Strona 1 z 2
Szmer przy zmianie biegów
Napisane:
8 sie 2010, 12:30
przez brodacz1979
Witam, właśnie stałem się posiadaczem wymarzonej Mazdy 6, 2.0 MZR-CD, rocznik 2009. Póki co jeździ się przyjemnie. Zauważam kilka mankamentów (krótkie fotele, widoczność do tyłu...), ale to detale. Najpoważniejsze zastrzeżenie to dziwny szmer przy przy wciśnięciu pedału sprzęgła i zmianie biegów. Mianowicie przy zmianie biegów na wyższych obrotach (przy wciśnięciu pedału sprzęgła) dochodzi do moich uszu nieprzyjemny "szmer". Coś jakby tarcie, przypomina mi to nieco wygłuszoną wiertarkę;) Niektórzy twierdzą, że to po prostu odgłos silnika, ale moim zdaniem sprzęgło powinno być bezgłośne. Irytuje mnie to strasznie. Więc jak, serwis?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Re: szmer przy zmianie biegów
Napisane:
8 sie 2010, 13:15
przez M6_marcin
U mnie to samo występuje, więc na 90% tak ma być...
Napisane:
8 sie 2010, 19:51
przez lopa
Jak dopytywałem się w ASO to mi powiedzieli ze ten typ tak ma.
Podobno jest to głos wyhamowania kół zębatych w skrzyni biegów w momencie wysprzęglenia biegu.
Faktycznie nie jest to przyjemne i lekko irytujące, bo jeżdziełem wieloma autami i pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Zastanawiam się nad tym czy każda 6 ma taki objaw, czy jedne są głośniejsze, a inne cichsze ?
No cóż, konstruktorzy nie popisali się w tym temacie...
pzdr !
Napisane:
10 sie 2010, 11:31
przez fokaa
We Wrocławskim salonie usłyszałem to samo, jednak po 2 dniach przepychanek zgodzili mi się na wymiane koła dwumasowego. Koło wymienione, niestety dzwięk pozostał, więc nie ma to nic wspólnego z dwumasą
Napisane:
10 sie 2010, 20:48
przez piotrandrzej
Obawiam się, że ten typ tak ma. W lipcu zgłosiłem się z tym problemem do ASO w Kielcach. Odbylismy z mechanikiem jazdę probną i powiedział, że ten typ tak ma. Podobno jest to odgłos schodzącej z obrotow turbiny
?. Z tego co czytam u inny ASO tłumaczyło to w inny sposób, ale odgłos ten sam. Na PLUS dla mechanika to, że zaproponował mi jazdę samochodem do jazd próbnych no i .... niestety to samo.
Trzeba będzie się przyzwyczaić.
Ten temat poruszany był również tutaj:
viewtopic.php?f=90&t=98999&p=1759573#p1759573
Napisane:
3 wrz 2010, 14:35
przez Deng
Tez tak słyszałem
Zauważyłem to na jeździe próbnej i dealer tez mi to potwierdził
Poczatkowo w mojej szóstce tego nie słyszałem ale ostatnio zauważam mruczenie przy wciśnięciu sprzegła przed zmiana biegu głownie na wyzszych obrotach (powyżej 2,5tys) i głównie na biegach 1-3. Zobaczę co sie bedzie dalej działo ale prawdopodobnie taka konstrukcja i TenTypTakMa
Napisane:
10 paź 2010, 10:23
przez krzysg
deng ja mam podobny problem (przejrzyj moje posty) i cały czas walczę o wyeliminowanie irytującego dźwięku.
Na chwilę obecną Mazda Service wymienił dwukrotnie sprzęgło (pomagało na okm5tys km), a główny specjalista Mazdy z Leverkusen, mówi że nic nie słyszy.
Koledzy nie dajcie nabijać się w butelkę, to że serwis mówi, ..."że ten typ tak ma", to jest najlepsze rozwiązanie – nic ich to nie kosztuje.
Kupując auto za ok 130tys. synonim japońskiej niezawodności, wymagam bezawaryjności i komfortu użytkowania, ... mówienie że ten typ tak ma, to chyba jakaś kpina.
Po przepychankach z Mazdą Deutschland i Europe, postanowiłem nagłośnić trochę sprawę i poprosiłem o pomoc magazyny Autozeitung i Autobild oraz mojego adwokata. Może pomoże, ale na pewno nie zaszkodzi.
Namawiam Was do pisania reklamacji do Mazda Europe, czym więcej tym lepiej...
Napisane:
12 paź 2010, 20:45
przez Jaksa
krzysg napisał(a):Kupując auto za ok 130tys. synonim japońskiej niezawodności, wymagam bezawaryjności i komfortu użytkowania, ... mówienie że ten typ tak ma, to chyba jakaś kpina.
[d]
Jako niezalezny serwisant zgadzam sie z kolegą , samochód za taką kase nie powinien miec tego typu problemu .
Napisane:
10 sty 2011, 22:21
przez rpiatek
Witam wszystkich,
kupiłem mazde 6 mzr-cd 140 km (diesel) jakies 3 tyg. temu. Wszystko wydaje się ok – ale jedna rzecz doprowadza mnie do białej gorączki.
Problem w tym że jak dodaje gazu i jestem np. przy 2,5 tys obrotów, puszczam pedał gazu wrzucam sprzęgło to czuje na nim jak by się coś kręciło przez jakieś 2 s. dźwięk yyyyyy. Obrazowo to wygląda tak jak by jakieś koło wytracało prędkość. Tak jest przy zmianie na każdym z biegów i jest to odczuwalne na sprzęgle jak i słyszalne. (mi to wygląda na koło 2M lub jakieś łożysko – niestety się mogę mylić bo się nie znam)
Do tej pory jeździłem tylko benzyniakami i takiego efektu nie było. Również przejechałem się paroma innymi dieslami (niestety nie mazdą) – i również tego nie zauważyłem.
Ciekawe bo wybrałem się do salonu gdzie ów auto kupiłem – a sprzedawca który ma ten sam model mówi że to normalny objaw! – dla mnie nie ! coraz częściej nie mam ochoty wsiadać do tego samochodu...
dzisiaj przejechalem sie z mechanikiem – powodem jest podobno wlasnie kolo 2 masowe – wczesniej zamiast sprezynek byly gumki i tego nie bylo slychac teraz sa sprezynki ito powoduje takie COS!
reasumujac nie place tyle kasy by potem wozic sie przez nastepne parenascie tysiecy z tym COS!!!! bo mnie to ....
trzeba cos z tym zrobic ..
Radek
Napisane:
10 sty 2011, 23:01
przez M6_marcin
rpiatek napisał(a):Witam wszystkich,
Radek
Ten Typ Tak Ma, ja się przyzwyczaiłem do ów dźwięku, powodem może i jest dwumasa, tyle że ona po prostu tak działa/takie dźwięki wydaje i zmiana jej na nową nic nie zmieni w tej kwestii o czym pisano w tym temacie. Dodam tylko że ja tak mam od początku a obecny przebieg to prawie 70 tyś i dźwięk ani się nie nasilił ani nie zmniejszył
Napisane:
11 sty 2011, 12:11
przez rpiatek
dzieki za info.
ja uwazam ze tak nie powinno byc!!! wyobraz sobie ze kupujesz swietlowke za 300zl – swieci poprostu rewelacyjnie ale buczy! – niestety nikt ci nie mowil o buczeniu. Mnie osobiscie by to doprowadzilo do ...
a na pewno bym to oddal albo kupil cos innego byle by nie buczalo....
Podobnie mam z ta mazda ale niestety nie moge jej wymienic ani oddac ...
Ten samochod mial mnie cieszyc jak zapewnial producent – ale niestety przez taka glupote pozostale dobre strony tego auta legly w gruzach – bo ten dzwiek siedzi mi juz w glowie i puszczanie muzyki tego niezagluszy!
przykra sprawa i jestem mocno rozczarowany zawlaszcza ze szukalem dla siebie samochodu przez 2 miesiace. Postaram sie rowniez by to w gazetach troche opisali – moze mazda to uszanuje i zrobi cos
R.
Napisane:
11 sty 2011, 18:43
przez M6_marcin
rpiatek napisał(a):dzieki za info.
R.
Generalnie mi nie przeszkadza kompletnie ten dźwięk, rzekłbym nawet że mi się delikatnie podoba – bardzo podobny występuje w P 911
. Obawiam się że Mazda nic z tym nie zrobi, po pierwsze dlatego że jest zapewne wiele osób którym ten dźwięk nie przeszkadza. po drugie i chyba najważniejsze – nie ma on związku z jakąś wadą, a po trzecie byłaby to bardzo kosztowna akcja serwisowa. Ciekawe jest w modelach po liftingu?
Napisane:
11 sty 2011, 21:11
przez polak900
u mnie ten problem? nie występuje.
ale mam M6 benzynę
Napisane:
11 sty 2011, 22:14
przez Kamil
ja mam diesela i jakoś nie słyszę szmerów... a jestem z tych typów co to każde skrzypienie, pukania, pierdzenie w aucie usłyszę i maniakalnie za każdą cenę wyciszę. A może juz się przyzwyczaiłem?
Napisane:
11 sty 2011, 22:57
przez rpiatek
ciekawe, że jedni mają a inni nie ...
z tego co widze to masz ten sam model
ja gdzieś na tym forum znalazlem nagrnie tego zjawiska trzeba sie wsluchac...
http://mcbeth.republika.pl/test1.mp3NAJBARDZIEJ TO SLYCHAC W 31 SEKUNDZIE
R.
Napisane:
11 sty 2011, 23:12
przez M6_marcin
rpiatek napisał(a):ciekawe ze jedni maja a inni nie ...
z tego co widze to maszten sam model
ja gdzies na tym forum znalazlem nagrnie tego zjawiska trzeba sie wsluchac...
mozesz podac rocznik
i jakie wyposazenie
R.
Ja tam nic nie słyszę... Może mówimy o innym dźwięku...
Napisane:
11 sty 2011, 23:23
przez rpiatek
Napisane:
12 sty 2011, 21:23
przez polak900
ja też nie słyszę
Napisane:
12 sty 2011, 21:37
przez Kamil
rpiatek wstaw ten plik audio który mi wysłałeś, dopiero tam zrozumiałem o jaki szmer chodzi. ten wycięty tylko w momencie zmiany biegów
Napisane:
12 sty 2011, 21:42
przez rpiatek
proszę bardzo
poniżej fragment nagranie trochę poprawiony (moment wciśnięcia sprzęgła i odgłos prawdopodobnie koła 2 masowego)
http://emailer.pl/mazda-pop.zipPozdrawiam
R.
