Czujniki cisnienia w kołach – pytania, problemy
Postprzez Janusz626 » 10 cze 2015, 20:21
Możesz je zakładać do innych felg ;)
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez kopeczek » 17 mar 2016, 20:32
Witam . Czy od kontrolki tmps odpowiada jakiś bezpiecznik ?jak tak to gdzie się on znajduje? Pytam ponieważ bawiłem się opcjami ukrytymi komputer i podczas testu wszystkich kontrolek zapaliła mi się kontrolka od tmps . Może poprzedni właściciel wyłączył ten czujnik ? Dzięki za pomoc .
Od: 15 lut 2009, 10:45
Auto: Mazda 6 sport kombi 2,0 MZR 2008
Postprzez klosek6 » 18 mar 2016, 08:25
Podczas testu zegarów zapalają się wszystkie kontrolki , ale nie znaczy to , że Masz ten system w samochodzie .
Od: 15 gru 2007, 19:25
Auto: Mazda 6 GJ Kombi 2013 rok 2,2 150Km SH01Diesel
Postprzez kopeczek » 18 mar 2016, 10:04
Aha. Ale czy odpowiada za tą kontrolkę jakis bezppiecznik czy jest wyłączane przez komputer.
Postprzez zelka » 18 mar 2016, 19:21
klosek6 napisał(a):Podczas testu zegarów zapalają się wszystkie kontrolki , ale nie znaczy to , że Masz ten system w samochodzie .
To się zdziwiłem. Myślałem, że we wszystkich to jest tylko po prostu w ASO można było to wyłączyć (bo taka możliwość jest – w którymś poście Marianek o tym wspominał). U mnie przez całą zimę wali po oczach ta kontrolka. Jak założę letnie koła to problem znika.
Od: 6 wrz 2012, 12:17
Auto: Mazda 6 GH L5 '09
Była: Mazda 3 BK LF '04
Mazda 323F 1.8 BG SOHC '90
Postprzez Senior » 5 maja 2016, 19:58
zelka napisał(a): U mnie przez całą zimę wali po oczach ta kontrolka. Jak założę letnie koła to problem znika.
Ja mam taki sam problem ale się uodporniłem. ( dobrze że nie ma brzęczka) <spoko>
Od: 20 wrz 2009, 09:33
Auto: jest 6 GH 2,0 '08
była 6 GG 2,0 '06
była 6 GG 1,8 '03
była 626 GF 2,0 '01
była mazda 323F '96
Postprzez dyzioo » 9 maja 2016, 12:16
Założyłem koła letnie z czujnikami, które mam od 4 lat. Ale byłem tak przyzwyczajony do żółtej kontrolki, że po miesiącu czasu zajarzyłem że nie powinna świecić. bo mam koła z czujnikami ;)
Mam "swoje" zaprogramowane czujniki a kotnrolka dalej świeci. Ciśnienie OK.
Jak można zresetować ? Klemy z aku... itp...?? Nigdy wczesniej nie miałem takiego problemu. Kilka kilometrów i było OK.
Pozdro600
Od: 6 sty 2008, 12:56
Auto: byla M6 GG 2.0 D 2005
byla M6 GH 2.0 2008
jest M6 GJ 2,0 Pb AT 2013
Postprzez CudownyBocianek » 9 maja 2016, 22:44
Możliwe, że w którymś z czujników zpaszczała bateria :)
Od: 15 kwi 2013, 21:29
Auto: Mazda 6 GH Kombi R2AA 2009 rok, Mazda 3 BK Hatchback Y6 2007 rok
Postprzez dyzioo » 10 maja 2016, 20:40
A baterie mozna wymienić..? Jak...?
Jakie baterie są w czujnikach..??
Taniej bedzie pewnie zakup czujnika jak znam życie <lol>
Pozdro600
byla M6 GH 2.0 2008
Postprzez boyazont » 10 maja 2016, 21:10
Ja kiedys rozebralem czujnik ale pierwszego typu (na moim poprzednim poscie jest foto), bateria byla plaska taka jak w pilocie od auta i byla zalana taka jakby guma i przylutowana z obydwu stron (na zdjeciu tego nie widac). Nie pamietam tylko jaki to byl typ baterii ale u mnie gwint od czujnika sie zlamal wiec zakupilem nowy czujnik ale tez tak sobie czasem mysle kiedy baterie zaczna padac w pozostalych czujnikach bo auto ma juz 7 lat.
Od: 12 mar 2013, 19:52
Auto: Mazda 6 SPORT 2.2 DIESEL 2009 (185BHP)
Postprzez boyazont » 23 maja 2016, 21:59
Sluchajcie, a jak rozponac w ktorym czujniku padla bateria??
Postprzez CudownyBocianek » 23 maja 2016, 23:33
Pewnie za pomocą VCM z IDS-em :P
Postprzez boyazont » 24 maja 2016, 08:59
No tak, ale po zmianie zimowek na letnie jak zamienisz kola np tyl na przod albo po przekatnej to czy system sie polapie?
Mam chinskiego VCM'a z IDS'em, za tydzien bede zmienial kola to zobacze.
Postprzez Mandey » 21 lip 2016, 06:02
Powiedzcie mi proszę, jak w zasadzie działa system powiadamiania o niskim ciśnieniu?
Jakiś czas temu kupiłem komplet kół z czujnikami (uprzednio były koła bez czujników, kontrolka nie świeciła). Teoretycznie ten cały proces adaptacyjny wykonałem. Ostatnio chciałem sprawdzić, czy faktycznie lampka się zaświeci, więc spuściłem powietrze do ok. 0.5 bara myśląc, że zaraz będzie pisk, a tu cisza... Trzeba przejechać kawałek na takim niskim ciśnieniu, czy powinien od razu wykryć zbyt niskie ciśnienie?
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez zelka » 21 lip 2016, 07:04
Dobre pytanie, ponieważ nie przeprowadzałem takiego zabiegu. Wiem jednakowoż, że po zmianie kół z letnich (z czujnikami) na zimowe (bez czujników) musiałem przejechać kilka km, po czym lampka zasygnalizowała na desce. Oczywiście odczyt jest taki, że nie ma ciśnienia. Po każdym kolejnym odpaleniu komputer zapamiętuje ostatni stan ciśnienia i lampka mruga, a następnie zapala się na stało. Po zimie proces odbył się w taki sam sposób tylko w odwrotnej sytuacji. Mrugała lampka i bodajże po 3km zniknęła.
Adrian
Postprzez Mandey » 25 lip 2016, 22:50
Hmm... Czyli można się domyślać, że czujniki nie reagują natychmiast, co jest z leksza dziwne :|
Nie uśmiecha mi się jakoś jeżdżenie bez powietrza, żeby to sprawdzić :D
Postprzez zelka » 26 lip 2016, 09:08
Jestem ciekaw jak one są zaprogramowane, w sensie ile musi wynosić minimalne ciśnienie w kołach, kiedy czujnik zatrybi, że jest brakuje... Fabrycznie dajmy na to powinny być 2.2bar (przy 225/45/18) u mnie, a przy 1.9 jeszcze nie świeci.
Musiałbym się poświęcić dla testu jak to działa w praktyce, a jak piszą w książkach. :P
Adrian
Postprzez maestro81 » 28 lip 2016, 23:56
Każdy czujnik idzie zaprogramować, nawet jeśli zmieniasz wielkość koła itp. Tak więc ustawiasz sobie również wartość, poniżej której włączy ci się alarm "flat tire" – easy man :D
Dobra rada:
Oddzwonisz później :D
Od: 25 lip 2013, 20:08
Auto: Jest: Mazda6 GL'17
Postprzez zelka » 29 lip 2016, 06:39
Tylko, że zwykły Forscan i ELM327 pewnie nie ogarnia tego i potrzebny jest IDS?
Adrian
Postprzez maestro81 » 29 lip 2016, 10:12
zelka napisał(a):Tylko, że zwykły Forscan i ELM327 pewnie nie ogarnia tego i potrzebny jest IDS?
Tego kolego to już nie wiem :( To będzie ingerencja w kompa, więc jak mniemam pewnie IDS
Dobra rada:
