Strona 1 z 4
Jaki olej do skrzyni biegów? Sposoby wymiany oleju.
Napisane:
22 lis 2011, 15:02
przez TomaszM
Mam pytanie jak w temacie?
Motor 2,2 185KM diesel.
Instrukcja mówi tylko o lepkości oleju:
SAE 75w90, API GL4, GL5
a pojemjość układu to 2,5 litra.
Co najlepiej zalać?
tomek
Re: Jaki olej do skrzyni biegów polecacie?
Napisane:
22 lis 2011, 15:20
przez Tomek6
Oleju w skrzyni nie wymienia się zbyt często. Proponowałbym zalać w takim razie coś porządnego, biorąc jeszcze pod uwagę moc i wysoki moment Twojej 6stki np. Amsoil
http://zmienolej.pl/oferta.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=61&category_id=5
Napisane:
22 lis 2011, 15:27
przez TomaszM
Dzięki za podpowiedź.
Z tą rzadką wymianą to nie jest tak do końca. Moje doświadczenie wyraźnie pokazuje że zawsze po wymianie w okolicach 80 tyś. km czuć było wyraźnie lepszą pracę drążka skrzyni biegów i to niezależnie od marki auta.
Według mazdy wymiana należy się co 100 tyś. km. Sądzę że warto to zrobić nawet trochę wcześniej, różnica murowana..., nie tylko w kolorze oleju:)
t.
Napisane:
22 lis 2011, 15:47
przez Tomek6
TomaszM napisał(a):Z tą rzadką wymianą to nie jest tak do końca.
Oczywiście, że tak
Miałem na myśli rzadkość wymiany w stosunku np. do wymiany oleju silnikowego
Napisane:
22 lis 2011, 16:34
przez TomaszM
A wiecie może co zalewa serwis?
Napisane:
22 lis 2011, 17:20
przez Tomek6
TomaszM napisał(a):A wiecie może co zalewa serwis?
Pewnie co ASO to co innego a i tak trudno będzie Ci się dowiedzieć. Myślę, że najlepsze wyjście to samodzielne kupno oleju wg. wytycznych instrukcji. Przynajmniej jego będziesz mógł być pewnym, bo z wymianą to i tak nie wiadomo czy się ten olej wymieni to raz a dwa czy coś się nie zepsuje przy okazji... samo
Napisane:
22 lis 2011, 17:24
przez ZOOM-ZOOM
Polecam MOTUL GEAR 300
link:
http://www.motul-oleje.pl/product/index-id-29.htmlSam zalałem skrzynię właśnie takim olejem i jest ok.
Napisane:
22 lis 2011, 20:37
przez TomaszM
Napisz proszę po jakim przebiegu wymieniłeś i czy czujesz różnicę?
t.
Napisane:
22 lis 2011, 20:59
przez ZOOM-ZOOM
hmmm... jeśli o mnie chodzi to jestem samochodowym pedantem i olej w skrzyni wymieniłem zaraz po paru tysiącach tak aby jakieś mini opiłki usunąć ze skrzyni. Potem po ok. 40 tyś. zalałem mobilem – w zime nie mogłem dwujki wrzucić więc go spuściłem i z powrotem wruciłem do MOTUL-a. Powiem że motul z mobilem to jak niebo a ziemia. Bez poruwnania na motulu leciutko wchodzą biegi. ( tej samej zimy, z tą samą temperaturą, te same parametry oleju) a jednak. Potem stwierdziłem że zababrałem skrzynie jakimś badziewiem i trzeba przez nią przelać jeszcze raz świeży olej. Wiec ponownie spuściłem i zalałem jeszcze raz MOTUL-em. Tak wyglądały moje wymianki :–)
Olej silnikowy wymieniam co 10 tyś razem ze wszystkimi filtrami nawet paliwowym. Auto ma przejechane 60 tyś zero problemu z DPF-em. Igła! Już zazdroszczę przyszłemu nabywcy. To tyle. Pozdrawiam.
Napisane:
22 lis 2011, 21:20
przez Tomek6
ZOOM-ZOOM napisał(a):Potem po ok. 40 tyś. zalałem mobilem – w zime nie mogłem dwujki wrzucić więc go spuściłem i z powrotem wruciłem do MOTUL-a
Zgadzałoby się. Czytałem, gdzieś, że zimą bywały problemy Mobilami do skrzyni. Mechanizmy nie pracowały tak płynnie jakby się można było tego spodziewać po wymianie. Dobrze wiedzieć, że Motul się sprawdza w praktyce, ale ja bym się skusił na linkowanego przez mnie Amsoila. Na moją wiedzę parametrami wychodzi jeszcze lepiej – niższy jest punkt płynięcia, wyższy wskaźnik lepkości itp. Zresztą w przeciągu kilku tygodni będę zalewał ten olej do skrzyni w aucie u mojej mamy, gdzie zawsze są spore problemy ze zmianą biegów N->1 1->2 w okresie zimowym.
Napisane:
22 lis 2011, 21:20
przez ZOOM-ZOOM
Wracając do DPF-a będąc kiedyś u Jaksy na kasowaniu inspekcji moje wartości z odczytu dpf-a były takie jak po odpaleniu nowego auta
Olej silnikowy MOTUL Eco-clean +C1
Filtry : MANN FILTER
Kabinowy (pyłkowy) węglowy – CUK 2043
Olejowy – W811/80
Paliwowy – WK 828
Powietrza – C 3233
Bardzo dobry zestaw. Polecam.
Napisane:
22 lis 2011, 21:24
przez TomaszM
No to rzeczywiście jesteś bardzo skrupulatny. A powiedz ile wchodzi tego oleju, czy 2,5 litra jak pisze instrukcja? Rozumiem że zalewasz aż się przeleje?
Napisane:
22 lis 2011, 21:32
przez ZOOM-ZOOM
Kup trzy butelki i pare kropel Ci zostanie
to tak w praktyce.
Zakręcam korek jak zaczyna się wylewać ( nie myląc z kapaniem ).
Napisane:
2 gru 2011, 16:34
przez relim1
Witam, czy do mojej madzi 1.8 benzyna też wchodzi około 2.5l oleju? i jeszcze jedno pytanie czy będę w stanie sam sobie wymienić ojej w skrzyni?(proszę o kilka wskazówek) z góry dziekuję. pozdrawiam
Napisane:
2 gru 2011, 16:42
przez Tomek6
relim1 napisał(a):czy do mojej madzi 1.8 benzyna też wchodzi około 2.5l oleju?
Wchodzi 2,77 litra, ale nie wiem czy uda Ci się spuścić cały stary olej
relim1 napisał(a): i jeszcze jedno pytanie czy będę w stanie sam sobie wymienić ojej w skrzyni?(proszę o kilka wskazówek)
No to już zależy od Ciebie, w jakim stopniu jesteś zaradny motoryzacyjnie
Przyda Ci się z pewnością duuuża strzykawka.
Napisane:
2 gru 2011, 16:51
przez relim1
czyli mam rozumieć że w skrzyni nie ma korka spustowego do starego oleju i korka do zalania nowym olejem?
Napisane:
2 gru 2011, 21:12
przez TomaszM
Są dwa korki, i dostęp jest bardzo dobry. Jakaś wielka strzykawa z elastycznym przewodem będzie potrzebna.
t
Napisane:
2 gru 2011, 21:40
przez Tomek6
TomaszM napisał(a):Jakaś wielka strzykawa z elastycznym przewodem będzie potrzebna.
Nie wiem czy są jakieś większe przemysłowe strzykawki, ale w aptece można kupić duuużą strzykawkę cewnikową. W motoryzacyjnym zwykły przewód paliwowy i zestaw do wymiany jak znalazł
Napisane:
3 gru 2011, 14:03
przez relim1
Dzięki za poradę , kupuję olej i zabieram się do wymiany
Napisane:
17 gru 2011, 00:24
przez szoszon1983
Ja dziś zalałem skrzynię motulem i mimo, że spuszczony olej wyglądał ładnie, nie był mętny czy ciemniejszy, różnica jest wyraźna-nie ma już tego "dyskomfortu" podczas wrzucania dwójki.
