Strona 1 z 9
Czujniki cisnienia w kołach – pytania, problemy
PostNapisane: 25 kwi 2011, 09:52
przez LordSeir
Czy ktoś miał może już usterkę związana z wentylami w wersji z czujnikami ciśnienia w kołach? Objawia się to w ten sposób, że nakrętka która mocuje wentyl w feldze została skorodowana a w zasadzie pękła po zimie i trzeba byłą wymienić cały wentyl razem z czujnikiem. Na szczęście póki nasza "Madzia" jest na gwarancji można to wymienić, lecz gdy gwarancja minie to koszt wymiany to około 320zł. Czyli łatwo sobie policzyć ile kosztuje komplet do czterech kół – kosmiczne pieniądze. Mi padły po zimie 3.
W serwisie mazdy mówili mi, że to niestety przez zimę i środki jakie drogowcy sypią na ulice. No ale nie wyobrażam sobie wymieniać tych czujników co roku bo to się nie opłaca.
Ma ktoś może jakieś doświadczenie w tym temacie? Może jest jakiś sposób na to by owe wentyle a w zasadzie nakrętkę mocującą je zakonserwować by nie ulegała zniszczeniu? Chyba że można wymienić całkowicie owe czujniki i zastąpić je zwykłymi wentylami (jak to jest w nowych mazdach po liftingu) ale to wiąże się z tym, że będzie się non-stop paliła kontrolka, którą trzeba by było jakość wyłączyć. Da się to w ogóle obejść, ktoś już próbował?
Re: [Mazda6 GH przed f/l] Czujniki cisnienia w kolach – problemy
PostNapisane: 25 kwi 2011, 11:07
przez polak900
dobrze mi radzili jak kupowałem, że te czujniki są problematyczne, posłuchałem się i kupiłem model mazdy jedno wyposażenie niżej i mam święty spokój
co do twojego problemu, mimo wszystko to porażka, żeby po jednej zimie tak to się zepsuło :D
PostNapisane: 25 kwi 2011, 12:22
przez Bluwas
Do felg zimowych dokupiłem 4 czujniki od Forda S-MAX za 200 zł, na allegro. Ważne aby był z 433 MHz i Simensa. Założyłem do zimowych felg i działają bez problemu. Pzed zamontowaniem zrobiłem zdjęcia dzisiaj je wrzucę i dołączę link .
http://www.garnek.pl/bluwas/14475145/cz ... lg-mazda-6
PostNapisane: 25 kwi 2011, 17:27
przez chmooreck
polak900 napisał(a):dobrze mi radzili jak kupowałem, że te czujniki są problematyczne, posłuchałem się i kupiłem model mazdy jedno wyposażenie niżej i mam święty spokój
Idąc tym tropem nie kupiłbyś auta, bo może być problematyczne... a tak: bez auta – bez kłopotu
Z czujnikami nie miałem problemu, ale na zimę mam koła bez czujników.
Bluwas dzięki za info, ze nadają się również z forda – może kiedyś się przyda.
PostNapisane: 25 kwi 2011, 19:29
przez polak900
jaki jest sens tych czujników jak się ich nie używa cały czas, co to za różnica czy to zima czy lato
rachunek jest prosty, te czujniki są badziewne
PostNapisane: 25 kwi 2011, 20:07
przez glowasiek
Sorry polak900 ale czasami ciebie nie rozumie, powiedz mi po co wypowiadasz sie o wyposazeniach czy rzeczach w innych wersjach mazdy 6 innej od twojej ?? SKoro nie masz tych czujnikow to jak mozesz stweirdzic ze sa beee i w ogole ??! To ze jedna osoba napisala ze skorodowaly to nie oznacza od razu ze sa do pupy. Ja je mam i sobie chwale, chociaz nie musze ciagle sprawdzac cisnienia i w razie zlapania gwozdzia bede od razu wiedzial ze cos nie tak :P Szczegolnie moze sie to okazac pomocne przy jedzie z wiekszymi predkosciami. Zadnego problemu z czujnikami jak narazie nie mialem.
PS> Kazdy powinien sie wypowiadac na temat czegos co MA :Pa nie negowac DPF itd ktorego nie ma !!
PostNapisane: 25 kwi 2011, 20:18
przez chmooreck
polak900 napisał(a):jaki jest sens tych czujników jak się ich nie używa cały czas, co to za różnica czy to zima czy lato
Różnica jest taka, że w lecie mam 18'' a w zimie 16''.
Już raz dzięki czujnikom zatrzymałem się zanim całkowicie uszło powietrze z uszkodzonej opony (bezpiecznie i bez uszkodzenia felgi). Uszkodzenie 16'' w zimie jest dużo mniej prawdopodobne (i tańsze), stąd stwierdziłem, że się nie opłaca montować czujników (za 1600zł). Jak dorwę komplet za 300 zł to jak najbardziej zamontuję.
PostNapisane: 25 kwi 2011, 20:48
przez polak900
ale się gorączkujecie
bardzo dobrze że wam wszystko działa.
co do DPF :D
PostNapisane: 25 kwi 2011, 21:03
przez chmooreck
polak900 napisał(a):co do DPF :D
też działa, bezproblemowo...
PostNapisane: 25 kwi 2011, 21:10
przez polak900
i bardzo dobrze
przecież właśnie o to chodzi, generalnie nie ma problemu nie.
co do czujników, uważam cały czas, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. :D
PostNapisane: 25 kwi 2011, 21:50
przez glowasiek
Ja tez uwazam ze to nie jest normalne ale nie ma co generalizowac. Z drugiej strony dzieki informacji jak ta wiem na co mam zwracac wieksza uwage u siebie. Nie mowie ze za x czasu i u mnie bedzie ten sam problem.
PostNapisane: 26 kwi 2011, 09:08
przez Kamil
Z góry przepraszam za zejście z tematu. polak, jak można wiedzieć, gdzie kupowałes auto? prawie w każdym temacie na forum piszesz, że czegoś tam nie masz, bo dealer Tobie odradził.... albo po prostu tego nie potrzebujesz (swoją drogą jaki sens ma post że czegoś nie chcesz? ja w takim przypadku nie zaglądam do tematu, ewentualnie się nie odzywam no bo po co? ) kuźwa jaką ten dealer ma sprzedaż jak wszystko po kolei odradza... skóre odradza, diesla odradza bo w miasto nie można wjeżdżać, najbogatszą wersję – odradza <co?> Mnie to odwrotnie, namawiali, jeszcze wtedy, na nowiutką, topową szóstkę 2.2MZR-CD (na którą mnie nie było stać)
chmooreck napisał(a):Idąc tym tropem nie kupiłbyś auta, bo może być problematyczne... a tak: bez auta – bez kłopotu
<spoko>
PostNapisane: 26 kwi 2011, 10:09
przez LordSeir
Ale wywołałem burzę :D tak czy siak temat wentyli i czujników (bo to jedna część) został rozwiązany. Poszło wszystko na gwarancji. Mam cały nowy komplet. Muszę tylko na zimę jakoś je zakonserwować może posmarować wazeliną albo po prostu po zimie wymieniać tylko nakrętki mocujące. Koszt znacznie niższy.
A co do samych czujników to uważam że jest to super rzecz i pomocna w ustaleniu czy w czasie jazdy złapało się gumę czy też nie. No ale jak zwykle znajdzie się ktoś co będzie sądził inaczej. Dla takich co są na wszystko nastawieni anty proponuje zrobić sobie samochód z papieru. Poniżej macie przykład. Co prawda to nie nasza ukochana "Madzia" no ale przykład tego co można zrobić z papieru jest. W takiej wersji każdy może zamontować sobie co chce <lol>
http://www.youtube.com/watch?v=pXfDVgnv ... ture=share
A tak poza tym dziki za odpowiedzi.
PostNapisane: 26 kwi 2011, 10:20
przez glowasiek
:) ciekawe jakby to np przemalowac jakas srebrzanka czy czyms ?
PostNapisane: 26 kwi 2011, 13:49
przez polak900
mnie odradzali, bo zaznaczyłem, że nie interesuje mnie nadmiar elektroniki, czujnik mi są nie potrzebne, bo całe życie jeżdżę samochodami bez nich i nic mi się nie stało, więc sobie darowałem
nie chciałem iść w cenę bo mam już jeden samochód, lepiej wyposażony, dlatego zrezygnowałem ze skóry, bose itd w ogólnym rozrachunku namówili mnie na wersję EX+
widzę że wy to potrzebujecie nie ma sprawy.
koniec na ten temat bo zaśmiecamy wątek
pozdro
PostNapisane: 26 kwi 2011, 14:07
przez Wojtek
polak900 napisał(a):koniec na ten temat bo zaśmiecamy wątek
<spoko>
[Usunięte]
PostNapisane: 26 kwi 2011, 20:01
przez bartosz51
PostTen post został usunięty przez Gość 26 kwi 2011, 20:34.
Powód: OT
[Usunięte]
PostNapisane: 26 kwi 2011, 20:32
przez polak900
PostTen post został usunięty przez Gość 26 kwi 2011, 20:35.
Powód: OT
Zapalona kontrolka ciśnienia w kołach
PostNapisane: 8 maja 2011, 21:17
przez MrScary
Od zmiany kół z zimowych na letnie mam problemy z kontrolką ciśnienia w oponach. Byłem już 2 razy w serwisie i panowie nie mogą sobie poradzić. Podobno pokazuje błąd komunikacji z centralką. Przybliżę może trochę temat. Otóż zimowe koła mama na 16" i bez czujników. Oczywiście całą zimę świeciła mi się kontrolka ciśnienia, ale to normalne. Przed zimą z felg oryginalnych zdjąłem opony, ponieważ były już zdarte i w takim stanie moje felgi z czujnikami przezimowały tę porę roku. Po założeniu nowych opon i kół na samochód kontrolka już nie gaśnie. Panowie w serwisie podmienili nawet centralkę, ale nic to nie dało, tzn kontrola nie świeci do momentu kiedy załączony jest komputer i wpięty w samochód, gdy go się odłączy natychmiast zapala się kontrolka. Czy ktoś z Was miał takie problemy, a może wiecie jak poradzić sobie z tym problemem? Nie wiem ostatnio pomyślałem, że trzeba od nowa zaprogramować te czujniki, czy dobrze myślę??
Mirek
Re: Zapalona kontrolka ciśnienia w kołach
PostNapisane: 8 maja 2011, 22:50
przez polak900
nie wiem jak ci pomóc, ale słyszałem już o tym problemie, klient przyjechałem CX-7 i był mocno poirytowany, nie wiem też czy mu naprawili.
Postaram się dowiedzieć.
