Świecące kontrolki Trakcji (DSC, TCS) i ABS – Różne zagadnienia.
Postprzez popiel2008 » 30 mar 2014, 21:18
haha dziwne dziwne
wlasnie jestem w trakcie sprawdzania wiazki przewodow ale czarno to widze jako ze, ktos juz wpadl na ten pomysl wczesniej.
widzac te pourywane zatrzaski od plastikow i opaski na kablach to moge Tobie powiedziec ze raczej serwis tego nie sprawdzal <płacze>
Od: 30 mar 2014, 15:42
Auto: Mazda 6 GH 2.0 diesel 2008rok
Postprzez Wojtek » 30 mar 2014, 21:30
ten błąd podają zegary...
Od: 21 gru 2013, 13:44
Renault
Postprzez Janusz626 » 30 mar 2014, 21:40
Popiel, możesz jaśniej?;)
Od: 11 wrz 2007, 16:14
Postprzez popiel2008 » 30 mar 2014, 21:41
tak wiem tylko ze madzia byla z lewej strony lekko bita bita a wlasnie wszystkie kable ida no i puszka z bezpiecznikami jest tak wiec zaczalem sprawdzac wlasnie tam
Mam nadzieje ze to jakas zwara do masy albo cos. Pierwszy pomysl to byl przycisk DSC on/off ale to juz sprawdzilem i jest ok ...
Wiesz zdaje sobie sprawe ze p to nie bedzie takie latwe ja juz ja kupilem z tym problemem plus tryb awaryjny i DPF zapchany
ogulnie to swierzb taki ze szkoda gadac
Postprzez Wojtek » 30 mar 2014, 21:46
słuchaj... dopisz skąd jesteś, bo moiże ktoś jest w pobliżu z dobrym sprzętem i poprawnie odczyta kody błędów...
Podejrzewam, że czegoś Twój skaner (program) nie widzi...
Renault
Postprzez popiel2008 » 30 mar 2014, 21:46
OK Panowie mam blad U0214 powodujacy zapalanie sie lampek DSC off i TSC autko z poslizgam. Auto kupilem juz z tym bledem bylem u kilku mechanikow kazdy rece rozklada. Auto bylo bite z lewej strony tam gdzie puszka z bezpiecznikami. Jeszcze moge wspomniec ze ABS dziala poprawnie...
Dopisano 30 mar 2014, 21:49:
Wojtek napisał(a):słuchaj... dopisz skąd jesteś, bo moiże ktoś jest w pobliżu z dobrym sprzętem i poprawnie odczyta kody błędów...
Hej mieszkam w UK dokladnie CHESTER i okolice
blad byl sprawdzany na kilku systemach i ciagle ten sam problem...
Postprzez Wojtek » 30 mar 2014, 22:23
popiel2008 napisał(a):blad byl sprawdzany na kilku systemach i ciagle ten sam problem...
w ASO Mazda również?
Renault
Postprzez popiel2008 » 30 mar 2014, 22:31
no nie tam akurat jeszcze nie bylem :D
ale bylem w lokalnych warsztatach i wszyscy ten sam blad pokazuja do ASO nie che jechac bo mam juz troszke nagrzebane w ECU bo DPF mialem usuniety i boje sie ze oni mi cos jeszcze bardziej pomieszaja :D
wszyscy wiemy jacy oni sa 'co ksiazka mowi tak musi byc'
Postprzez banas » 9 kwi 2014, 12:46
Mam podobny problem do kolegów.
Mianowicie zaświeciły mi się trzy kontrolki na raz.
ABS, DSC i ta antypoślizgowa z samochodzikiem.
Podłączyłem pod kompa i wykrył mi błąd U0121 brak komunikacji z modułem sterowania układem ABS.
Oczywiście go wykasowałem ale kontrolki dalej się świecę. ABS-u też nie mam.
Dodam, że płyn i bezpieczniki sprawdzone i są ok.
Stąd moje pytanie co to może być?
Sterownik? Pompa? Bo jeszcze sprawdze kostke, może poszła.
Proszę o jakieś rady.
Dzięki i pzdr
banas
Od: 28 kwi 2012, 21:33
Auto: Mazda 6 LF 2004 rok 2.0 16V + LPG stag 300 premium
Postprzez popiel2008 » 10 kwi 2014, 00:03
ja bym sprawdzil masy tak na poczatek
Postprzez banas » 11 kwi 2014, 21:43
masy i kostka sprawdzona.
Czy mógł paść sam sterownik?
Postprzez Wojtek » 11 kwi 2014, 21:57
banas napisał(a):błąd U0121 brak komunikacji z modułem sterowania układem ABS.
Odłącz aku. Następnie odłącz kostkę od modułu ABS i sprawdź jeszcze raz kable na przerwę...
Ewidentnie system zgłasza problem komunikacji...
I nie skasujesz błędu skoro uszkodzenie nadal występuje...
Renault
Postprzez banas » 11 kwi 2014, 22:20
było tak dzisiaj zrobione i nic :(
A na sam sterownik mi to nie wygląda.
I błąd był skasowany przez program na lapku.
No ale teraz nie sprawdzałem bo może od nowa się wyświetla.
Postprzez muniekwawa » 21 kwi 2014, 20:42
Witam panowie mialem podobny problem z tymi kontrolkami.Do tego od czasu do czasu auto mi delikatnie szarpalo-kopal abs.Wszystko sie zaczelo okolo miesiac po wymianie lozysk w przednich kolach.Zawiozlem madzie do magika i sie okazalo,ze jakims cudem pierscien od abs ktory jest na lozysku nie obracal sie i to powodowalo cale zamieszanie.Zamontowane nowe lozysko i kontrolki same zgasly plus znow mam ABS :)
Sprawdzcie moze u was tez podobna sprawa jest.Pozdro. :D
Od: 23 cze 2011, 21:09
Auto: MAZDA 6 GH 2009 2.0 benzyna
Postprzez banas » 21 kwi 2014, 23:22
muniekwawa ale wszystkie trzy Ci się świeciły kontrolki?
Te od ABS, DSC i z tym samochodzikiem??
Bo jak tak to może u mnie to samo jest.
Będę szukał:–)
Postprzez muniekwawa » 22 kwi 2014, 22:05
Dokladnie tak-swiecily sie te trzy kontrolki.
Postprzez mih_kaz » 7 sie 2014, 11:04
muniekwawa napisał(a):Witam panowie mialem podobny problem z tymi kontrolkami.Do tego od czasu do czasu auto mi delikatnie szarpalo-kopal abs.Wszystko sie zaczelo okolo miesiac po wymianie lozysk w przednich kolach.Zawiozlem madzie do magika i sie okazalo,ze jakims cudem pierscien od abs ktory jest na lozysku nie obracal sie i to powodowalo cale zamieszanie.Zamontowane nowe lozysko i kontrolki same zgasly plus znow mam ABS :)
Ja wiem ze mam do wymiany lewe przednie lozysko.
Magik w warsztacie na podniesionym aucie zauwazyl jakis tam mikro luz kola, powiedzial ze lozysko do wymiany, ze sie nie pali ale warto zrobic. Dodam ze nic nie huczy itd.
U mnie sytuacja wygladala tak, ze po odpaleniu silnika na poczatku mrygala kontrolka cisnienia a potem zaczyna sie palic ciagle. Natomiast dzis doszly jeszcze kolejne zolte lampki (abs, poslisg itd wszystko od systemow hamowania). Dodam ze znikaja jak sie zgasi auto i czasami wystepuja po 5min jazdy a czasami po 30... co robic?
Od: 7 sie 2014, 10:43
Auto: Mazda 6 GJ 2016, 2.5 benzyna
Postprzez Wojtek » 7 sie 2014, 12:34
odczytać błędy... :)
Renault
Postprzez CudownyBocianek » 7 sie 2014, 23:46
mih_kaz napisał(a):U mnie sytuacja wygladala tak, ze po odpaleniu silnika na poczatku mrygala kontrolka cisnienia a potem zaczyna sie palic ciagle. Natomiast dzis doszly jeszcze kolejne zolte lampki (abs, poslisg itd wszystko od systemow hamowania). Dodam ze znikaja jak sie zgasi auto i czasami wystepuja po 5min jazdy a czasami po 30... co robic?
A może to nie ABS i łożysko tylko "podkładki i smok" i konsekwencje tego duetu? :>
Jak nie ma polskich znaków to sorry ale pisze ze srajtfona Szajsunga... Amen
Od: 15 kwi 2013, 22:29
Auto: Mazda 6 GH Kombi R2AA 2009 rok, Mazda 3 BK Hatchback Y6 2007 rok
Postprzez mih_kaz » 8 sie 2014, 06:39
To benzynka.
wiec tutaj chyba nie ma smoka. .
