Dobor lancuchow na zime.
Postprzez chmooreck » 22 paź 2009, 18:48
Tomek6 napisał(a):Różnica w średnicy całego koła będzie wynosić 10,25mm
Tyle w promieniu, w średnicy 20,5.
Według tego kalkulatora niezalecane, ale dopuszczalne – myślę, że możesz spokojnie zakładać i jeździć.
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez Tomek6 » 22 paź 2009, 20:28
chmooreck napisał(a):Tyle w promieniu, w średnicy 20,5.
Słusznie, przepraszam za błąd.
Od: 5 lip 2009, 22:42
Postprzez Wierzbowy » 25 paź 2009, 13:38
ok to barumy zostają – dzięki za pomoc.
co do felg mam jeszcze jedno pytanie – szerokość podawanych felg w tabelach to zwykle 6" czy dla opon które chce założyć dopuszczalna będzie szerokość felgi 6,5" ?
“You cannot be a true petrolhead until you’ve owned an Alfa Romeo – it’s like having really great sex which leaves you with an embarrassing itch.” – Jeremy Clarkson
Od: 20 sie 2011, 20:42
Auto: Mazda 6 GH 2008 2.0 benzyna
Mada CX-9 PL 2010 3.7 benzyna
Alfa Romeo Spider 2001 2.0 TS benzyna
Postprzez chmooreck » 25 paź 2009, 16:59
tak, będzie dopuszczalna, a nawet zalecana
http://www.felgi-opony.com/Aktualnosci/ ... 32,15.html
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez Mariusz1977 » 29 paź 2009, 11:29
Widzę, że są osoby on-line więc skorzystam. Mam dylemat czy do mojej Madzi6 z 2005r mogę założyć 7' felgi z ogumieniem zimowym 205/55/16, czy nic nie będzie nigdzie obcierało itp?
Czasem trudniej niż przyznać się do własnych błędów jest je pojąć.
Oddam za przysłowiowego zeta zamykany pojemnik na napoje w tunel do M6
Od: 11 maja 2009, 17:58
Auto: M6 GY 2.0citd '05
Postprzez Smaszcz » 29 paź 2009, 11:46
Mariusz1977 napisał(a):Widzę, że są osoby on-line więc skorzystam. Mam dylemat czy do mojej Madzi6 z 2005r mogę założyć 7' felgi z ogumieniem zimowym 205/55/16, czy nic nie będzie nigdzie obcierało itp?
A na letnich obciera? :D
Będzie tylko 1 ograniczenie. Odradza się zakładanie łańcuchów przy tym rozmrarze...
Od: 19 cze 2009, 10:47
Auto: mazda 6 diesel 136KM
Postprzez Maciej Loret » 29 paź 2009, 11:52
Nie powinno być żadnych problemów, felgi o tej szerokości montowane są w silniku 2,3l.
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez Mariusz1977 » 29 paź 2009, 11:59
Maciej, Smaszcz, dzięki za szybką odpowiedź.
Co do pytania Czy na letnich obciera – nie, nie obciera bo mam fele 6,5" a na zimę chcę sobie kupić całe koła oryginalne tylko że felgi są 7" i obawiałem się czy nie popełnię błędu. Nie mam zbyt dużego doświadczenia w tej dziedzinie bo do tej pory nie jeździłem jednym autem dłużej niż 6 miesięcy i nie zmieniałem kółek więc wole zapytać niż wywalić 1,7 tysia w błoto:)
Postprzez Smaszcz » 29 paź 2009, 12:03
Jezeli nie zamierzasz zakładać łańcuchów będa ok. Przy wyjeździe w góry z obciążonym samochodem może już być problem.
Postprzez Mariusz1977 » 29 paź 2009, 12:12
Czyli pod obciążeniem mogą się pojawić obcierki? Nie chciał bym się władować na minę, kompletne kółka z 7" felgą koszt 1700pln a same oponki na zime 205/55/16 Dunlopa moge kupić już za 1100 i do wiosny poszukać felgi 6,5", nie wiem już sam, żebym później nie żałował.....
Postprzez Smaszcz » 29 paź 2009, 12:15
Obcierki od łańcuchów, a nie samych opon. W ogóle jako zimówki Mazda zaleca 15-ki, które b. dobrze zdają egzamin w zimie, choć niewątpliwie gozrej wyglądają..
Postprzez Maciej Loret » 29 paź 2009, 12:19
Przede wszystkim trzeba ten fragment usunąć, bo nie dotyczy aut z tematu.
Postprzez Mariusz1977 » 29 paź 2009, 12:19
Ufff, bo już myślałem że oponki będą obcierały:) Łańcuchów nie używałem do tej pory w górach i raczej nie użyję. Czyli co spokojnie bez obaw mogę kupić 7' na zimę bez jakichkolwiek obaw że będzie mi pod obciążeniem i wogóle obcierało?
Postprzez login » 29 lis 2009, 21:02
Już drugi rok przymierzam się do kupna opon zimowych i felg. Niestety nie moge znaleźć w polskich sklepach felg dokładnie o zalecanych rozmiarach, więc czy potrafi ktos powiedziec, czy felgi w rozmiarze 16x7, ET 48 (śruby 5,114.3) będą pasowały do 6 GH i opon 205/60R16 ?
I może jakie ET w tym przypadku by było lepsze – mniejsze (np.40) czy większe (np. 50) ?
Przykładowa felga, którą mam na uwadze:
http://www.felgi.pl/felga/250,2270,87/felgi_anzio_ultra_7_00x16.htmlx
Od: 7 sie 2008, 16:00
Auto: Mazda 6 II 2.0 MZR
Postprzez bulion » 5 sty 2010, 15:28
Login nie kupuj felg z ET40, będzie obcierało przy obciążeniu auta – ja popełniłem taki błąd :(. Kupiłem pózniej oryginały 16 (ETwieksze niż 50, chyba 53 lub 55) i jest OK. Nie wiem jak 48, ale może to już wystarczy żeby opona nie dotykała do natkola.
Od: 1 wrz 2008, 22:46
Auto: mazda 6, 2004, 3.0 V6
Postprzez login » 7 sty 2010, 21:05
dzięki za info, ponad miesiąc czekałem na odpowiedź :] , całe szczęście, ze tych o ET40 nie mieli na stanie :)
i dziwne, że na stronach sklepów po ustawieniu Mazdy GH są felgi o ET nawet niższym niż 40...
Postprzez doli73 » 6 mar 2010, 05:38
Panowie a co powiecie na temat dojazdówki. Praktycznie wszystko jasne co do rozmiaru koła, rozstawu śrub. Zastanawiam się jakiej średnicy ma być otwór centrujący aby można było założyć na piastę. Może ma ktoś koło dojazdowe?
Od: 21 lis 2009, 17:30
Auto: Mazda 6 MZR 2,0
Postprzez Maciej Loret » 6 mar 2010, 10:06
doli73 napisał(a):Praktycznie wszystko jasne co do rozmiaru koła, rozstawu śrub. Zastanawiam się jakiej średnicy ma być otwór centrujący aby można było założyć na piastę.
Jeśli nic nie wyjdzie z tego zastanawiania się, to może instrukcja obsługi?
Postprzez Tomek6 » 6 mar 2010, 10:43
A może szukał w instrukcji i nie znalazł?
Nie ma podanej średnicy otworu centrującego w instrukcji – sprawdzałem.
doli73 otwór ma 67,1mm.
Postprzez Maciej Loret » 6 mar 2010, 11:06
Tomek6 napisał(a):A może szukał w instrukcji i nie znalazł?
Jeśli tak, to mój błąd.
Tylko czy przy zapasówce będzie ona inna niż przy standardowych felgach?
