Rozciągnięty łańcuch czy zepsuty czujnik?
Postprzez Dream » 15 lut 2017, 18:22
Witam!
Wyskoczył mi check P0016. Problem z korelacja rozrzadu. Pojechalem do serwisu na diagnostyke. Wykazalo rozciag iecie lancucha na poziomie 12 a niby powinno byc 6. Niby proste rozrzad do wymiany. Ale wyczytalem tez ze to moze byc zepsuty czujnik. Jak to sprawdzic zeby niepotrzebnie ie wymieniac rozrzadu? A jesli juz to jaka cena wymiany rozrzadu?
Dream
Postprzez tadziol » 16 lut 2017, 18:26
A uaktualniali soft w PCM-ile ?
Bo wystarczy to zrobić i lampka DPF zacznie migać,wtedy razem z tym wynikiem ok.12 stopni powinni cię przekonać do wymiany łańcucha. Ile ma przelotu żelazo ?
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez adi1711 » 22 lut 2017, 18:45
Poniżej link do instrukcji co trzeba sprawdzić:
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 45600.html
Pewnie zaświeciła się kontrolka "check engine" a DPF'a nie mruga?
Jedź do ASO sprawdzić czy auto brało udział w akcji serwisowej związanej z łańcuchem rozrządu. Jeśli jakimś cudem nie, to możesz powalczyć o skorzystanie tej akcji.
Jeśli w systemie będzie widniało, że auto brało już udział w akcji serwisowej to sprawa mocno komplikuje się. Musiałbyś w jakiś sposób udowodnić, że ASO które wcześniej serwisowało auto i wykonywało tę akcję serwisową, nie zrobiło nic (chodzi tutaj o aktualizację softu) tylko odznaczyło w systemie, że auto było i poziom wyciągnięcia łańcuch był w normie. Dyskusyjna jest też kwestia która wersja softu była w danym momencie uznawana za aktualną i jaki stopień wyciągnięcia łańcucha był akceptowany.
Warto zrobić aktualizację softu. Zadbaj i przypilnuj, żeby przed aktualizacją zrobiono zrzut pełnej obecnej konfiguracji łącznie z mapami paliwowymi (wtrysków). Jeśli miałeś dostrajane auto o czym możesz nawet nie wiedzieć to po aktualizacji nagle okaże się że masz auto o innych parametrach. Wtedy wrócisz do starej wersji i przy wymianie oleju będziesz pilnował wartości parametru odpowiedzialnego za wyciągnięcie łańcucha.
Możesz spróbować sprawdzić czujniki. Są dwa: czujnik położenia wałka rozrządu i czujnik położenia wału korbowego i wartość tego parametru to jest odchylenie jakie jest mierzone pomiędzy tymi wałkami. Jeden z czujników jest łatwo dostępny z góry, do drugiego dostęp jest z dołu. W instrukcji jest ładnie pokazane. Żeby nie iść w koszty najlepiej pożyczyć i przełożyć z innego silnika R2A czy z 6, 3, czy z CX-7. Jednak to raczej nie będzie to, czujniki te psują się niezwykle rzadko i są to raczej uszkodzenia mechaniczne wynikające z niewłaściwego montażu.
Najprawdopodobniej łańcuch jest już faktycznie mocno rozciągnięty. Niestety, żeby to sprawdzić organoleptycznie to trzeba do niego dostać się, więc trochę elementów trzeba wymontować –> patrz instrukcja. Przy takim wyciągnięciu prawdopodobnie tłukł on już dosyć mocno po ślizgach więc i na nich mogą być jakieś uszkodzenia, odpryski. Jeśli tak było to te elementy poleciały w miskę olejową więc też dobrze będzie ją ściągnąć wyczyścić razem ze smokiem olejowym, a ślizgi wymienić.
Co do kosztów to za łańcuch, napinacz i uszczelniacz wału korbowego z tego co pamiętam 1,5k-1,7k PLN
Ślizgi dodatkowo jeśli będzie potrzeba po inspekcji wizualnej. Są 3, zazwyczaj obrywają 2 plastikowe to coś około 300-400zł. Dolicz koszt robocizny, której jest tutaj trochę w warsztacie gdzie znają ten silnik. Całościowo może to wynieść Ciebie 3.0k-3,5k PLN
Od: 18 lip 2011, 08:21
Auto: M6 (2006) 2.0 CiTD
M6 (2011) 2.2 CiTD
Postprzez alilee » 11 lut 2019, 21:51
tadziol napisał(a):A uaktualniali soft w PCM-ile ?
ile sobie za taką aktualizację życzą Panowie w aso?
Od: 31 sty 2019, 13:31
Auto: była MPV 2,0 d 2003r
jest mitsubishi outlander
jest focus cmax
CX7 2,2 2009
Postprzez tadziol » 12 lut 2019, 19:22
Trzeba pytać w Aso.
Auto: Mazda6 GY
