Witam panowie pomoże ktos zdetywikowac błąd p2227
Postprzez Maciek1975 » 12 mar 2019, 22:35
A wiec jak w tytule wyskakuje błąd P2227 czujnik ciśnienia atmosferycznego ,byłem w dwóch sklepach i panowie nie mieli pojęcia co to za ustrojstwo.Mozę mi ktoś pomóc może ten czujnik ma jakąś inną nazwę i ewentualnie gdzie się znajduje w samochodzie.Czasami jak jadę na autostradzie wyskakuje równiesz błąd P0299 ale to rzadko raz na dwa trzy tygodnie czy te dwa błędy będą ze sobą powiązane. Zawór sterujący turbem już zamówiłem ,zamówił bym i ten drugi czujnik ale nie wiem co to za cholerstwo.Za wszelką pomoc będę bardzo wdzięczny. :)
Od: 12 mar 2019, 21:21
Auto: Mazda6 2009r ,2,2 D 163 KM
Postprzez smile » 14 mar 2019, 22:39
Czujnik ciśnienia atmosferycznego ( BARO SENSOR ) zintegrowany jest z PCM a wiec w sklepie go nie kupisz.
P2227 – The PCM monitors the input signal from the barometric pressure sensor. If the difference between the barometric pressure input from the barometric pressure sensor and the manifold absolute pressure is more than 10 kPa {75 mmHg, 3.0 inHg} , the PCM determines that there is a malfunction in the barometric pressure sensor.
" P0299 – The PCM compares the intake boost pressure of target and actual. If the PCM detects that difference between target and actual intake boost pressure more than 60 kPa {450 mmHg, 17.7 inHg} for 9 s , the PCM determines that the underboost condition. "
Temat ciśnień do głębszej diagnozy jak dla mnie.
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Maciek1975 » 27 mar 2019, 23:36
A co oznacza skrót PCM , mam rozumieć ze jest zintegrowany z komputerem silnika? i jeszcze jedno pytanie gdzie w silniku 2,2 znajduje się pompa podciśnienia.
Ps. dzięki za odpowiedź.
Postprzez CudownyBocianek » 3 kwi 2019, 22:18
Kolega smile mówi o ciśnieniu atmosferycznym (czujnik w komputerze) i czujniku w dolocie. Pompa vacuum to co innego i jest po lewej stronie silnika z tyłu na wysokości turbosprężarki, napędzana łańcuchem rozrządu (takie metalowe okrągłe "coś" z podpiętymi wężykami)
Od: 15 kwi 2013, 21:29
Auto: Mazda 6 GH Kombi R2AA 2009 rok, Mazda 3 BK Hatchback Y6 2007 rok
Postprzez Maciek1975 » 14 kwi 2019, 19:46
o.k dzięki za odpowiedź,
