Odgłos ze skrzyni biegów na zimnym silniku
Mazda Diesel 2.2 GH 2011.11 Kombi
Dobry wieczor wszystkim, niestety nie mam polskich znakow wiec prosze o wyrozumialosc.
Moj problkem lezy w zmianie biegow. Od kilku dni mamy -10 na zewnatrz i pojawil sie nastepujacy problem ktory po osiagnieciu pelnej temp. silnika znika. Na zimnym silniku "zakleszcza sie" bieg 1 (tylko podczas jazdy) oczywiscie mozna zmienic na 2 jednak wyciagnac jedynke raczej trzeba dosc mocno (pozniej wszystko wraca do normy) oprocz tego tylko podczas poruszania sie auta na 1 biegu chcac zmienic na 2 bieg i wcisnieciu sprzegla slychac (co slychac...
trudno okreslic) dzwiek podobny do Silnika Formuly1 oczywiscie chodzi o tonacje jesli chodzi o glosnosc w kabinie jest słabo słyszalny, lub huczącego łożyska w kole. Po wysprzegleniu biegu 1 na luz podczas jazdy dzwiek znika. Na innych biegach nie ma go wcale czy zimny czy cieply. Na postoju na wlaczonym zimnym silniku zadnych problemow wszystkie biegi wchodza czysciutko i bez zadnych podejrzanych odglosow wszystko jest ok, tak samo na rozgrzanym.
Sorry za dziecinne opisy ale ciezko znalezc taki dzwiek.
Na moj rozum powod skrzynia, teraz pozostaje szczegółowo zlokalizowac problem.
1. Malo oleju?
2. Synchronizator?
3. Poduszka skrzyni, lub silnika?
4. Wysprzęglanie?
5. Czy jest możliwe ze to łożysko ale słychać je tylko na pierwszym biegu na zimnym silniku?
6. Czy po prostu cos za słabo dokręcili panowie i sie poluzowało. (no ale z drugiej strony jesli sie rozgrzeje silnik to sie samo nie dokreca...
Robie termin do serwisu o sprawdzenie pozycji 1. 3. i 5 .
Olej skrzyni był przy 120kkm wymieniany w serwisie obecnie auto ma 173kkm
PS. jakies 5mies. temu w serwisie zmieniali magiel przykry wydatek 2000Euro. Moze cos niedokrecili...lub sie poluzowalo, albo nie ma to calkowicie zwiazku w kazdym razie do pelnego opisu dodatkowa informacja.
Dziekuje za pomoc.
Widzę że jak na razie nikt się z takim czymś nie zetknął.
Miałem wizytę w serwisie przejechał się ze mną koleś ale też nie za bardzo wie co może być zalecił najpierw zmianę oleju w skrzynię na Hochleistungsöl. W środę termin. Przez telefon powiedzieli że jeszcze muszą sprawdzić łożysko. Ale mnie się wydaje że łożysko nie ma znaczenia w tym przypadku ponieważ działoby się tak na wszystkich biegach...
1. Malo oleju?
2. Synchronizator?
4. Wysprzęglanie?
Dziekuje za pomoc.
