Wyciek ze skrzyni Mazda 6 gh 2.2 diesel
Napisane:
30 kwi 2017, 18:20
przez przygon1985
Pacjent to Mazda 6 gh 2.2 diesel 163 km 2010r. Mam wyciek ze skrzyni od gory przy wybierakach pod filtrem powietrza
Prosze o pomoc z czego tam moze leciec, czy wymiana wymaga duzo roboty? Dodalem zdjecie miejsca gdzie leci duzo oleju... Miejsce wyczyscilem ale bylo tam duzo oleju spod tego gumowegi grzybka...
Re: Wyciek ze skrzyni Mazda 6 gh 2.2 diesel
Napisane:
1 maja 2017, 20:17
przez przygon1985
Dla potomnych o podobnym problemie.
Okazal sie simering pod ta gumowa oslona.
Trzeba bylo:
1. wyjac filtr powietrza, akumulator i jego obudowe,
2. odkrecic lape silnika i po wypieciu wodzikow mozna bylo odkrecic ta podstawe z gumowa oslona.
3. Gdy wszystko wyszlo trzeba bylo wybic simering i nabic nowy i pozniej poskladac wszystko. Aby lepiej weszlo wykrecilem czujniki ktore tam przeszkadzaly i wszystko weszlo bez problemu.
Pozrdawiam
Napisane:
3 maja 2017, 21:48
przez MIRAS M6
Przydatne info
.Przy jakim przebiegu się to stało
Napisane:
4 maja 2017, 11:27
przez przygon1985
240 tys ale musialo juz troche wczesniej leciec bo cala skrzynia byla brudna a dopiero teraz to zauwazylem. Sama robota dla kogos kto ogarnia nie jest trudna wiec jak ktos bedzie mial kiedys wyciek i nic od spodu nie zauwazy to radze spojrzec pod filtr powietrza ;–)
Napisane:
23 paź 2017, 22:13
przez Riki
Norma... leci przez wybierak,
oryginalny uszczelniacz groszowa sprawa.
Napisane:
31 maja 2026, 16:36
przez AdiCh
Witam, podepnę się pod temat bo pojawił się u mnie wyciek.
Utknąłem na etapie że mam wszystko z powyższej instrukcji odkręcone, ale ani nie wychodzi całość ani nie jestem w stanie zdjąć obudowy z simmeringiem bo blokuje mnie element na górze do którego są wodziki zamocowane. Może mi ktoś podpowiedzieć co rozebrać żeby dało się ten uszczelniacz wyjąć?
