Zniszczone opony a zawieszenie
Postprzez T_W » 16 maja 2011, 17:09
Niestety musialem wywalic ca 600€ na nowe opony ... A bylo to tak:
Latem ubieglego roku zauwazylem ze coraz bardziej drzy kierownica. Pojechalem do mechanika wywazyc kola. Zrobili, bylo lepiej ale nie idealnie. Po poprawie zaczelo robic sie znowu kiepsko i przy okazji pobytu w PL podjechalem do ASO. Wywazyli opony (podobno byly zle wywazone :| ) i zeszlifowali tarcze. Znowu bylo troche lepiej ale bez rewelacji. Tak w ramach testu po kilku dniach podjechalem do znajomego oponiarza: stwierdzil ze opony zle wywazone :| :| , probowal je wywazyc chyba z godzine i dal sobie spokoj. Obejzal dokladnie opony i stwierdzil ze sa zdeformowane (fantycznie kiedy zapuscil wywazarke widac bylo wyraznie ze opony nie sa okragle !!). Na pytanie co moglo to spowodowac uslyszalem kilka odpowiedzi:
1. Dlugi postoj
2. Ostre hamowanie
3. Problemy z zawieszeniem (amortyzatory, itp)
1 i 2 nie wchodza w gre pozostaje tylko zawieszenie.
Kupilem i zamontowalem nowe opony – problem jak reka odjal. Boje sie tylko ze nie rozwiazalem zrodla problemu i za jakis czas zniszcze i te opony...
Mial ktos moze podobna sytuacje ? Gdzie szukac rozwiazania problemu?
Pozdrawiam,
T.
Od: 24 sty 2010, 16:28
Postprzez Wojtek » 16 maja 2011, 17:49
T_W napisał(a):Gdzie szukac rozwiazania problemu?
jedz do ASO i zarzadaj sprawdzenia zbieznosci i zawieszenia... bedziesz mial jasnosc czy to bylo zawieszenie...
T_W napisał(a):... i zeszlifowali tarcze.
a co im sie stalo? byly krzywe?
Od: 21 gru 2013, 13:44
Renault
Postprzez T_W » 16 maja 2011, 21:10
Stwierdzili ze mogo byc przyczyna drgan kierownicy.
T.
Postprzez Wojtek » 16 maja 2011, 21:21
T_W napisał(a):Stwierdzili ze mogo byc przyczyna drgan kierownicy.
wiesz, zanim sie zacznie toczyc tarcze powinno sie sprawdzic czy bija... (jest przyrzad do tego)
...chyba powinienes zmienic warsztat...
Renault
Postprzez T_W » 18 maja 2011, 16:38
Mam nadzieje ze to zrobili.
Warsztat jest w miare ok – jedna z lepszych ASO z jakimi mialem do czynienia...
T.
