Jaki olej do skrzyni biegów? Sposoby wymiany oleju.
Postprzez TomaszM » 22 lis 2011, 16:02
Mam pytanie jak w temacie?
Motor 2,2 185KM diesel.
Instrukcja mówi tylko o lepkości oleju:
SAE 75w90, API GL4, GL5
a pojemjość układu to 2,5 litra.
Co najlepiej zalać?
tomek
Od: 11 paź 2010, 14:30
Auto: GH 2,2 185KM
2008/2009
Postprzez Tomek6 » 22 lis 2011, 16:20
Oleju w skrzyni nie wymienia się zbyt często. Proponowałbym zalać w takim razie coś porządnego, biorąc jeszcze pod uwagę moc i wysoki moment Twojej 6stki np. Amsoil http://zmienolej.pl/oferta.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=61&category_id=5 ;)
Od: 5 lip 2009, 23:42
Postprzez TomaszM » 22 lis 2011, 16:27
Dzięki za podpowiedź.
Z tą rzadką wymianą to nie jest tak do końca. Moje doświadczenie wyraźnie pokazuje że zawsze po wymianie w okolicach 80 tyś. km czuć było wyraźnie lepszą pracę drążka skrzyni biegów i to niezależnie od marki auta.
Według mazdy wymiana należy się co 100 tyś. km. Sądzę że warto to zrobić nawet trochę wcześniej, różnica murowana..., nie tylko w kolorze oleju:)
t.
Auto: GH 2,2 185KM
2008/2009
Postprzez Tomek6 » 22 lis 2011, 16:47
TomaszM napisał(a):Z tą rzadką wymianą to nie jest tak do końca.
Oczywiście, że tak ;) Miałem na myśli rzadkość wymiany w stosunku np. do wymiany oleju silnikowego ;)
Postprzez TomaszM » 22 lis 2011, 17:34
A wiecie może co zalewa serwis?
Auto: GH 2,2 185KM
2008/2009
Postprzez Tomek6 » 22 lis 2011, 18:20
TomaszM napisał(a):A wiecie może co zalewa serwis?
Pewnie co ASO to co innego a i tak trudno będzie Ci się dowiedzieć. Myślę, że najlepsze wyjście to samodzielne kupno oleju wg. wytycznych instrukcji. Przynajmniej jego będziesz mógł być pewnym, bo z wymianą to i tak nie wiadomo czy się ten olej wymieni to raz a dwa czy coś się nie zepsuje przy okazji... samo :D
Postprzez ZOOM-ZOOM » 22 lis 2011, 18:24
Polecam MOTUL GEAR 300
link: http://www.motul-oleje.pl/product/index-id-29.html
Sam zalałem skrzynię właśnie takim olejem i jest ok.
Od: 16 paź 2008, 22:33
Auto: MAZDA 6 GH 2.0 MZR-CD 103kW/140KM TOP '08r.
Postprzez TomaszM » 22 lis 2011, 21:37
Napisz proszę po jakim przebiegu wymieniłeś i czy czujesz różnicę?
t.
Auto: GH 2,2 185KM
2008/2009
Postprzez ZOOM-ZOOM » 22 lis 2011, 21:59
hmmm... jeśli o mnie chodzi to jestem samochodowym pedantem i olej w skrzyni wymieniłem zaraz po paru tysiącach tak aby jakieś mini opiłki usunąć ze skrzyni. Potem po ok. 40 tyś. zalałem mobilem – w zime nie mogłem dwujki wrzucić więc go spuściłem i z powrotem wruciłem do MOTUL-a. Powiem że motul z mobilem to jak niebo a ziemia. Bez poruwnania na motulu leciutko wchodzą biegi. ( tej samej zimy, z tą samą temperaturą, te same parametry oleju) a jednak. Potem stwierdziłem że zababrałem skrzynie jakimś badziewiem i trzeba przez nią przelać jeszcze raz świeży olej. Wiec ponownie spuściłem i zalałem jeszcze raz MOTUL-em. Tak wyglądały moje wymianki :–) hahaha Olej silnikowy wymieniam co 10 tyś razem ze wszystkimi filtrami nawet paliwowym. Auto ma przejechane 60 tyś zero problemu z DPF-em. Igła! Już zazdroszczę przyszłemu nabywcy. To tyle. Pozdrawiam. <spoko>
Postprzez Tomek6 » 22 lis 2011, 22:20
ZOOM-ZOOM napisał(a):Potem po ok. 40 tyś. zalałem mobilem – w zime nie mogłem dwujki wrzucić więc go spuściłem i z powrotem wruciłem do MOTUL-a
Zgadzałoby się. Czytałem, gdzieś, że zimą bywały problemy Mobilami do skrzyni. Mechanizmy nie pracowały tak płynnie jakby się można było tego spodziewać po wymianie. Dobrze wiedzieć, że Motul się sprawdza w praktyce, ale ja bym się skusił na linkowanego przez mnie Amsoila. Na moją wiedzę parametrami wychodzi jeszcze lepiej – niższy jest punkt płynięcia, wyższy wskaźnik lepkości itp. Zresztą w przeciągu kilku tygodni będę zalewał ten olej do skrzyni w aucie u mojej mamy, gdzie zawsze są spore problemy ze zmianą biegów N->1 1->2 w okresie zimowym.
Postprzez ZOOM-ZOOM » 22 lis 2011, 22:20
Wracając do DPF-a będąc kiedyś u Jaksy na kasowaniu inspekcji moje wartości z odczytu dpf-a były takie jak po odpaleniu nowego auta !!!
Olej silnikowy MOTUL Eco-clean +C1
Filtry : MANN FILTER
Kabinowy (pyłkowy) węglowy – CUK 2043
Olejowy – W811/80
Paliwowy – WK 828
Powietrza – C 3233
Bardzo dobry zestaw. Polecam.
<nauka> <ok>
Postprzez TomaszM » 22 lis 2011, 22:24
No to rzeczywiście jesteś bardzo skrupulatny. A powiedz ile wchodzi tego oleju, czy 2,5 litra jak pisze instrukcja? Rozumiem że zalewasz aż się przeleje?
Auto: GH 2,2 185KM
2008/2009
Postprzez ZOOM-ZOOM » 22 lis 2011, 22:32
Kup trzy butelki i pare kropel Ci zostanie ;) to tak w praktyce.
Zakręcam korek jak zaczyna się wylewać ( nie myląc z kapaniem ). <faja>
Postprzez relim1 » 2 gru 2011, 17:34
Witam, czy do mojej madzi 1.8 benzyna też wchodzi około 2.5l oleju? i jeszcze jedno pytanie czy będę w stanie sam sobie wymienić ojej w skrzyni?(proszę o kilka wskazówek) z góry dziekuję. pozdrawiam
Od: 1 cze 2011, 09:02
Auto: Mazda 3 Skyactiv-x Enzo
2019
Postprzez Tomek6 » 2 gru 2011, 17:42
relim1 napisał(a):czy do mojej madzi 1.8 benzyna też wchodzi około 2.5l oleju?
Wchodzi 2,77 litra, ale nie wiem czy uda Ci się spuścić cały stary olej ;)
relim1 napisał(a): i jeszcze jedno pytanie czy będę w stanie sam sobie wymienić ojej w skrzyni?(proszę o kilka wskazówek)
No to już zależy od Ciebie, w jakim stopniu jesteś zaradny motoryzacyjnie ;) Przyda Ci się z pewnością duuuża strzykawka.
Postprzez relim1 » 2 gru 2011, 17:51
czyli mam rozumieć że w skrzyni nie ma korka spustowego do starego oleju i korka do zalania nowym olejem?
2019
Postprzez TomaszM » 2 gru 2011, 22:12
Są dwa korki, i dostęp jest bardzo dobry. Jakaś wielka strzykawa z elastycznym przewodem będzie potrzebna.
t
Auto: GH 2,2 185KM
2008/2009
Postprzez Tomek6 » 2 gru 2011, 22:40
TomaszM napisał(a):Jakaś wielka strzykawa z elastycznym przewodem będzie potrzebna.
Nie wiem czy są jakieś większe przemysłowe strzykawki, ale w aptece można kupić duuużą strzykawkę cewnikową. W motoryzacyjnym zwykły przewód paliwowy i zestaw do wymiany jak znalazł ;)
Postprzez relim1 » 3 gru 2011, 15:03
Dzięki za poradę , kupuję olej i zabieram się do wymiany <oczko>
2019
Postprzez szoszon1983 » 17 gru 2011, 01:24
Ja dziś zalałem skrzynię motulem i mimo, że spuszczony olej wyglądał ładnie, nie był mętny czy ciemniejszy, różnica jest wyraźna-nie ma już tego "dyskomfortu" podczas wrzucania dwójki.
Od: 7 paź 2007, 12:20
Auto: M6 GH 2008r. 2,0 klekot 168KM
