mam problem M6 gdyż po szybszym wjeżdzaniu na np, próg zwalniający czy jak to nasi drogowcy potrafia wyciety poprzecznie kawałek asfaltu wtedy dobiega sie trzask z przedniej prawej strony jak by coś sie urwało czy przeskakiwało i nie zawsze to sie powtarza. Zawieszenie sprawdzone 2 razy dolni wahacz wymieniony zero luzów w zawieszeniu. Na normalnych nierównościach nić nie słychać ma ktos taki przypadek? spróbuje nagrać dzisiaj ten trzask
Mazda gh trzask w przednim zawieszeniu
Mam podobne objawy, głównie przy wjeździe przy większej prędkości na progi zwalniające i po niedawnej wizycie na warsztacie stwierdzono, że do wymiany będą gumki od łącznika stabilizatora. Nie są jeszcze do końca zjechane, dlatego też nie zawsze się ten trzask ujawnia.
- Od: 5 mar 2019, 00:03
- Auto: Mazda 6, 2.0 Disi, 2012
Tak dość głośny, jakby coś się łamało, zawsze z prawej strony i tylko się to dzieje przy najazdach z większą prędkościa na progi. Po sprawdzeniu właśnie wyszło, że guma z prawej strony jest uszkodzona, ale radzili obie wymienić i mieć z głowy, bo koszt nieduży.
Też miałem przez dłuższy czas takie trzaski. Teraz wymieniałem komplet amortyzatorow. Z przodu wymieniłem odboje w poduszkach amortyzatorow. I nastała cisza. Znana usterka w Mazdzie.
Dopisano 29 lis 2020, 22:20:
https://www.drive2.ru/l/462276195954721375/ tu jest opisany ten problem. Ogólnie najlepsze forum
wszystko tu można znaleźć.
