Świecące kontrolki Trakcji (DSC, TCS) i ABS – Różne zagadnienia.
Postprzez chris46 » 17 maja 2012, 21:14
witam, dzisiaj odlaczyłem aku od swojej madzi i zaczeły sie swiecić dwie kontrolki, DSC miga i od abs taka z autkiem w poslizgu, jakies rady?????? nie za bardzo mam gdzie podłaczyc kompa, a serwis w ASO w UK to nie za fajna opcja ;) , moze jakies przetestowane metody???????? nic nie grzebane w aucie, poza rozłączeniem aku, moze sie samo naprawi??????? :) jak troszke posmigam
pozdrowionka i dziekiiza jakie kolowiek podpowiedzi.
ps. zna ktos dobrego magika od zegarów :) kupilem od wersji sport, ale nie działają, auto nie odpala, iswieca sie kontrolki, ponoc te zegary są od wersji palonej na kartę, i nie da sie ich podłaczyć :( to opinia ASo Uk, ale to matoły, więć chce spróbować w ojczyźnie :)
chris46
Postprzez Wojtek » 17 maja 2012, 21:32
Twoj post przenioslem tutaj... do poprawnego dzialu...
co do kontrolek... jezeli to bylo wynikiem tylko rozlaczenia aku, to powinienes jeszcze raz to zrobic i przy okazji zresetowac bledy...
jezeli nie tylko to bylo zrobione, to powinienes odczytac kody bledow...
ps. pytanie o zegary: nie ten watek... patrz regulamin...
Postprzez Tomek6 » 18 maja 2012, 07:03
chris46 napisał(a):witam, dzisiaj odlaczyłem aku od swojej madzi i zaczeły sie swiecić dwie kontrolki, DSC miga i od abs taka z autkiem w poslizgu, jakies rady??????
Przejechać autem kilkanaście metrów i zgasną. Zawsze tak jest po odłączeniu akumulatora w GH.
Od: 5 lip 2009, 22:42
Postprzez xxmmxx » 19 maja 2012, 12:55
U mnie też świeciła się kontrolka DSC po odłączeniu aku.
W instrukcji napisane:
1. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ON.
2. Obróć kierownicą do oporu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie do oporu w drugą stronę.
3 Lampki powinny zgasnąć.
U mnie zadziałało :)
Od: 21 mar 2012, 11:33
Auto: M6 GH 2008 MZR 2.0 kombi
Postprzez Wojtek » 19 maja 2012, 20:33
xxmmxx napisał(a):1. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ON.
tzw. ustawienie czujnika skretu kierownicy ;)
Postprzez Piotrullo141 » 23 lis 2013, 19:33
Witam!
Od dłuższego czasu borykam się z problemem zapalających się czasami kontrolek ABS, DSC OFF oraz kontrolki utraty przyczepności(wszystkie świecą na pomarańczowo) . Problem jest dosyć ciekawy, bo na 99% jest to ściśle związany z wilgocią i dzieje się tak tylko w deszczowe dni. Mogłoby to świadczyć o jakichś problemach z elektroniką. Próbowałem kilku rzeczy. Auto było na diagnostyce,ale kasowanie błędu nic nie pomogło. Macie jakiś pomysł co to może być? Komputer nie pokazał żadnych uszkodzonych czujników ABS ani nic z tych rzeczy. Zbliża się zima i nie chciałbym jeździć ze świadomością niedziałającego ABS-u , bo warto dodać , że po zapaleniu kontrolek ABS nie działa. Bardzo serdecznie proszę o pomoc. Bo zima nadchodzi i chciałbym się uporać z tym problemem? Jest to naprawdę bardzo dziwna sytuacja, bo wyjeżdżam z garażu na deszcz i od razu bach kontrolki. Potem samochód stoi cały dzień na deszczu przykładowo na parkingu i zmarźnięty, a mimo to problem znika więc naprawdę nie wiem co mam o tym myśleć. Często gaszę auto na światłach i zapalam ponownie i czasami problem znika na dwa tygodnie , bo akurat pogoda dopisuje :)
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc. Piotrek
Od: 18 lut 2013, 19:15
Auto: Mazda 6 1.8 MZR 120 KM rocznik 2008.
Postprzez Fred.X » 23 lis 2013, 19:36
Zajrzyj do skrzynki bezpieczników co tam sie dzieje , moze zawilgocona i są jakieś zwarcia
Od: 22 lis 2013, 18:42
Auto: Lancer Sportback 1.8 + Hyundai Tucson 1.6
Postprzez Piotrullo141 » 23 lis 2013, 20:57
Orientujesz się może gdzie ta skrzynka bezpieczników jest? BO nigdy jakoś nie potrzebowałem do niej zaglądać, a w necie nie ma żadnych informacji.
Postprzez Fred.X » 24 lis 2013, 09:19
Pod maską , strona kierowcy przed kielichem amortyzatora
Postprzez Cyruś » 24 lis 2013, 13:16
u mnie był dokładnie taki am problem – to jest objawy.
Najpierw kontrolki kontrolki zaczęły się zapalać przy jeździe tylko na wprost, przy skręcaniu na "dłuższych" łukach gasły i po wyjechaniu na prostą znowu się zapalały.
U mnie powodem tego stanu rzeczy był niski poziom płynu hamulcowego – po jego wymianie do optymalnego poziomu problem od razu zniknął.
Co by było nawet logiczne, system stwierdził, że ma mało płynu do sprawnego działania hamulców to odłączał systemy bezpieczeństwa związane z układem hamulcowym.
Może to nie będzie to samo u Cienie, ale objawy miałem identyczne.
Od: 1 maja 2013, 12:55
Auto: Mazda 6 – 2012 (USA), 2,5l (2488cc)
Postprzez Piotrullo141 » 25 lis 2013, 12:19
Witam ! A jeśli chodzi o ten płyn to go wymieniłeś czy dolałeś tylko. Kurczę w książce serwisowej też jest coś wspomniane, że powinno być zawsze płynu hamulcowego nie mniej niż na wysokości kreski MAX, ale czy to może być powodem tej usterki? U mnie rzeczywiście nie jest max, ale jest gdzieś tak więcej jak 3/4 zbiorniczka. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki związana z ABS i DSC i są ok. Przedmuchałem sprężarką obie skrzynki bezpieczników. Znajomy mechanik powiedział, że jeśli komputer na diagnostyce nie pokazuje, uszkodzenia żadnej konkretnej częśi ,że np. jakaś pompa abs albo czujnik abs , to sprawa leży tylko w elektronice. Jakiś zimny lut podobno lubi się robić na pompie ABS i wtedy są problemy z przewodzeniem. Owszem komputer pokazywał błąd systemu ABS, który bez problemu udawało się wykasować i po ponownym skanowaniu nie wykrywał żadnych błędów. Potem człowiek jeździł zadowolony 3 tygodnie , a potem spadał deszcz i wszystko znowu. Kurczę Panowi co to może być ?
Postprzez Cyruś » 25 lis 2013, 22:12
jak raczej nigdy nie dolewam, tylko zawsze wymieniam na nowe – auto kupiłem z USA, także wymieniłem mu ten płyn na nowy, bo nie miałem pojęcia co tam wcześniej było. Mechanik mówił, że nie ma problemu mogą dolać, ale na moją prośbę wymienili cały.
Ale u mnie ubytek tego płynu był dość znaczny – szczerze mówiąc nie wiem jak to możliwe, go tyle "ubyło" ale to jest sprawa na inny wątek aby Twojego nie zaśmiecać.
U mnie na początku też tak było iż kontrolki zapalały się najpierw w "chłodniejsze" dni – przynajmniej takie miałem wrażenie. Później zaczęły wariować przy jeździe na wprost, przy skręcaniu gasły. Na początku pomagało wyłączenie i ponowny start silnika. Ale później to już choinka była non stop.
Klocki/tarcze stan perfekt, nieszczelności układu nie ma, także może wyparował :>
Postprzez anuszewski32 » 27 gru 2013, 10:39
Dokładnie po adłączeniu aku pojawiają się kontrolki od trakcji ale po włączeniu silnika i przekręcenia do oporu w prawo a potem w lewo problem znika!!!
anuszewski32
Postprzez CudownyBocianek » 27 gru 2013, 21:43
anuszewski32 wygrales grudniowy plebiscyt na najlepiej odgrzanego kotleta <lol> . Popatrz na date ostatniego posta w tym temacie.
Jak nie ma polskich znaków to sorry ale pisze ze srajtfona Szajsunga... Amen
Od: 15 kwi 2013, 21:29
Auto: Mazda 6 GH Kombi R2AA 2009 rok, Mazda 3 BK Hatchback Y6 2007 rok
Postprzez misiu724 » 31 gru 2013, 10:10
:D ;P <lol>
Od: 6 wrz 2012, 18:25
Auto: Mazda 6
hatchback
2.0 140km diesel
2009
Postprzez Janusz626 » 31 gru 2013, 11:24
CudownyBocianek napisał(a):wygrales grudniowy plebiscyt na najlepiej odgrzanego kotleta
...oj tam... czepialstwo :D świąteczny też smakuje, yyy poświąteczny... ojć tam każdy się stara i zaczyna od pierwszego postu, ;)
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez popiel2008 » 30 mar 2014, 15:38
Witam wszystkich forumowiczow. Dolacze sie do tematu jako ze, mam bardzo podobny problem a mianowicie ciagle swiecace kontrolki DSC OFF i TSC . Sprawdzilem kody bledow Forscan'em i otrzymalem cala liste bledow zwiazanych z comunikacja. Zalaczam plik pelna lista DTC jezeli ktorys z forumowiczow moglby mi pomoc rozwiazac problem bylbym bardzo wdzieczny.
PS przepraszam za brak pl znakow ale nie posiadam na moim kompie i za bledy ort taka choroba <glupek2>
Dopisano 30 mar 2014, 16:57:
nie moge wrzucic pliku txt...
oto lista;
u0151
u0100
u0214
u0073 plus cala masa innych zwiazanych z DPF ale to juz na inny watek
Od: 30 mar 2014, 14:42
Auto: Mazda 6 GH 2.0 diesel 2008rok
Postprzez Wojtek » 30 mar 2014, 16:12
popiel2008 napisał(a):oto lista;
u0151
u0100
u0214
u0073
masz problemy z szyną CAN... pomiędzy TCM, ECU, SRS i moduem centralnego zamka... :|
Czy działa Tobie poprawnie centralny zamek?
Postprzez popiel2008 » 30 mar 2014, 17:23
hej dzieki za odpowiedz pol dnia spedzilem dzisiaj nad tym problemem az doszedlem do wniosku ze powodem wiekszosci bledow bylo wadliwe dzialanie interfaceu CDP+ ktorego probowalem uzyc wczesniej.
Dobrze ze immo nie zablokowalem bo bym nawet autka nie odpalil....
ale problem palacych sie kontrolek DSC off i TSC pozostal
===DTC U0214:00-8A===
Kod: U0214 – Utrata łączności z układem uruchamiania funkcji zdalnego sterowania
Status:
– DTC obecny w czasie wydania polecenia
– Lampka sygnalizująca wadliwe działanie układu włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS===END DTC U0214:00-8A===
problem z tymi kontrolkami mam odkad kupilem samochod
Postprzez Wojtek » 30 mar 2014, 20:11
hm... dziwne...
U0214 – Lost Communication With Remote Function Actuation.
inaczej...
U0214 – Communication error to keyless control module. Instrument cluster. U0323. Communication error to instrument cluster.
