestrzeni z tyłu pojazdu
===END RVM DTC U0415:68-08===
BS DTC C0031:23-C8===
Kod: C0031 – Czujnik prędkości lewego przedniego koła
– Zablokowanie sygnału na niskiej wartości
IC DTC U0415:92-8A===
– Osiągi lub nieprawidłowe działanie
IC DTC U0515:92-08===
Kod: U0515 – Nieprawidlowe dane uzyskane z RKE.
Z góry dziękuję za pomoc
Edit:
Może przyda się komuś na przyszłość – kody błędów jak powyżej były spowodowane założeniem łożyska zła strona. Po przełożeniu łożyska wszystko śmiga.
Napisane:
13 lip 2023, 22:19
przez Mandey
Dobrze byłoby się podpiąć pod kompa, żeby sprawdzić kody błędów, które powodują świecenie kontrolek.
Jednak to, że światła stopu nie świecą może być dobrą wskazówką. Kiedyś po naciśnięciu hamulca sygnał szedł tylko do świateł, dziś do ABS'u, komputera i pięciu innych rzeczy.
Na początku sprawdziłbym bezpiecznik "STOP" znajdujący się w skrzynce w silniku. Jeżeli będzie dobry, wtedy sprawdziłbym czujnik przy pedale hamulca.
Napisane:
10 sie 2023, 20:36
przez Majkel2435
Podepnę się pod temat. U mnie podobna sytuacja, 3 kontrolki (abs, dsc, i kontrola trakcji), oczywiście abs nie działa. Kiedyś zapalały się i gasły zupełnie losowo, teraz świecą cały czas.
Największy problem polega na tym, że auto było podpinane pod 4 różne komputery/programy i żaden z nich nie odnajduje modułu abs, w związku z tym brak jakichkolwiek błędów.
Wszystkie bezpieczniki są ok, przepatrzyłem kostkę i przewody od pompy, wydają się ok.
W między czasie było zmieniane łożysko w przednim kole, ale nawet źle założone nie spowodowałoby braku łączności z modułem (chyba).
Szukać drugiej pompy, czy może być jeszcze jakaś inna przyczyna?
Z góry dzięki za wszelkie sugestie
